HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Außenantenne Wohnmobil | |
Außenantenne Wohnmobil+A -A |
Studentenplage
23:38
erstellt: 02. Nov 2021, |
Guten Abend in die Runde! Ich will mein Wohnmobil nachrüsten mit einem Außenanschluss für eine mobile Sat-Schüssel und eine terrestrische Antenne, da manchmal mit der stationären Dach-Sat-Anlage z.B. unter Bäumen oder in der Stadt kein Empfang ist. Nun Meine Fragen: 1 Der Sat-und der Koax-Eingang meines TV ist durch die "Zimmer-DVB-T Antenne" und die "stationäre Sat-Anlage" belegt. Wie schließe ich die 2 geplanten externen Antennen auch noch an? 2. Ich würde ganz gern nur ein Kabel für die 2 neuen Antennen durch das WoMo ziehen. Zusammenfassen kann ich die Signale wohl mit einer Einspeiseweiche um beide Antenne in einem Kabel auf Reisen schicken. Aber - muss ich die Signale am TV wieder trennen und mit welchem Dingens? ... und dann siehe mein Problem > "Frage 1" Der TV ist ein Telefunken TL24H289E4V Viele Grüße! Lutz |
Bollze
09:38
erstellt: 03. Nov 2021, |
Das Trennen der Signals erfolgt mit den gleich Typ Weiche, wie man sie zum Zusammenführen genutzt hat. Man setzt die Weiche dann andersrum ein. Man braucht also 2 Stück. z.B. ![]() Da man für jeden Empfangsweg nur einen Anschluss am TV hat, wird man wohl je nach Bedarf umstecken müssen. Man kann für die Satkabel sogenannte F- Quick-Stecker verwenden. Da brauch man nicht schrauben, nur noch stecken. Aber, man sollte die F-Quickstecker immer wieder mal mit Kontaktspray pflegen, sonst gibt es Kontaktprobleme, besonders bei den äusseren Kontakt ( Abschirmung) Als Kontakspray geht WD40 auch. Man könnte auch Lösungen mit Umschalter basteln. Jedoch muss man, wenn man auf Reisen geht den Satempfang von der stationären Antenne abstecken, dann kann im selben Arbeitsgang die mobile Satanlage anstecken. Wenn man eine DVB-T Aussenantenne hat, da kann man auch auf die Innenantenne verzichten. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Nov 2021, 09:49 bearbeitet] |
KuNiRider
10:33
Wenn jetzt schon eine DVB-T2-Dachantenne montiert ist, macht eine externe Antenne keinen Sinn, denn man wird sie in der Praxis kaum deutlich höher anbringen können. ![]() Wie ist denn die Dach-Sat-Antenne eingespeist? Das einfachste wäre diese Kabel mit einer Doppelkupplung zur externen Schüssel zu verlängern. Wenn man Sat & DVB-T2 mit einer Weiche auf ein Koax gebracht hat, kann man es mit einer zweiten Weiche oder einer Sat-Antennendose wieder trennen. |
schraddeler
13:11
Es gibt auch relativ günstige Umschalter, ich habe den hier im Gebrauch ![]() Wenn du jetzt noch einen dritte der von Bollze vorgeschlagenen Weichen einsetzt kannst du auch die internen Signale damit zusammenführen und so zwischen extern und intern umschalten. Ob das für dich eine Option ist kannst du nur selbst bewerten. Ich kenne halt auch Wohnmobile bei denen der TV so montiert ist dass man nicht so einfach an die Rückseite kommt um was umzustecken, da ist ein Schalter halt praktisch. Bitte beachten das der Tip nur funktioniert wenn die DVB-T Antennen nicht auf eine Fernspeisung durch den TV angewiesen sind! Durch die Einspeiseweiche wird keine Speisespannung für DVB-T durchgeleitet. gruß schraddeler |
Studentenplage
22:26
Danke für euere Tipps, als Unbedarfter muss ich da noch ganz schön darauf herumdenken. Bissel hab ich mich auch blöd ausgedrückt, die Dachantenne ist natürlich auf dem WoMo Dach und die Zimmerantenne im Womo, damit schauen die Kinder während der Fahrt TV. Der TV ist an der Wand verschraubt, ein Steckerwechsel schlecht möglich. An den 2 TV Buchsen hatte ich mir so ˋn T-Stecker vorgestellt, an die ich die 2 wieder aufgesplitteten Kabel der Außenantennen mit anschließe. Gern würde ich eine Skizze einstellen, geht wohl nicht. Ich hoffe, mir gelingt die Umsetzung. Gruß in die Nacht! Lutz |
DVB-T (+SAT) ohne Antenne ? Gawan am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 12 Beiträge |
Sat-Anlage im Zimmer Spoothe am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T Antenne an SAT-Receiver testusercnde am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
SAT-Anlage+DVB-T+Terrestik-Empfang möglich? papiga01 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 7 Beiträge |
SAT Antenne montieren xHUNTERx am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 16 Beiträge |
SAT über Antennen Kabel MASGNUS am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 26 Beiträge |
DVB-T in SAT-Anlage einspeisen - Problem daniel2010 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 14 Beiträge |
Sat. Antenne anbringen Bendji am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 4 Beiträge |
Sat-Schüssel montieren und alte, terrestrische Verkabelung nutzen gandalfi68 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 19 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
