HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat Empfang nach Anschluss zwei Geräte | |
Kein Sat Empfang nach Anschluss zwei Geräte+A -A |
firetim
22:04
erstellt: 09. Apr 2022, |
Hallo zusammen Ich hab folgendes Problem, Da ich nur eine Sat Dose in meiner Wohnung zur Verfügung habe wollte ich zwei Geräte an diese Dose anschließen. Das eine Gerät über den Schraubanschluss das andere Mittel Adapter an den Steckanschluss. Mit einem Gerät hat es an beiden Anschlüssen funktioniert. Nach Anschluss beider Geräte hat es kurzzeitig funktioniert. Nun das Problem jetzt tut sich garnicht mehr und es wird auf beiden Geräten kein Signal angezeigt, auch wenn jetzt nur noch ein Gerät angeschlossen ist. Was ist passiert? Wo liegt nun der Fehler ? |
Dipol
22:40
[quote="firetim (Beitrag #1)"] Da ich nur eine Sat Dose in meiner Wohnung zur Verfügung habe wollte ich zwei Geräte an diese Dose anschließen.[/quote] Die Frage, ob und wie man an einen Single-Sternleitungsanschluss zwei Satellitenempfänger betreiben kann, wurde quer durch die Foren gefühlt schon tausendemal behandelt. [quote="firetim (Beitrag #1)"] Das eine Gerät über den Schraubanschluss das andere Mittel Adapter an den Steckanschluss. Mit einem Gerät hat es an beiden Anschlüssen funktioniert. [/quote] Verrate bitte die Type der Voodoo-Dreilochsteckdose an der das vorgeblich funktioniert haben soll. [quote="firetim (Beitrag #1)"]Wo liegt nun der Fehler ?[/quote] Der "Fehler" liegt nicht in der Anlage sondern befand sich vor der Steckdose. An einer Single-Steckdose kann das niemals funktioniert haben und falls das ein statisches oder teilnehmergesteuertes Einkabelsystem ist, gehört das und was in laienhafter Blauäugigkeit evtl. noch gemacht wurde für eine seriöse Beratung auch offenbart. Bitte zur Dosentype auch mitteilen an welcher der beiden Belling-Lee-Buchsen du meinst, dass die Konstruktion funktioniert hat. EDIT: [quote] und [/quote] streikt mal wieder [Beitrag von Dipol am 09. Apr 2022, 23:19 bearbeitet] |
Bollze
06:44
erstellt: 10. Apr 2022, |
Ich geh mal von einen Standard-Satanschluss aus. Bei einen üblichen SAT- Anschluss funktioniert das Aufteilen der Signale von einen Kabel auf zwei Anschlüsse nur bedingt. Nur dann, wenn beide Empfänger das selbe Freqenzband von der Satanlage anfordern oder wenn nur ein TV genutzt wird. Anders als bei dem terrestrischen Empfang oder dem Kabelempfang, wo es nur ein Frequenzband gibt, gibt es bei den Satempfang 4 Bänder ( Ebenen) , weil der Satellit Astra eine Bandbreite von ca. 4000 MHz hat und man nur ca. 1000 MHz in das Kabel rein bekommt. Die Frequenzbänder werden auch Ebenen genannt. Jeder Empfänger fordert über Schaltsignale, die jeweils gewünschte Ebene von der Satanlage ( z.B. einen LNB) an. Die dafür nötigen Steuer/ Schaltsignale bestehen aus zwei unterschiedlichen LNB Versorgungsspannungen ( ca.13 oder 18 Volt) und einen 22kHz Ton an/ aus, der auf die Versorgungsspannung aufmoduliert wird. Wenn Empfänger 1 eine andere Ebene will, als der andere TV, dann gibt es einen Konflikt, es kann nur ein Band geliefert werden, bestenfalls fällt bei einen TV das Bild aus, der andere TV erhält seine gewünschte Ebene. Da es hier auf einmal bei beiden TVs nicht mehr klappt, können schlimmstenfalls eins oder beide TV-Geräte beschädigt worden sein, z.B. durch einen nicht geeigneten Verteiler Wenn z.B. der eine TV 18 Volt auf das Kabel gibt und der andere Empfänger gerade ca. 13 Volt auf Kabel speist und der Verteiler nicht die Gleichspannung entkoppelt, dann fliessen die 18V des einen TV in Richtung des anderen TVs in das LNB-Netzteil, was eventuell zu einer Beschädigung der LNB-Netzteile der TVs führen kann. Kurzfassung : Ich würde erst mal beide TV direkt an der Satdose testen, einzeln, ohne Weiche und so. Funktionieren beide TVs, dann einen Satsplitter als Weiche verwenden und mit den oben genannten Einschränkungen leben. Sollten die TVs an den Anschluss auch nicht mehr funktionieren, dann hat man ein Problem, möglicherweise sind die TVs defekt bzw. einer von den beiden, Falls beide nicht funktionieren kann auch der Satanschluss defekt sein oder das Kabel zwischen den TV und der Dose ist defekt usw, also es müssen die TVs nicht defekt sein. Eine Beschädigung der Satanlage durch die Verwendung eines ungeeigneten Splitters ist normalerweise nicht möglich. Bollze [Beitrag von Bollze am 10. Apr 2022, 07:10 bearbeitet] |
a33
10:24
Kann sein dass die beide jetzt in dauerhaften 'Protect Mode' geschaltet sind. Die mussen dann mal kurz völlig vom Strom. Und dann wieder versuchen ob Empfang wieder funktioniert, mit Rücksicht auf was oben beschrieben wurde. MfG, A33 [Beitrag von a33 am 10. Apr 2022, 10:25 bearbeitet] |
Problem mit ( kein ) Sat Empfang Jolf1979 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 14 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Nach Sat-Installation kein Empfang Yeahhh am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 20 Beiträge |
Kein Sat-Empfang nach Sturm TVHorst am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 12 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Sat empfang mehr vogel1986 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 23 Beiträge |
Kein SAT-Empfang vom ZDF Onkel_Dapte am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 11 Beiträge |
Samsung D6500 kein Sat Empfang telepirat am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 13 Beiträge |
2022
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.174
