HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bei "Hisense" keine freuen HD-Sender zu ... | |
Bei "Hisense" keine freuen HD-Sender zu finden+A -A |
Guenter1204
07:50
erstellt: 07. Aug 2024, |
Guten Tag Ich hatte einen Samsung (12 Jahre alt), der wurde defekt. Ich habe mir den Hisense "65U7KQ" gekauft, an und für sich ein gutes Gerät, aber: Ich habe mir ein 4K-Satkabel gekauft, Sendersuchlauf gemacht (Astra 19.2), und dann geschaut: Alle SD-Sender sind vorhanden, aber kein einziger HD-Sender. ZDF und ARD, BR, etc. sind nicht in HD vorhanden. Wenn ich jedoch die Senderliste durchsehe, gibt es: "Astra" - dort sind eben keine HD-Sender vorhanden, daneben gibt es einen Bereich "HD Austria", dort sind alle HD-Sender (auch RTL, etc.) vorhanden, die sind aber als verschlüsselt und versteckt gekennzeichnet. Ich hatte aber noch nie einen Vertrag mit HD Austria. Wenn ich manuel die Sender versuche zu finden, findet er auch keine Sender, nur, da findet er überhaupt keine Sender, weder SD noch HD - wenn ich das Antennenkabel anschließe (bei uns ist SAT u. Antenne vorhanden), und einen manuellen Suchlauf starte, kommen alle über die Antenne empfangbaren Sender (HD u. SD). Was habe ich gemacht: Ich habe das ganz alte Kabel genommen, hat nicht funktioniert, dann habe ich einen Verstärker dazwischengeschaltet, hat nicht funktioniert, SD-Senker da, aber kein einziger FREI empfangbarer HD-Sender. Kennt das wer, bzw. hat wer eine Löstung ? Recht hezrlichen Dank lg Günter |
raceroad
10:46
Um spekulieren zu können, warum über Sat (auf den ersten Blick > Denn so etwas wie Sonnenklar.TV HD ist vmlt. vorhanden.) keine freien HD-Sender empfangen werden, wäre eine Info zu den am Hisense vorgenommen Sat-Empfangseinstellungen nötig. Hier passt meist die Vorauswahl eines sog. Universal-LNBs oder die Vorauswahl aus 9750/10600 MHz mit 22 kHz auf "Auto(matik)". Sofern unter freier Vorgabe von Frequenz / Polarisationsrichung und Symbolrate manuell auf einem Transponder gesucht werden kann und dabei angezeigt wird (… etwa über eine Signalqualitätsanzeige), ob der Transponder empfangen wird: Signal für
Guenter1204
16:03
erstellt: 12. Aug 2024, |
Danke, Ja, könnte sein, denn "Sonnenklar.TV HD" ist vorhanden. Ich habe mir derzeit die Sender über "SD" geladen, wenn ich Zeit habe, werde ich das mit "Universal", etc. versuchen. Ich wünsche einen schönen Tag lg Günter |
raceroad
06:41
erstellt: 14. Aug 2024, |
Bei Durchsicht der Antwort ist mir aufgefallen, dass es in meinem vorigen Beitrag an Stelle 4) statt 10887 MHz (= falsch) 10987 MHz heißen muss? Mit diesen Signalabfragen kann man eine Vertauschung von Kabeln an den Eingängen eines möglicherweise vorhandenen Multischalters (> Angaben zur Empfangsanlage bisher Fehlanzeige) oder eine fehlschlagende Umschaltung auf das Teilsignal mit den meisten freien HD-Programmen erkennen. |
Hisense TV keine Sender sahne76 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 3 Beiträge |
Kann keine Sender finden. knechtruppjetzt am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 11 Beiträge |
Keine deutschen Sender zu finden zzr am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 8 Beiträge |
Finde keine HD+ Sender Webster101 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-UBS90 findet keine HD+ Sender simon_s am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 14 Beiträge |
Hisense Unicable Problem DarkSchlumpf am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 8 Beiträge |
HD+ Sender nicht zu finden Toshiba 46WL743G ich_dreh_noch_durch am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 11 Beiträge |
Keine HD Sender Alexus88 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 10 Beiträge |
PROBLEM: keine HD-Sender mit HDTV-Receiver zu finden dacul am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 10 Beiträge |
[GELÖST] Keine HD-Sender bei Vu+ Solo2 bernd1205 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
