Empfang an zwei Endgeräten funktioniert, am dritten nicht ;(
neffets96
#1 erstellt: 02. Jul 2021, 18:39
Ich versuche seit 5 Tagen in dem Haus meiner Großeltern einen dritten Fernseher zu installieren, Flatscreen ohne integrierten Receiver per Scart an einen älteren digitalen Sat Receiver angeschlossen, der mit Koaxkabel an der Wand angeschlossen. (3 Stück probiert.) Ich empfange immer nur 20 Sender u. a Tagesschau 24, Schlager TV, WDR. Kein ZDF, kein RTL, kein Prosieben. Die beiden anderen TV Geräte im Haus (ein älterer Samsung TV mit integrierten Tuner) und ein TV mit Sky Q Receiver funktionieren einwandfrei. Alle drei Receiver die ich angeschlossen haben, zeigen eine sehr schlechte Signalqualität und Signalstärke an. Also ab auf den Dachboden und den Receiver direkt an den Sat Verteiler geschlossen (es sind zwei vorhanden, beide probiert) auch mehrere Koax Kabel probiert. Quasi alle Anschlüsse an den Verteilern ausprobiert. (Signal ca. 5% besser, aber immer noch kaum Sender) Was ist denn die logische Erklärung dafür, dass dieses Problem auftritt? Eigentlich müssten ja alle drei Receiver defekt sein? Bei mir Zuhause funktionieren sie aber einwandfrei. Mehrmals Suchlauf durchgeführt, Senderliste gelöscht, alle möglichen Einstellungen durchprobiert. Signal immer sehr schwach. Hat sich da an der Technik was geändert und etwas modernere Receiver kommen mit weniger Signalqualität zurecht? Was erklären würde, dass die beiden etwas moderneren Receiver damit klar kommen, die im Haus im Einsatz sind. Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Tipps!
IMG_20210702_162614
Screenshot_20210702_202728
Das sind die beiden Verteiler oben auf dem Dachboden, alle Anschlüsse durchprobiert..
[Beitrag von neffets96 am 02. Jul 2021, 18:41 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 03. Jul 2021, 05:26
Die Anlage auf den Foto besteht aus Technik, die zu analogen Zeiten eingesetzt wurde. Hier sind zwei analoge Multischalter zu sehen, die fünf Anschlüsse bedienen. Ich denke, an dieser Konstruktion sind nicht die beiden funktionierenden TVs angeschlossen. Also, woher bekommen die beiden Geräte, die Empfang haben, ihr Signal her ? Was ist an die Verteiler noch angeschlossen ? Welcher Typ von LNB hängt da draussen an der Schüssel ?
Eine Erklärung wäre, draussen an der Schüssel hängt ein Quad-LNB, von dort aus gehen zwei Kabel an den Verteileraufbau hier und zwei Kabel gehen direkt zu den jetzt funktionieren TVs.
Sollte ein Quad-LNB vorhanden sein, so hat man vier Anschlüsse die man nutzen kann.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 03. Jul 2021, 05:54 bearbeitet]
neffets96
#3 erstellt: 03. Jul 2021, 05:35
Alles sehr merkwürdig.
Ich dachte immer der Verteiler ist egal, solange das LNB von analog auf digital umgetauscht wurde. Also wir Zuhause haben den Verteiler damals vom Wechsel von analog auf digital auch nicht getauscht.
Die ganzen anderen Anschlüsse sind denke ich mal Koaxkabel die zu verschiedenen Räumen führen.
Vielleicht sind die beiden funktionierenden Fernseher ja die, welche an diesen beiden Verbindungsstücken hängen? Einfach mal trennen und gucken ob die anderen beiden Fernseher noch funktionieren D.h. da könnte man dann einfach einen 2 auf 1 Splitter zwischen setzen und dann müsste es funktionieren?
Ich habe auch mal beide Verteiler aus der Steckdose gezogen und trotzdem hatte der Sky Q Receiver ein Bild, dann würde das deine Aussage unterstützen.
neffets96
#4 erstellt: 03. Jul 2021, 05:37
Aussagen zum LNB kann ich nicht treffen, da dass vor etlichen Jahren ein Techniker angeschlossen hat und keiner der Hausbewohner sich damit auskennt und ich selbst nicht scharf darauf bin aufs Dach zu klettern.
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Jul 2021, 05:40
Ich habe zwei Vermutungen, warum die beiden anderen TV mehr Programme bringen:
A) Der Teleka Multischalter sieht aus, als wäre er ohne Netzstrom.
Wenn es nun ein Twin-LNB ist tut 1 Empfänger alleine vollständig und 2 auch nur selten mit Störungen.
B) An beiden MS ist Terrestrikangeschlossen, evtl. Laufen die auch auf DVB-T2?
Auf jeden Fall gehört da saniert! Falls man nicht 2 weitere Leitungen zum LNB gezogen bekommt, dann mit Wideband-LNB und Unicable-Router.
neffets96
#6 erstellt: 03. Jul 2021, 05:48
Aber der TELEKA Verteiler ist ja in die Steckdose eingesteckt (Sorry kenne mich damit nicht so gut aus)
Und ja, oben ist es ohne Störungen (bei meinem Onkel) Oma und Opa klagen ab und zu über Bildstörungen.
neffets96
#7 erstellt: 03. Jul 2021, 06:48
IMG_20210703_084546
neffets96
#8 erstellt: 03. Jul 2021, 08:53
Provisorische Lösung! Danke für eure Hilfe!
Also die beiden funktionierenden TVs sind tatsächlich direkt an die Sat-Schüssel angeschlossen.
Habe die beiden Multischalter abgeklemmt und den dritten TV an eines der beiden Kabel gesteckt, an denen zuvor die Multischalter angesteckt waren. Jetzt haben alle drei TVs Empfang.
SAT_Rödder
Dipol
#9 erstellt: 29. Jul 2021, 16:54
SAT_Rödder
Zu den Zeiten als noch der HIRSCHMANN-Mehrbereichsverstärker (im Bild links oben) gefertigt wurde, war es überwiegend noch eine Frage der Berufsehre, dass erdungspflichtige Dachantennen normkonform geerdet UND die Antennenkabel mit damals üblichen Erdschienen in Klemmtechnik über den geerdeten Antennenträger in den Potentialausgleich einbezogen wurden.
Fach- und Normenkunde verfällt, für die Monteure der Satellitenantenne war Potentialausgleich anscheinend bereits ein Fremdwort.
Premiere auf mehreren Endgeräten
Anna83 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
SAT-Empfang funktioniert nur abends
indiestefan am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  2 Beiträge
Sat IP Empfang funktioniert nicht
Pitscho68 am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  6 Beiträge
ARD, Arte und manche dritten Programme gehen plötzlich nicht mehr
herrsaidy am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  23 Beiträge
Kein Sat Empfang nach Anschluss zwei Geräte
firetim am 09.04.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  4 Beiträge
kurze Signalausfälle bei Anschluss eines dritten Receivers
princedrun am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  4 Beiträge
Sat-Empfang mit Multiswitch funktioniert nicht
witschi87 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  6 Beiträge
Kein TürkSat Empfang
beri61 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  2 Beiträge
Sat-Empfang
*Lalo* am 12.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  18 Beiträge
Keine dritten Programme mehr
AcieEarl am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
