Astra - Aufzeichnung auf dem selben Frequenzband
Martina
#1 erstellt: 02. Jun 2021, 16:38
Hallo.
Ich habe erst mal meinen ganzen Roman gelöscht und beschränke mich auf die gleich folgende Frage. Zunächst der Fakt. Ich habe versehentlich 2 Programme, die fast Zeitgleich liefen, programmiert. Zu meinem erstaunen funktionierte es. Eine weitere Testaufnahme mit anderen Programmen aus der Liste der öffentlich Rechtlichen nicht. Es handelt sich um eine Einkabel-Einspeisung in den Technisat ISIO und den beiden Sendern ARTE und SWR. Nach einer kurzen Recherche stellte ich gerade fest, dass Beide auf dem horizontalen Band liegen, oder wie man das nennt.
Bedeutet das, 2 Programme aufzeichnen mit der selben Polarisation funktioniert immer?
Bollze
#2 erstellt: 02. Jun 2021, 18:37
Bei einen Gerät mit 2 Tuner funktioniert die parallele Aufnahmen innerhalb eines Bandes, wenn nur ein Kabel zu Verfügung steht,
Es gibt vier Bänder. H/V allein reicht nicht, zur Zuordnung.
V/L vertikal bis 11700 MHz, hier laufen aus deutscher Sicht nur 3SAT HD, KIKA HD und ZDF Info HD
H/L horizontal bis 11700 MHz, hier findet man fast alle deutschen FTA -HD Programme und die meisten HDplus-Programme.
V/H vertikal ab 11700 MHz, hier laufen Sport1 DMAX, Tele 5 MTV, alle in SD u.a. ; aus deutscher Sicht ist hier nicht viel los.
H/H horizontal ab 11700 MHz, hier senden ein Grossteil der deutschen FTA-Programme in SD der Privaten und auch der Öffis.
Was irritiert ist der Begriff "Einkabel Einspeisung" Unter Einkabellösung verstehen hier wir Systeme wie "Unicable" damit ist es möglich beide Tuner mit einen Signal zu versorgen und das mit nur einen Kabel, so dass ein völlig unabhängiges Aufnehmen möglich ist.
Bei Unicable mit nur einer ID (Kanal) ist die Aufnahmen und Schauen nur auf den selben Transponder möglich.
Für ein unabhängiges Aufnehmen und Schauen über Unicable muss man zwei IDs benutzen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 02. Jun 2021, 18:42 bearbeitet]
Martina
#3 erstellt: 02. Jun 2021, 19:17
Einkabel-Einspeisung. Ja du hast recht, habe ich auch so noch nie verwendet. Ich denke, das rührt daher, weil ich die Begriffe Unicable und was es noch alles gibt, nicht durcheinander bringen wollte. Der Schuss ging nach hinten los.
An der Schüssel ist ein Doppel-LNB angebracht. Ein Kabel führt zu einem Fernseher und das zweite in den Technisat Receiver. Um den ging es ja in meiner Anfrage. Wenn deine Antwort darauf basiert, war das für mich zwar Verstandesgemäß harter Tobak, aber ich werde versuchen, sie zu entschlüsseln. Ich könnte jetzt noch nicht mal genau sagen, um was es sich handelt, aber ich werde mein bestes geben.
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Jun 2021, 07:31
Der TechniSat weis, wenn er richtig programmiert ist, welche Sender auf einer Ebene liegen. Ist eine Aufnahme gestartet, dann hat diese Priorität und er sperrt für die TV-Wiedergabe alle Sender der anderen 3 Ebenen.
Wenn du zB Pro7 aufzeichnest, kannst du nicht ZDF HD ansehen, aber dafür ZDF SD, da die Variante in Standartauflösung auf der selben Ebene ist.
Martina
#5 erstellt: 03. Jun 2021, 08:48
KuNiRider (Beitrag #4) schrieb:
Der TechniSat weis, wenn er richtig programmiert ist.........
Damit kenne ich mich absolut nicht aus, aber ich wollte mich eh gerade einloggen, um zu berichten.
Ich habe noch mal auf gut Glück einige Zeitgleiche Aufnahmen programmiert, die auf dem "H-Band" liegen, ich nenne es einfach wieder mal so, was natürlich nicht funktionierte. Natürlich immer im Hinterkopf behaltend, was Bolize geschrieben hat. Doch auch damit kam ich nicht klar, bin eben ein reiner Konsumer, nichts weiter. Bis ich mir die FB des Technisat vornahm, um sozusagen Händisch nach den Frequenzen zu suchen. Die Taste mit dem runden gelben Kreis präsentierte mir dann auch alles, was ich benötigte, die Polarisation, incl. High and Low. Mithilfe dieser Angaben habe ich mir wieder Test halber 2 Programme herausgesucht und eine Zeitgleiche Doppelprogrammierung durchgeführt, was auch funktionierte.
