durcheinander
theo33
#1 erstellt: 17. Mai 2005, 20:05
Mein TV, Receiver und Videorecorder funktionieren nicht zusammen. Der Videorecorder kann nur abspielen und aufzeichnen, wenn er mit dem TV verbunden ist. In diesem Fall kann ich nur dann TV gucken, wenn der Videorecorder eingeschaltet ist.
Wenn der Receiver mit dem TV verbunden ist, kann ich nur TV gucken, der Videorecorder kann aber nichts mehr.
Was passt da nicht?
crazy_gera
#2 erstellt: 17. Mai 2005, 22:04
@theo33
Voraussetzung ist: Satantennenkabel an Satreceiver,terristisches Antennenkabel an Videorecorder und vom Videorecorder zur FS-DIN-Buchse.
Wenn Dein FS-Gerät sowie Dein Videorecorder 2Scartanschlüsse auf der Hinterseite haben, dann funktioniert es wie folgt.Vom Satreceiver Scart-TV auf FS-Scart1 mit Scart-Kabel (ev. mitRGB Funktion).Vom Satreceiver von Scart-VCR zum Videorecorder auf Scart-VCR.Vom Videorecorder Scart-TV zum FS-auf den2.Scartanschluß.Falls der Videorecorder nur einen Scartanschluß hat mußt Du ein gesplittes Kabel verwenden(Ein und Ausgang getrennt)( ein Scart auf 2Scartstecker).
So siehst Du auf AUX1 Satreceiver und auf AUX2 Videorecorder.Terristische Programme auf den normalen Programmplätzen (auf einem Kanal ist der Videorecorder mit seinem HF-Ausgang auch vertreten)
Gruss gera
KuNiRider
#3 erstellt: 18. Mai 2005, 07:24
Anschluss:
VCR --(Scart)--> VCR-Buchse vom Sat-Receiver/ TV-Buchse --(Scart)--> TV-Schartbuchse1
Nun kann dein Receiver das Programm das auch auf dem TV zu sehen ist aufzeichnen. Zur Wiedergabe des VCR muss je nach verwendetem Sat-Receiver diese auf AUX oder abgeschaltet sein. Der Fensehe sollte auch auf AV geschaltet sein.
Terrestrische Antennensignale gehen zum VCR durch diesen durch zum TV. Um diese sehen zu konnen müssen bei vielen Fernseher sowohl der VCR als auch der Receiver ausgeschaltet sein!
theo33
#4 erstellt: 19. Mai 2005, 15:23
- leider konnte ich die Infos nicht anwenden.
Hier eine Übersicht: mein Videorecorder hat diese Buchsen: Audio rot, weiß; Scart: Line 1 (TV); Scart: Line 2 (decoder); Aerial, Antenne: in, out.
Der Sat Receiver: 3mal Scart; Video: gelb, weiß, rot: l,r - Audio; RS 32; LNB: in, out; Digital Audio
der TV: 1 mal Scart
Was tun?
mahri
#5 erstellt: 19. Mai 2005, 15:55
VCR aus Scartbuchse 1 an die 2.Scartbuchse des Sat-Receivers (muß VCR draufstehen).Vom TV ein Scartkabel zur 1.Scartbuchse des Sat-Receivers.So müßte es normalerweise funzen.Dann schleift nämlich der Sat-Receiver das VCR-Bild durch zum TV und Du kannst ohne umzustecken von Sat mit Deinem VCR aufnehmen.
Gruß Mahri
theo33
#6 erstellt: 21. Mai 2005, 12:15
So ist es gewesen, es bleibt so wie geschildert. VCR steht nirgends. Zudem ist mir unklar, wie ich den Videorcorder programmieren soll zum Aufzeichnen
anovi
#7 erstellt: 21. Mai 2005, 18:30
Will man von einer externen Quelle aufnehmen (in diesem Fall der angeschlossene Receiver über Scart-Eingang), so muss man am Videorecorder den entsprechenden "AV" (Scart-Eingang) einstellen. Also nicht Programm "1,2,3,..." sondern "AV1,..." oder sowas. Manche Recorder zeigen das auch als "E1,..." an. Bei einer Timer-Programmierung muss dann auch statt der Programmnummer der entsprechende AV eingegeben werden. (Genauso macht man das mit einem DVD-Recorder)
Zur Verkabelung: Ist eben schlecht, wenn der TV nur 1 Scart-Buchse hat. Ich sehe auch nur die zwei hier schon beschriebenen Varianten für die Scart-Kabel.
Entweder: Receiver1-(Scart)-2Videorceorder und Videorecorder1-(Scart)-TV
Oder: Videorecorder1-(Scart)-1Receiver und Receiver2-(Scart)-TV.
Eines der beiden Geräete muss das Signal des anderen durchschleifen können - sonst ist Essig...
[Beitrag von anovi am 21. Mai 2005, 18:43 bearbeitet]
crazy_gera
#8 erstellt: 22. Mai 2005, 08:19
eine andere sichere Möglichkeit ist diesen Scartumschalter zu verwenden. Preis-ca. ~6Euro.
Hier muss Du nur lt. Beschriftung Deine Geräte anstecken und dann kannst Du mittels der Tasten zu Deinen Geräten umschalten und es ist ausserdem kannst Du die Aufnahme von Satreceiver oder einen 2.Gerät auf Deinem Videorecorder kontrollieren bzw. machen.
Gruss gera
[Beitrag von crazy_gera am 22. Mai 2005, 08:27 bearbeitet]
2 Videorecorder (Sony) an einen TV ???
wuschelone am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  2 Beiträge
videorecorder problem
geker am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  3 Beiträge
HDD Receiver als Videorecorder nutzbar?
xmen60 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  6 Beiträge
Videorecorder Problem
electronicjudas am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  5 Beiträge
Panasonic Videorecorder
Powidl am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  5 Beiträge
Welchen Videorecorder mit gutem TV-Tuner und Sound?
Pumba am 10.08.2003  –  Letzte Antwort am 15.08.2003  –  2 Beiträge
Videokanal ohne Videorecorder + Fernbedienung finden????
sinitita am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
Videorecorder Nordmende Spectra V5000 defekt
IngoWerner am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang bei Fernsehen über Videorecorder
djdiver am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  6 Beiträge
SVHS-Videorecorder an RGB Sat-Receiver
Erol am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 27.10.2003  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.960
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
