HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat 1, Pro 7, usw. fallen hin und wieder aus | |
Sat 1, Pro 7, usw. fallen hin und wieder aus+A -A |
Tabus
#1 erstellt: 24. Mai 2005, 18:02 | |
Hallo, bei mir fallen die üblichen verdächtigen Pro 7, Sat 1, Viva hin und wieder aus(Kein Signal) das ausstöpseln des Telefons bringt auch nichts habe auch schon die kabelenden neu gemacht wie gesagt das verwunderliche ist das es hin und wieder auftritt. noch komischer ist es das der empfang im EG funzt und im OG nicht und zur zeit geht weder oben noch unten was. kann es an der langen zuleitung liegen? die schüssel ist an den garagen und die zuleitung ist ca 15m dazu kommt noch die kabellänge für ein EFH also noch mal ca 15-30 meter. kann es auch der standort der schüssel sein? aber wie gesagt es geht ja meistens aber dann halt wieder nicht. mein fernsehfritze hat gesagt vielleicht liegt es auch am lnb oder der am multischalter aber bevor ich das durchmessen lasse(kosten) möchte ich mich noch mal bei euch erkundigen. für jeglichen tip bin ich sehr dankbar und meine frau die ihre serien nicht sehen kann auch gruß Tabus |
crazy_gera
#2 erstellt: 25. Mai 2005, 21:07 | |
Dieses Problem kenne ich aus eigener Erfahrung,(Geräte mit weniger Empfindlichkeit hatten keinen Pro Sieben Senderliste ,D-Box zB. liefen aber einwandfrei auch Geräte die über ein kürzeres Kabel angeschlossen waren hatten kein Problem mit Pro 7er-Senderliste) wir konnten das Problem , durch Austausch des LNB's gegen eines mit 0,3 dB von Invacom beheben.Gruß gera |
mahri
#3 erstellt: 26. Mai 2005, 05:44 | |
Hi, Du kannst auchmal probeweise einen anderen DVB-S Receiver ranstecken.Hat bei Einigen auch schon Wunder bewirkt. Gruß Mahri |
embebe
#4 erstellt: 26. Mai 2005, 09:57 | |
Hi, als ich vor demselben Problem stand (kein Empfang von Pro 7, Sat 1, Kabel und anderen Sendern an dem Standplatz, der vorgesehen war, dafür aber in anderen Zimmern) empfahl mir ein Freund, die F-Anschlußkabel komplett auszutauschen gegen welche mit einer höheren Abschirmung (80 db), da vermutlich ein Eisenträger in der Decke als Antenne fungieren könnte. Ich hab's ausprobiert und siehe da - seitdem keinerlei Probleme mehr. Keine Ahnung, ob der Besucher Recht hatte mit der Antennentheorie, sein Rat hat jedenfalls geholfen! Gruß embe |
Tabus
#5 erstellt: 26. Mai 2005, 18:53 | |
Hallo, vielen dank für eure tips das mit den steckern hab ich schon gemacht leider ohne erfolg und eisenträger sind in unserem haus nicht ist ein holzständerwerk reciver hab ich ein digisat und eine d1-box aber probleme gibt es mit beiden das lnb ist schon eins der besseren sorte marke hab ich grad nicht zu hand aber wenn es weiter so geht werd ich mal mein altes ran hängen wo ich kein multischalter brauche dann seh ich ja ob es das lnb oder der multischalter ist also vielen dank noch mal bin ja froh das ich net der einzige bin der solche probs hat(oder wir ihr hattet) gruß Tabus |
joeben
#6 erstellt: 27. Mai 2005, 05:11 | |
Hallo, um den Multischalter zu testen, brauchst kein LNB tauschen, verbinde das V/H Kabel einfach direkt mit dem Receiver und dann kannst testen ob PRo7 läuft. Gruß Jörg |
Tabus
#7 erstellt: 12. Jun 2005, 11:31 | |
Hallo, so habe jetzt die schüssel näher ans haus geholt und somit die kabelverbindung um 10 meter gekürzt problem taucht nicht mehr auf..nur mal so zur info gruß Tabus |
Digital sat ( kein SAT 1, pro 7. usw ) Sixpounder85 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 15 Beiträge |
Sat Programme fallen aus U.Tiburg am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 24 Beiträge |
Kein Empfang von Sat 1 Pro 7 Kabel 1 usw greyGargoyle am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme bei Pro 7 Sat 1 Media der_Maddin80 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang - SAT 1, Pro 7, N24 etc. markusruebe am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 7 Beiträge |
Bestimmte Sender fallen immer wieder aus. Gmume am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von z.b. Sat 1, Pro 7, kabel 1 martin918129 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 11 Beiträge |
Pro7 , Sat 1 Empfang tobsen666 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild und Ton Pro 7,Sat 1, Rtl Swestalein am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Probleme beim Empfang von Pro 7, Sat 1 und RTL Emily_Kane am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.715
