Quad und Quadro LNB
-Revolution-
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 14:00
Ich hab mich in den letzen Tagen etwas in die Quad/Quadro LNB Geschichte eingelesen und bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher was ich brauche.
Derzeit habe ich einen UAS 478 von Kathrein der nicht in das HighBand kommt also muss dieser ersetzt werden da mindestens 2 Receiver gleichzeitig laufen würde ich mich für einen Quad oder Quadro LNB entscheiden auch wieder von Kathrein. Als Multischalter kommt derzeit ein EXR 304 http://kathrein.de/servicede/produktsuche.cfm?id=377&sprache=de zum Einsatz den kann ich wenn ich das Datenblatt richtig verstehe auch behalten. Mit Strom wird das ganze derzeit über die Receiver versorgt.
Nur welchen LNB brauche ich jetzt wirklich? Bin zwischen denen hier am schwanken
http://web.hoh.de/ho...TY=item&ST=3&CT=4965
und denke das der hier http://web.hoh.de/ho...T=1&IT=51612&CT=4965
der richtige ist liege ich damit richtig?
[Beitrag von -Revolution- am 21. Sep 2008, 14:02 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 21. Sep 2008, 14:04
Der vorhandene Multischalter kann nicht weiterverwendet werden.
Bei dem Quad-LNB brauchst du keinen neuen MS.
-Revolution-
#3 erstellt: 21. Sep 2008, 14:11
Hm ok die aussagen halte ich jetzt für etwas widersprüchlich
Darf ich das so verstehen das wenn ich mir den LNB hier kaufe http://web.hoh.de/ho...T=1&IT=51612&CT=4965 der vorhandene Multischalter in Ordnung ist für 3 Teilnehmer?
Den direkt anschließen sollte man die Receiver an einen LNB nicht laut den FAQ hier im Board.
[Beitrag von -Revolution- am 21. Sep 2008, 14:12 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 21. Sep 2008, 14:30
Den vorhandenen MS kannst du nicht weiterverwenden.
Ein Quad-LNB besitzt einen internen MS, daher brauchst du dafür keinen.
Bei einem Quattro-LNB brauchst du einen neuen MS.
Welcher Quadro LNB ist Preisleistungssierger
tomcruise am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
Quadro LNB + Multifeed
Andybvb09 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  10 Beiträge
Ist Quadro LNB defekt ?
rheingeist am 02.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.10.2023  –  4 Beiträge
Quadro LNB mit Multiswitch installiert, kein Signal
leppursucram am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  9 Beiträge
Quad LNB
tccav am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  4 Beiträge
Monoblock Quad LNB?
zettmann am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
quad-lnb - multiswitch
karst77 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
Alps Quad lnb
tifo am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  8 Beiträge
unicable quad 40mm lnb
haraldkerstin am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  11 Beiträge
Multischalter oder Quad LNB?
null_brain am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.505
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
