HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satanlage im Haus und keine Ahnung | |
Satanlage im Haus und keine Ahnung+A -A |
rentenberater
14:49
erstellt: 28. Dez 2020, ||||
Hallo in die Runde! Nach vielen, vielen Jahren mit Kabelanschluss haben wir heuer ein Eigenheim mit Satellitenschüssel auf dem Dach bezogen. Grundsätzlich funktioniert die Anlage einwandfrei, wir haben in mehreren Räumen Anschlüsse, die ein einwandfreies Signal liefern. So weit, so gut. Allerdings möchten wir gerne - wie aus Kabelzeiten gewohnt - ein oder mehrere Programme aufnehmen, während wir ein anderes ansehen. Dabei müssten TV und Receiver an der selben Dose (mit 1 Ausgang) hängen. Leider habe ich wirklich Null Ahnung, ob das evtl. die bestehende Anlage bereits liefert oder was geändert/zugekauft werden muss. Und auf gut Glück einen Receiver mit mehreren Ports kaufen möchte ich nicht. Hier Bilder vom LNB und vom "Verteiler" im Dachboden: ![]() ![]() Könnt ihr damit etwas anfangen? |
Acurus_
15:02
Gibt es denn in irgendeinem Zimmer 2 Sat-Anschlüsse? Denn die braucht man für einen Sat-Receiver, wenn man gucken und und gleichzeitig aufnehmen möchte ... |
raceroad
15:52
Zwei Sat-Anschlüsse braucht man (schon lange) nicht mehr. Zwei (und noch viel mehr) Tuner bekommen auch über nur ein Kabel freien Zugriff auf alle Programme, wenn man ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem verwendet (> ![]()
EXR 508 ist ein konventioneller Multischalter, an dem pro Port ohne Einschränkung nur ein Tuner funktioniert. Da diese alte Version des EXR 508 noch nicht Quad-tauglich ist, muss es sich beim LNB um einen Quattro-Typ handeln (.. dem Gehäuse nach wohl ein UAS 484). Wie ein Einkabel-Upgrade aussehen kann, hängt von den Anforderungen ab. Sofern es schon reichen würde, an einer Empfangsstelle zwei Tuner nutzen zu können, könnte man zwei Ausgängen des EXR 508 einen Minirouter nachschalten. Nach oben gäbe es noch zig Alternativen, um sich auszutoben. |
rentenberater
16:02
Vielen Dank für deine Antwort!
Ja, das würde reichen! Hättest du bitte einen Link zu einem solchen Router? Und wenn ich das richtig verstehe, nehme ich einen ungenutzten Ausgang des EXR 508 plus den, an dem jetzt der TV angeschlossen ist, verbinde diese beiden mit dem Router und von dort dann wieder das Kabel zur aktuellen TV-Dose? |
Acurus_
16:03
Da habe ich jetzt auch was gelernt ![]() Als ich vor fünf Jahren in mein Haus eingezogen bin, fand ich da auch eine Sat-Anlage. Ich nutze nur noch im Wohnzimmer gelegentlich den SAT-Receiver für Aufnahmen (zwei Kabel ![]() |
raceroad
16:31
Früher hatte ich ![]() ![]() ![]()
Richtig. Voraussetzung ist natürlich, dass das Endgerät mit "Unicable" kompatibel ist. Seit einigen Jahren können das i.d.R. sogar TVs, im Zweifelsfall muss man aber nachschauen. Die andere Option noch unterhalb eines Komplettumbaus wäre, zwischen LNB und EXR 508 einen Einkabelbaustein einzuschieben. Denn z.B. der EXR 221 rechnet sich mit an die 100,- € eigentlich nicht. Für ca. 150,- könnte man zwischen LNB und EXR 508 einen ![]()
Um das mal so grob zeitlich einzuordnen: Das erste teilnehmergesteuerte Sat-Einkabelsystem (KATHREIN UFOmicro) kam etwa 2000 auf den Markt, hat sich aber nicht durchgesetzt. Das bekanntere "Unicable" gibt es vielleicht seit 2004 (?), und vor mehr als fünf Jahren kam mit den DMR-BST940 das meines Wissens erste Endgerät auf den Markt, das sich nur noch mit "Unicable" voll nutzen lässt. Eingefleischte Satfans setzen inzwischen auf Receiver mit effektiv acht Tunern (realisiert durch ein FBC-Frontend), die sich ebenfalls nur noch mit einem teilnehmergesteuerten Einkabelsystem frei nutzen lassen. |
