HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Schüssel ausrichten (offset, keine Skala) | |
Sat-Schüssel ausrichten (offset, keine Skala)+A -A |
drnicolas
#1 erstellt: 13. Jan 2021, 16:53 | |
Ich habe neulich versucht meine Sat-Schüssel neu auszurichten. Die hängt seit Jahren und hat an sich immer perfekt funktioniert. Seit einiger Zeit bekommen die HD-Sender starke Klätzchen (ich empfange über Unicable und einen Triax TSS400). Das hat jahrelang prima funktioniert. Mein Versuch der Neu-Ausrichtung hat es fats noch schlimmer gemacht. Der Fernseher mit konventionellem Sat-Anschluss ist gut - auch bei den HD-Programmen. Möglicherweise stimmt meine Elevation nicht. Die Schüssel ist leicht längsoval woraus ich schliesse, daß es sich um eine Offset-Schüssel handelt, aber leider keine Skala an der Verstellkulisse. Fabrikat ist Telestar oder Technisat. Die Schüssel ist leicht längsoval woraus ich schliesse, daß es sich um eine Offset-Schüssel handelt. Daher die Frage: Wie stelle ich die Schüssel korrekt ein wenn ich eben keine Skala habe? Brett über die Schüssel legen und dann den Offset-Wert vom eigentlichen Elevationswinkel abziehen? Das wäre 31,69° minus 25° Offset, also so um 6° |
BerndFfm2
#2 erstellt: 13. Jan 2021, 17:02 | |
Die Sat-Schüssel nie nur mit Skala ausrichten sondern immer mit Messgerät. Entweder ein Meßgerät in die Leitung schleifen oder die Signalanzeige des Sat Receivers benutzen. Man kann einen nassen Lappen über den LNB hängen und dann nochmal genauer ausrichten. Wenn Klötzchen kommen können auch LNB oder Kabel oder Stecker defekt sein. Wenn man überhaupt kein Richtung weiß dann die Antenne so ausrichten wie die Antennen der Nachbarn. Grüße Bernd |
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Jan 2021, 17:06 | |
Skala oder gemessener Winkel (deinen Methode passt) ist völlig uninteressant da du ja schon auf dem Sat bist. Nur zum ersten finden ist einen Elevationskala wichtig, nachdem der Empfänger eingelocked hat und ein Bild bringt, wird in feinsten Schritten (~0,5cm am Spiegelrand) erst die Richtung und dann auch die Elevation anhand der Qualitätsanzeige (nicht Pegel) feineingestellt. Da die meisten Spiegel in der Elevation Spiel haben, immer von zu hoch ins Maximum einstellen, dann fällt die Antenne nicht wieder um das Spiel nach unten [Beitrag von KuNiRider am 13. Jan 2021, 17:07 bearbeitet] |
Sat-Schüssel ausrichten? prikkelpitt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 11 Beiträge |
Sat. Schüssel ausrichten. . . Jack.Sparrow am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 14 Beiträge |
Schüssel ausrichten! Luma23 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Schüssel neu Ausrichten Sebischn am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Sat Schüssel blind ausrichten fwgde am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichten. PokerJonny1 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichten Brummbaer1965 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichten xeni am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
SAT Schüssel ausrichten stackistacks am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 13 Beiträge |
sat-schüssel ausrichten/ griechenland nova2004de am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.452
