Welcher Quadro LNB ist Preisleistungssierger
tomcruise
#1 erstellt: 24. Jul 2008, 19:14
habe bisher einen Kathrein Quad LNB drauf. Ich denk der ist defekt, weil Pro7, Kabel eins, Sat 1 nur noch teilweise pixelig ausgestrahlt werden.
Suche daher alternativ ein günstigen Quad LNB der auch eine hervorragende Qualtiät bietet.
Links und Infos währen Super
Thanks
Stoffi
#2 erstellt: 24. Jul 2008, 21:24
Wenns nen Kathrein LNB ist und sicherlich auch ein kathrein Spiegel, dann wirst du so leicht kein Standard LNB drauf schrauben können. Allerhöchstens mit Adapter....
Pro7/Sat1 sind H/H auf 12545MHz, wenn der angeblich "pixelig reinkommt, dann schau doch mal nach WDR Wuppertal, der liegt auf H/H 12604MHZ, also knapp drüber.... Wenn auch der Probleme hat, dann ists das LNB. Kathrein hatte mal ne Charge bei den Quad LNB's die auf H/H in diesem Frequenzbereich platt waren! Hab selber davon beruflich ne handvoll tauschen müssen.
tomcruise
#3 erstellt: 25. Jul 2008, 19:27
Aha, danke, wieder einen Schritt weiter....
tomcruise
#4 erstellt: 29. Jul 2008, 19:55
Kann man diese BilligLNBs überhaupt empfehlen? Sind ja meist aus Plastik.
Was meint Ihr
Stoffi
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 06:02
"Billig" LNB's, aber auch "teure" LNB's sind aus Kunststoff, richtig....
Heutzutage geht alles über den Preis und die Masse....
Hochwertig verarbeitete Technik wirst du in Relation zum Preis nicht finden!
Die Kathrein LNB's sind da schon wertiger verarbeitet, aber auch hier scheint nicht immer die Qualität zu stimmen...
Ist Quadro LNB defekt ?
rheingeist am 02.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.10.2023  –  4 Beiträge
Quadro LNB + Multifeed
Andybvb09 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  10 Beiträge
Quad und Quadro LNB
-Revolution- am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
Quadro LNB testen, mit oder ohne Multischalter?
georgilein am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 06.07.2023  –  2 Beiträge
Geht das so (Umrüstung Quadro -> Unicable LNB)?
BigBlue007 am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  14 Beiträge
Quadro LNB mit Multiswitch installiert, kein Signal
leppursucram am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  9 Beiträge
Welcher LNB?
peacemaker82 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  25 Beiträge
Quadro - Monoblock - aber welchen?
jens&kinga am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  3 Beiträge
Welcher Multiswitch? Welches LNB?
snowfi am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Welcher quad LNB?
HdG16 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.672
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