rentenberater
18:09
Dafür nochmal vielen herzlichen Dank! Mein technischer Sachverstand hat genauso zwei linke Hände mit 10 Daumen wie der Rest, also versuche ich mal aufzuschreiben, was ich zu dieser Lösung kapiert habe: ich mache die 4 Anschlüsse links an meinem EXR (0 und 22 khz V und H) ab und schließe diese an das Jultec Gerät an (0 V und H an VL und HL, 22 V und H an HV und HH). Das Jultec benötigt keinen Strom(?). Wie geht es jetzt weiter? P.S. die Terrestrik spielt keine Rolle, es ist keine Antenne auf dem Dach und wir hören auch kein Radio über den Anschluss. P.P.S. wäre das ![]() |
raceroad
19:34
"0 V und H an VL" sicher nicht, wobei ich "0 V" auch gar nicht sehe. Die Bezeichnungsweisen sind nicht einheitlich. So käme das zusammen VL ≙ 0 kHz V HL ≙ 0 kHz H VH ≙ 22 kHz V HH ≙ 22 kHz H , bzw. mit dieser Zuordnung müssten die vier vom LNB kommenden Kabel über einen JRS... durchgeschliffen werden.
Jain. Bis vor kurzem gab es den JPS0501-8M, der aus den Receivern / TVs zwar sich selbst, aber nicht das LNB versorgt. Der Nachfolger JRS0501-8M speist zwar grundsätzlich auch das LNB aus den Endgeräten, aber wahrscheinlich eignet sich das wohl vorhandene UAS 484 dafür nicht. Spielt aber auch keine Rolle, solange der EXR 508 bleibt. Denn der hat keinen Standby und versorgt daher das LNB permanent, woran sich nichts ändert, wenn ein JRS... eingeschoben wird. Wäre das nicht so, könnte man an den JRS... ein Netzteil anschließen.
Sollte die Wahl auf den JRS... fallen: Den müsste man zunächst wie beschrieben einschieben. Dann wäre mit im Standard 90 dB(µV) der Ausgangspegel des JRS... zu hoch, um einen Receiver / TV direkt anzuschließen. Ich würde noch "oben" einen diodenentkoppelten 2-fach (z.B. KATHREIN EBC 10) bis 4-fach (z.B. EBC 14) Verteiler nachschalten, um ggf. ohne Einfluss auf schon versorgte Anschlüsse noch einen oder mehrere andere auch auf "Unicable" umstellen zu können. Auch wenn ein Verteiler bereits etwas dämpft, sollte man jedem Verteilerausgang noch ein Dämpfungsglied 6 dB (4-fach Verteiler) bis 12 dB (2-fach) nachschalten, außerdem F-Abschlusswiderstände auf vorerst freie Ausgänge eines Verteilers. Das erspart ein Tausch vorhandener Antennensteckdosen. Schließlich muss jedes kompatible Endgerät noch passend konfiguriert werden (> Zuweisung von Userbandadresse samt zugehöriger Frequenz – sind aufgedruckt). |
satanlage *flocke* am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
suche digit. Satanlage für Neubau killing am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
Fehlersuche Satanlage Chester2010 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 13 Beiträge |
Dringend Rat für Satanlage lmhotep am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 8 Beiträge |
neue Satanlage Dhoem am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 10 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe für Satanlage Alex34 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 10 Beiträge |
Planung der Satanlage im EFH Deep_Frost am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 8 Beiträge |
Installation Satanlage in einem Bestands Haus FooFan am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 2 Beiträge |
Satanlage defekt?? tavas am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelung Satanlage oliver1815 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.681
