FUBA FMS 516 blinkt nur noch --> Ersatz?
Bennebaer79
#1 erstellt: 06. Jun 2021, 15:12
Hallo Forum,
ich habe einen Fuba Multischalter FMS 516. Er ist im DG installiert. Seit einiger Zeit ´summt` er bei höheren Temperaturen im DG. Da es mich heute zu sehr genervt hat, habe ich den Stecker ausgesteckt um ruhig arbeiten zu können. Nachdem ich den Stecker dann wieder eingesteckt habe, blinkt die LED am Multiswitch immer wieder kurz auf. Ein Signal gibt der FMS 516 aber nicht mehr aus.
Ich gehe davon aus, dass er es hinter sich hat. Es sei denn hier hat noch jemand den ultimativen Tipp.
Nun geht es um die Beschaffung eines Ersatzes. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es bei Fuba neben dem FMS 516 Standard auch eine Profi Linie gibt. Das Pendant nennt sich dort FMQ 516. Was macht neben dem Preis den Unterschied aus? Lohnt sich der Aufpreis im Privathaus?
Weiterhin wurde ich das Signal im Haus auch gerne per LAN/WLAN Verteilen um auch auf Tablet und PC Fernsehen zu können. Gibt es da einen Mutliswitch der das schon integriert hat und den ich als Ersatz nutzen kann?
Ansonsten ist meine Überlegung hierzu ein Zusatzgerät zu nutzen, da ich vom Multiswitch nur 15 Anschlüsse nutze. Also ist noch einer frei.
Gibt es darüber hinaus sonst noch eine Möglichkeit TV per Internet zu sehen und im Haus zu verteilen ohne ein Abo bei einem entsprechenden Anbieter abzuschließen?
Viele Dank schonmal für die Rückmeldung!
Bollze
#2 erstellt: 07. Jun 2021, 05:58
Möglicherweise sind paar Elko im Netzteil am Sterben. Durch das Abstecken, sind die Elkos ausgekühlt, kalte Elko laufen schlechter, als warme Elkos, die kalten verbrauchten Elko schaffen nun nicht mehr die Anforderungen. Möglicherweise kann man den MS wiederbeleben in den man das Netzteil schön durchwärmt z.B. mit einen Haarfön. Eventuell springt das Teil eventuell wieder an. Der Ende der Elkos und somit des NTs kommt aber sicher. Die Elkos sind Centartikel und können ersetzt werden.
Wenn der FMS bestens funktioniert hat, braucht man den FMQ nicht. Und ob der FMQ nun ein besseres Netzteil hat, ist mir unklar.
Die Firma Spaun, ein weiterer Hersteller von Multischalter, hat viel für langzeitstabile Netzteile getan, leider gibt es die Firma nicht mehr. Die Restposten sind kaum noch zu finden.
Bei einen älteren LNB würde ich mal eine Sichtprüfung machen, ob es eventuell Wasser geschluckt hat, z.B. durch einen defekten Feeddeckel. LNB, die Feuchtigkeit drin haben, können ihren Strombedarf ansteigen lassen, dass ist auch wieder Stress für das Netzteil und parallel dazu oder später kommt es natürlich auch zu Empfangsstörungen und zum Ausfall.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 07. Jun 2021, 08:26 bearbeitet]
Bennebaer79
#3 erstellt: 07. Jun 2021, 09:13
Vielen Dank, dann kümmere ich mich um Ersatz.
Eine Frage noch, ist der FMS 516 1:1 mit dem FMQ516 zu ersetzen?
Im Datenblatt ist mir der Unterschied bei der LNB-Spannungsversorgung aufgefallen:
4 x 13,5V vs. via Receiver
Die sonstigen minimalen Unterschiede bei Verstärkung, Dämpfung würde ist als nchttrivial erachten, oder?
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Jun 2021, 10:55
Da steht zwar LNB-Versorgung über die Receiver - doch mir fehlt der Glaube! Denn dann wäre das eingebaute Netzteil ja nur für den terrestrischen Aufholverstärker da (kann natürlich sein).
Die 4x 13,5V LNB-Versorgung beim FMS bedeuten nur, dass er alle Ebenen des LNB mit 13,5V versorgt und somit nicht Quad-tauglich ist.
Der FMS erzeugt im Sat-Bereich 4dB Schräglage der FMQ ist neutral was angesichts des stolzen Preises nicht gut ist. Üblich ist, dass ein Multischalter eine Entzerrung bietet um die entsehende Schräglage von ca 1,3dB pro 10m Koax auszugleichen.
Beispiel mit 5dB Entzerrung: MSE 5016 N oder sogar 6dB bei preiswerten und mit sparsamen LNB sogar netzteillos betreibbaren MSRP 516 Eco der aber terrestrisch - falls belegt - heftig dämpft.
Bennebaer79
#5 erstellt: 07. Jun 2021, 12:05
Verstehe ich das richtig, dass der MSE 5016 N dann die bessere Wahl ist? Und der Mehrpreis vom FMQ gegenüber der FMS keine Vorteile bringt?
Sorry, kenne mich nicht so in dem Thema aus.
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Jun 2021, 12:26
Wenn du mit dem FMS keine Probleme hattest, kannst du jeden nehmen, denn alle sind technisch besser, waren nur zwei Beispiele.
Wenn du ein sparsames LNB hast (und keine terrestrischen Antenne) kannst du den Durasat ausprobieren, schlimmstenfalls musst du noch ein Steckernetzteil nachkaufen.
Switche ohne Netzteil sparen übrigens nur dann Strom, wenn wirklich ALLE Teilnehmer ausgeschaltet sind was die Ersparnis in der Praxis auf 0...50% drückt. Bei 8W * 24h *365T = 70kWh ~ 20€ also nix bis 10€ im Jahr.
Bennebaer79
#7 erstellt: 07. Jun 2021, 12:57
Ich habe bei dem FMS das Thema, dass an einigen Dosen die Signalstärke und -qualität teilwiese nicht als Optimal angezeigt wurde.
Kann aber sicher auch andere Ursachen als nur den MS haben.
welchen Multischalter Fuba Kathrein?
Zorro63 am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  9 Beiträge
Wo Invacom+Fuba kaufen?
Helge4711 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  12 Beiträge
Gibertini oder Fuba Schüssel?
MarkusD. am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  20 Beiträge
Fuba MCR 518 Frage
mixer_2130 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  14 Beiträge
Fuba oder MTI - LNB
brajue am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
Fuba/Kathrein Schüsseln
ernesto111 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  8 Beiträge
Fuba Antenne / Inverto SilverTech LNB
marcel- am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  19 Beiträge
univers u4110 blinkt nur noch nach stromtrennung
fox1503 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  4 Beiträge
Fuba/Inverto - taugt das was?
Jalapeno am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
Fuba ODE 540 - wie bearbeite ich die Senderliste?
rakuba am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.646
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