Unglaublich, wie viel Jahre ich von dieser Möglichkeit nichts gewusst habe. Mal seh`n, ob ich in Zukunft bzgl Zeitgleicher Aufnahmen flexibler bin, vor allem. was Spielfilme betrifft.
Danke euch Beiden vielmals für eure Hilfe.
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Jun 2021, 09:32
Du könntest auch knapp 40€ in die Hand nehmen und dein LNB gegen ein Unicable-LNB austauschen
Dann kannst du völlig unabhängig deine Programme wählen.
Martina
#7 erstellt: 03. Jun 2021, 12:42
Google ist auch deiner Meinung. Na dann......
Ich hätte da noch ein paar kleine Nachzügler. Also das gleichzeitige aufnehmen funktioniert ja jetzt. Hat das eigentlich Einfluss auf die Bildqualität der späteren Aufnahmen? Denn schließlich nimmt die Festplatte ja 2 Programme gleichzeitig auf. Nicht, dass am Ende aus einer HD eine SD Qualität wird.
Eine andere Frage, die mich beschäftigt, das gleiche Prozedere habe ich mit dem Loewe Xelos und MB180 Chassis versucht durchzuführen. Doch im Gegensatz zum Technisat funktioniert es am Loewe nicht. Er geht jetzt ins 9. Jahr. Ist er somit zu alt für eine Parallelaufzeichnung?
KuNiRider
#8 erstellt: 03. Jun 2021, 12:50
Der Löwe hatte m. W. nur einen Sat-Tuner und kann sowas grundsätzlich nicht.
2 HD-Aufnahmen gleichzeitig sind nur ein Problem der Geschwindigkeit des Speicherns, solange es keine groben Pixelstörungen gibt, ist sie schnell genug.
Mein Panasonic TV kann 2x HD aufzeichnen und gleichzeitig eine gespeicherte Sendung wiedergeben.
Martina
#9 erstellt: 03. Jun 2021, 14:46
Stimmt, der Loewe hat nur einen Sat Tuner. Okay, wieder was gelernt und wegen der Pixel werde ich mal 2 HD Aufnahmen programmieren. Jetzt, da wir hier so viel über HD gesprochen haben, muss ich mal gucken, was so ein HD Paket überhaupt kostet.
langsaam1
#10 erstellt: 03. Jun 2021, 19:42
- https://de.astra.ses/tv-radio-mehr/senderlisten
dort sichtbar Welche Sender auf selbig Transponder
- nun ist es Vor Ort Gerät Abhängig wieviel gleichzeitig möglich ist
- bei HD (und verschlüsselte HD+ SKY etc. ) geht oft nix weiter
- es gibt u.a. Bastelkistenreceiver welche pro Transponder bis zu 4 FTA HD Sender aufnehmen können;
passend schnell multiple Recordfähig Aufnahmemedium vorausgesetzt
- bei Unicable SCR oder DVB-S2X geht sogar eventuell noch mehr da virtuelle Tuner erstellt werden können
(mir bekannte Maximum war bei 4 getrennt zugeführten DVB-S2X Multistream FBC bis zu 18 Streams)
- eine Garantie dafür das dies immer Problemlos funktioniert gibt es aber nicht
[Beitrag von langsaam1 am 03. Jun 2021, 19:47 bearbeitet]
Martina
#11 erstellt: 04. Jun 2021, 06:43
Danke für den Link. Ich habe bereits zuvor alle Sender aufgeschrieben und den einen oder anderen Versuch erfolgreich durchgeführt. Ob ich es ganz ausgereizt habe, weiß ich nicht, denn nach 2 (HD) gleichzeitigen Aufnahmen war Schluss. Bei einer dritten meckerte er. Ist aber nicht schlimm. Interessant war noch, jedenfalls für mich und ich weiß nicht ob das bei jedem Receiver Standard ist, nachdem ich einen Sender für die erste Aufnahme ausgewählt habe, hat er danach sofort nur noch die in der Programmliste belassen, die für eine zweite Aufnahme geeignet waren. Das war für mich noch mal so`n kleines Schmankerl.
Nutzer Frequenzband
Navigator1942 am 13.05.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  6 Beiträge
Finde ASTRA 19,5 nicht.
ghost4711 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  3 Beiträge
Aufzeichnung beim Video .......Recorder schaltet nicht ein
flugfaust am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  5 Beiträge
Monoblock für Astra/Astra
tomjons am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Von Hotbird auf Astra
sash86 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  7 Beiträge
Umstieg von Astra auf Astra/Eutelsat!
uepps am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  6 Beiträge
5.1 auf Astra
Eisherz am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  7 Beiträge
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
Qualität Aufzeichnung bei Sat-Reciever mit Festplattenrecorder (DVB-S)
Notar999 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  3 Beiträge
Astra 2A, aber nicht Astra 2E oder Astra 2F
WiZed am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.547
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
