HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satelliten Signal geht verloren wenn zusätzlicher ... | |
Satelliten Signal geht verloren wenn zusätzlicher Fernseher an+A -A |
Anaconda13
#1 erstellt: 14. Dez 2011, 22:12 | |||
Hallo zusammen, ich habe vor einer Woche meinen alten Röhrenfernseher gegen einen neuen Samsung UE46D6200 ausgetauscht. Erst schien alles gut zu laufen, Sender wurden gefunden, Fernsehbild hervorragend. Doch dann machte meine Freundin unseren Zweitfernseher im Schlafzimmer an, der über die gleiche digitale Satellitenanlage bedient wird und mein neuer Fernseher sagte nur noch "kein Signal". Macht man den anderen Fernseher wieder aus, läuft alles wieder problemlos. Wir hatten vorher auch 3 Fernseher über die gleiche Anlage laufen und alles lief auch parallel problemlos. Ich habe auch schon versucht den neuen Samsung über einen externen digitalen Satellitenreceiver anzuschließen. Ergebniss. Es geht....und alle anderen parallel auch. Das ist aber nicht mein Ziel. Möchte gerne den internen DVB-S Receiver nutzen. Hat jemand eine Idee wie ich mein Problem lösen kann? Vielen Dank für eure Hilfe! |
raceroad
#2 erstellt: 14. Dez 2011, 22:21 | |||
Anaconda13
#3 erstellt: 14. Dez 2011, 23:07 | |||
Dort digital. Wie aufgebaut weiß ich leider nicht genau. Auf jeden Fall aber 2 seperate Kabel von der Satelittenschüssel. Genau. Du hast recht. Nur bei HD Sendern tritt das Problem auf. Woher weißt du das? Außerdem heißt die Fehlermedung "Dienst nicht verfügbar" sehe ich gerade, Sorry für die Fehlinfo. Ich hab gerade zudem festgestellt, das umschalten auf einen nicht HD Sender und wieder zurückschalten auf einen HD Sender das Problem löst. Woher kommt das? Eine Idee? Danke! |
raceroad
#4 erstellt: 15. Dez 2011, 00:34 | |||
Eingebung bzw. Vermutung. Bis zu diesem Punkt liegt bei Dir das typische Verhalten einer vormals "analogen" Satanlage mit Multischalter ohne Netzteil vor, die durch Tausch des LNBs gegen ein Universal-Twin auf Digitalempfang umgestellt wurde: Solange nur Digitalreceiver im Einsatz sind, die sich bei den Programmen aus den Feldern HH und HV der oben verlinkten Liste bedienen (Man also für mich unverständlich einen Bogen um die Spartenkanäle und arte macht, die ebenfalls nicht empfangbar sein dürften, wenn ein anderer Receiver aktiv ist), funktioniert das. Aber sobald einer dieser Receiver in Betrieb ist, können die Sender der grünen Ebene nicht mehr erreicht werden. Auch
geht damit noch zusammen, denn für die auch bisher schon 3 Fernseher muss es einerseits bei nur zwei Kabeln von LNB einen Multischalter geben. Andererseits klappt das für den Zugriff auf alle Digitalsender nicht mit nur zwei Kabeln vom LNB. Entweder müssen die drei Empfangsstellen direkt über dann auch drei Kabel von einem Quad-LNB versorgt werden, oder man braucht gleich vier Kabel von einem Quattro-LNB zu einem Multischalter mit vier Sateingängen, vom dem aus das Signal zu den Receivern weiterverteilt wird. Nicht recht ins Bild passt
Sind dann an den anderen Receiern noch alle Sender zu empfangen? Gesicherte Infos zum Aufbau der Satanlage würden helfen. Alternativ: Sind mit Standardreceivern zeitgleich Sender aus den Feldern grün LH (z.B. Eins Extra) und gelb HH (z.B. ZDF neo) zu empfangen? |
TV Signal geht verloren hansstramm1989 am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 24 Beiträge |
Schüssel gewechselt - Signal verloren *Kapierichnet* am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 3 Beiträge |
Satelliten Signal amE-style am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 10 Beiträge |
satelliten kabel signal prüfen ? PowerhouseD2 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Zusätzlicher Receiver bei Sky mike7000 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 7 Beiträge |
Zusätzlicher LNB an Reihenhaus SAT Gemeinschaftsanlage Brave_heart am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 16 Beiträge |
Satelliten Signal weiterleiten trublu am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 10 Beiträge |
Fernseher findet keinen Satelliten? MoeSislac am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
Satelliten-Antenne - Periodisch kein Signal eszes am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 7 Beiträge |
"Kein Signal" bei digitalen satelliten receiver hsv-tobi am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.077
