HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage funktioniert nicht mehr | |
Sat-Anlage funktioniert nicht mehr+A -A |
Lea1
12:15
erstellt: 08. Jun 2005, |
Hallo, seit Jahren schauen wir über eine Satanlage fern. Diese Anlage haben wir vom Vorbesitzer übernommen, so dass ich zum Aufbau kaum etwas sagen kann (weiß nicht was für ein LNB). Von der Schüssel führen zwei Kabel zum multiswitch, von dort aus war bislang ein Kabel angeschlossen, dass ins Wohnzimmer zum Receiver führte. Ein anderes Kabel, dass zum Esszimmer führt, hing unangeschraubt in der Luft. Nun habe ich gestern versucht, einen zweiten Receiver im Esszimmer an die dort vorhandene Sat-Steckdose anzuschließen, was nicht funktioniert hat (unabhängig davon, ob das zweite Kabel am multiswitch angebracht war oder nicht). Ich habe dann die Satsteckdose (die locker saß) abgeschraubt, weil ich sehen wollte, ob dort die Verkabelung stimmt und fürchte, dass ich dabei einen Kurzschluss ausgelöst habe. (Kann das sein obwohl ins Wohnzimmer ein ganz anderes Kabel führt??) Zumindest funktioniert jetzt gar nichts mehr. D.h., der Fernseher zeigt weder Bild noch Ton. Der Receiver selbst zeigt keine Störung an, sondern ganz normal die Programmzahlen. Ich bin jetzt völlig ratlos und weiß nicht wie ich dem abhelfen kann. Kann ich ein Kabel vom LNB auch direkt mit dem Receiver verbinden oder muss der multiswitch dazwischen geschaltet sein? Ich würde das sonst ausprobieren um zu sehen, ob evtl. im multiswitch ein Kurzschluss vorhanden ist... Wie Ihr seht, viel Ahnung habe ich nicht, ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. |
mahri
12:40
Hi Lea1, Prüfen kannst Du das schon mit Deinem Receiver. Einfach mal an einen Anschluß des LNB´s den Recv.anklemmen. Ist es ein Dual-LNB laufen nur ein paar Sender.Je nach Anschluß entweder die V- oder H-Senderebene.(Also ARD,ZDF (H) oder Pro 7 Sat1 (V)) Somit siehst Du ob Dein LNB noch funzt. MS könnte was abbekommen haben. Es kann aber auch der Recv. einen def. haben. Wenn Du zwei zur Verfügung hast,wechsel sie halt mal aus. Gruß Mahri |
SAT-Anlage funktioniert nicht mehr franzi_80 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 9 Beiträge |
Sat anlage funktioniert nicht mehr! mgtrumpet am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
Sat-Anlage funktioniert nicht richtig Zorrtis am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
SAT Anlage funktioniert nur teilweise SuperMaschi am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
Neue Anlage funktioniert nicht teletabbi am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 10 Beiträge |
Elektriker haben Sat Anlage eingestellt, fernsehen funktioniert nicht mehr PCServe am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 4 Beiträge |
Neue Sat Anlage Schmoddermudder am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 14 Beiträge |
SAT-Anlage + Plasma + Receiver funktioniert nicht! frabias am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
Sat Receiver funktioniert nicht aby13 am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 3 Beiträge |
kein Empfang mehr mit Sat- Anlage Nomax1972 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.258
