HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hisense TV keine Sender | |
Hisense TV keine Sender+A -A |
sahne76
18:20
erstellt: 23. Sep 2015, |
hilfeeeeeeee! ![]() Habe mir für mein Schlafzimmer einen güstigen TV (Hisense LTDN40D50TS) zulegen wollen und hab jetzt den Salat. Bekommen mit dem integrierten Satelliten-Tuner nichts rein. Hatte vorher am gleichen Kabel ein TV Gerät plus günstigen Receiver. Da war alles gut. Abgesehen von der Tatsache, dass ich ewig nicht wußte welcher Astra-Satellit der richtige ist (die bezeichnungen waren hier sehr kryptisch) Finde ich nun beim richtigen Satelliten wenig bis gar keine Programme. Und wenn dann nur so schlecht, dass kaum ein Bild zustande kommt. Hat irgendwer Tipps? ![]() LG [Beitrag von sahne76 am 23. Sep 2015, 20:42 bearbeitet] |
Bollze
11:28
erstellt: 24. Sep 2015, |
Ich tippe auf zwei mögliche Ursachen, eine Ursache kann sein, dass Signal "zu schlecht" ist. Besonders die meist 0815 Sattuner der Flachbildschirme steigen dann aus, bekommen kaum oder instabilen Empfang. Die Billigreceiver, haben oft Tunermodule von Sharp oder sowas ähnliches drin, die ziemlich gut schlechte Signale verarbeiten können. Wenn also die empfangbaren Programme auf den Flachbildschirm instabil laufen, dann ist schon mal ein Hinweis, dass die Anlage ein zu schlechtes Signal liefert. Hier sind dann paar Infomationen zur Aufbau der Satanlage interessant, welche Schüssel ? Welches LNB ? Ein Multischalter verbaut ? Sind Fensterdurchführungen verbaut ? Fällt das Signal schnell bei Regen aus, bei dieser Satanlage ? Andere Fehlermöglichkeit.. Der Receiver empfängt dabei nur wenig Programme, diese aber stabil. Möglicherweise ist die Transponder-Datenbank des Tuner nicht vollständig und oder mangelhaft. Bei den automatischen Suchlauf greift der TV auf diese Datenbank zu und sucht die daran gespeicherte Transponderdaten Stück für Stück ab. Die Transponderparameter die nicht oder fehlerhaft in Datenbank abgelegt sind, werden nicht abgesucht. Abhilfe : Ich würde bei den TV mal ein Werksreset machen, damit sollten alle möglicherweise verkurbelten Einstellungen (z.B. in LNB Menü) wieder passen. Dann noch mal den automatischen Suchlauf auf Astra durchführen, dabei die Option "Netzwerksuche" bzw. "NIT"- Suche aktivieren. Durch die Netzwerk/NIT- Suche wird die Datenbank des TVs auf neusten Stand gebracht und alle Transponder des Astras werden abgesucht. Sollte man in Menü des automatischen Suchlauf nicht die Netzwerk bzw. Nit- Suche aktivien können, dann würde ich es mal mit einen manuellen Transpondersuchlauf auf einen beliebigen Astratransponders machen und schauen ob dort die Netzwerk /NIT Option zuschaltbar ist. Hier mal die Daten eines Astra- Transponders : 10744 MHz /Horizontal Symbolerate 22000 ( QPSK- Modulation. FEC 5/6 ,<- einige wenige, meist ältere, Tuner wollen diese Werte noch wissen) Das ist der Transponder, wo man u.a. den Kanal Phoenix in SD empfangen kann. Sollte der TV bei diesen Transponder schon kein Signal empfangen, dann liegt wahrscheinlich das anfangs beschriebende Problem vor. weitere Transponderdaten von Astra ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Sep 2015, 11:48 bearbeitet] |
sb7
19:55
erstellt: 27. Okt 2015, |
Zur eigentlichen Fragestellung kann ich auch nichts neues darbringen, aber ich habe auch so ein Gerät und kann behilflich sein, die aktuellste Firmware zu installieren, denn wie auf der offiziellen Seite 'Hisense.de' beschrieben, funktioniert es definitiv nicht. Meinerseits habe ich das simple Problem der Programmsortierung in die lt. Beschreibung möglichen 4 Favoritenkategorien. Ich krieg's nicht gebacken und eine Softwarelösung für dieses Gerät existiert (noch) nicht. Vielen Dank |
Hisense TV installation klappt nicht Tiffany* am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
Hisense Unicable Problem DarkSchlumpf am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 8 Beiträge |
Neuer Hisense TV macht Probleme Pik8585 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 11 Beiträge |
Bei "Hisense" keine freuen HD-Sender zu finden Guenter1204 am 07.08.2024 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 4 Beiträge |
HISENSE 40 A 4BG LED TV mit Unicable Satanlage verbinden elfmarckfuchzich am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 8 Beiträge |
Hisense TV findet kein Signal über Multischalter hein1000 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 17 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
TV findet keine Sender KristinAuburger am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Neues TV===> keine Sender codo_2002 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 8 Beiträge |
Sat TV keine Sender BillyBleau am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.819
