HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schüssel gewechselt - Signal verloren | |
Schüssel gewechselt - Signal verloren+A -A |
*Kapierichnet*
#1 erstellt: 05. Nov 2020, 17:18 | ||
Hallo liebe Hifi-Forum Mitglieder, ich habe meine alte Schüssel gegen eine Katrein mit Kathrein Quad-LNB getauscht. Die 4 Kabel die ins Haus führen musste ich mit Kupplungsstücken ca. 70cm verlängern. Alle F-Stecker sitzen fest. Seitdem habe ich folgendes Problem: Der Fernseher im Dach (mit integriertem Reciever) geht einwandfrei. Der "Hauptfernseher" im Wohnzimmer bekommt entweder gar kein Signal, oder wir bekommen ein paar HD Programme wenn der obere Fernseher an ist. Im Wohnzimmer steht ein Samsung (die letzte Serie ohne integrierten Reciever) und ein Technisat Reciever. Der Pegel zeigt (wenn der obere Fernseher an ist) am Technisat Reciever 39 an. Qualität leider 0. Die Schüssel wurde mit Satfinder eingestellt. Die anderen beiden Anschlüsse werden nicht genutzt, gehen aber auch einwandfrei - den kleineren Fernseher habe ich mittlerweile mehrfach durchs ganze Haus getragen Was könnte ich noch ändern bevor der Griff zum Telefon geht und ich einen Anlagentechniker anrufe... Liebe Grüße, Bastian |
raceroad
#2 erstellt: 05. Nov 2020, 17:44 | ||
Trotz
deutet das ziemlich klar darauf hin, dass die Verbindung vom Wohnzimmer zum LNB nicht in Ordnung ist. Meist ist es so, dass in diesem Fall dann, wenn ein anderer Receiver / TV über eine intakte Verbindung das LNB versorgt, über die fehlerhafte Verbindung Ebene low-vertical mit gerade einmal drei deutschsprachigen HD-Programmen, darunter 3sat HD, zu empfangen ist. Wegen einer Besonderheit des KATHREIN-Quads hängt der Empfang aber davon ab, welchem Ausgang des LNBs die mutmaßlich defekte Verbindung zugeordnet ist. In diesem Fall scheint es Ausgang low H (für Lowband horizontal) zu ein (… Wobei man das aber nur mit Nennung einiger zu empfangenden Programme sicher sagen kann. Zu low H gehörte u.a. Das Erste HD). |
*Kapierichnet*
#3 erstellt: 19. Nov 2020, 23:35 | ||
Hi Raceroad, vielen Dank für die Hilfe! Ich habe alles einfach noch einmal neu verkabelt und jetzt läuft es tatsächlich einwandfrei! |
Sat Anschluss gewechselt, kein Signal Regenbogen1905 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
TV Signal geht verloren hansstramm1989 am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 24 Beiträge |
Signal verloren nach Ausschaltung des externen Tuners draka am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Unicable LNB gewechselt, Signal nur auf 1. eingeschalt Receiver vb am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 3 Beiträge |
Bild via "Schüssel" verschwunden, wer weiss rat? tss am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 25 Beiträge |
Signal bleibt aus! Problemlösung? Fonsy75 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
Kein Signal mit Sat Schüssel Raphischeiber am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 8 Beiträge |
LNB gewechselt - Receiver stören sich ChickenHawk am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Installations Problem Sat Schüssel! AndyB84 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 3 Beiträge |
Satelliten Signal geht verloren wenn zusätzlicher Fernseher an Anaconda13 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.003
