HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Sat Anlage | |
Neue Sat Anlage+A -A |
Schmoddermudder
19:12
erstellt: 07. Jan 2012, ||||
Hallo Da meine Schüssel auf dem Dach nicht mehr so gut funktioniert (selbst bei schwachen Winden verzerrt es das Bild), muss eine neue her. Diese wird nicht auf dem Dach montiert werden (einfachere Montage + bessere Zugang). Da ich aber ein absoluter Neuling bin wollte ich von euch wissen: Welche Herstelle sind zu empfehlen für LNB + Parabolantenne? Grüße Schmoddermudder |
Volterra
19:46
ALPS LNB Gibertini Schüssel XP oder SE (78er?? oder 85er) Alles wird gut. |
Schmoddermudder
19:57
Hallo Vielen DANK! Ich tendiere zu mindestens 85cm Ø |
Schmoddermudder
14:26
erstellt: 08. Jan 2012, ||||
Hallo Ich würde folgende Produkte bei Amazon dem nächst bestellen: ![]() und ![]() Was muss man eigentlich beim Kabel kauf beachten? [Beitrag von Schmoddermudder am 08. Jan 2012, 14:39 bearbeitet] |
Schmoddermudder
00:39
erstellt: 12. Jan 2012, ||||
Hallo zum Kabel, da habe ich mich mal schlau gemacht. Überall werden die Kabel von Kathrein empfohlen, speziell: LCD 95 und LCD 111 Ich werde ca. 2x 5m von LNB zum Receiver benötigen. Da das Kabel somit auch der Witterung ausgesetzt wird sollte man doch, das LCD 115 wählen. Oder eigenen sich die anderen beiden bedingt auch für den Außeneinsatz? |
Volterra
01:08
Nicht nur bedingt. Meine 12 Kathrein Kabel (LCD95) werkeln seit 6 Jahren zwischen den LNBs und dem Spaun MS. Hinter dem MS verlaufen die 30/35m langen Kabel zwar in PVC Schächten, aber an einigen Stellen sind auch diese Kabel der Witterung und Nässe ausgesétzt. Alles ist gut. Ev. solltest Du diese wasserdichten/geschützten F-Stecker verwenden: ![]() Das Abisoliergerät benötigst Du für Deine wenigen Stecker nicht. |
Schmoddermudder
22:03
Hallo Das habe mich schon fast gedacht, dass das LCD 111 auch lange hält aber ich tendierte doch zum LCD 115. Damit ruhe ist! Das Einzige ist nur ich brauche ja nur sehr wenig d.h. Meterware kaufen! Das bieten auch ein paar wenige an aber dann mit sehr hohen Versandkosten kennt einer einen super Shop wo man so etwas günstig kaufen kann? Zu den F-Steckern: Gut das du es anspricht. Prinzipiell würde ich ja zu dem Kathrein EMK 01 greifen. Einfach für die optimalste Kompatibilität. Aber wie du schon angesprochen hast die Wetterfestigkeit: Haben die auch einen Gummiring? wie diese: ![]() Oder reicht solch eine Neopren Hülle?: ![]() Oder benötige ich dies Überhaupt(Gummiring Und/oder Neopren Hülle) nicht, weil mein Alps besitzt doch schon ein Wetterschutz? Ps.: Zum Alps handelt es sich um den oben verlinkten bereits um die neue Version? |
Volterra
23:00
Es bleibt Dir überlassen, ob Du meinen Empehlungen aufgrund langjähriger Erfahrungen beim Einsatz des LCD95 Kabels folgst oder nicht. Gleiches gilt für die von mir empfohlenen Cablecom-Stecker. Die sind wasserdichter als jeder Schraubstecker mit Gummiring. Wo ist denn das Problem für so wenige Stecker einige Kröten mehr anzulegen. Tippst Du mal bei Google Selfinstall-Stecker oder Kompressionstecker ein und dann bekommst Du reichlich Lesestoff dazu, warum die diese Stecker dem Stand der Technik entsprechen und Schraubstecker eben nicht mehr. Welche ALPS LNB - Version Du kaufst ist völlig egal. Über Meterware beim Kauf von Kathreinkabeln in fast beliebiger Länge hat Member @Raceroad ein prima Adresse. Sende eine PN an ihn und er wird Dir helfen. |
Schmoddermudder
21:02
erstellt: 13. Jan 2012, ||||
Hallo Ich habe Momentan die Wahl zwischen der Gibertini OP 75 X und der Gibertini OP 85 L Ich werde nur Astra 19.2 ansteuern. der Prei ist gleich (52,90€) Welche soll ich nehmen? |
KuNiRider
11:18
erstellt: 14. Jan 2012, ||||
Die kleinere 75xp da stabiler und ausreichend groß |
Schmoddermudder
15:10
erstellt: 19. Jan 2012, ||||
Hallo Vielen Dank für die kompetente Beratung!! Habe mir jetzt den Spiegel zugelegt aber beim Auspacken ist mir folgendes aufgefallen: 1. Anstatt der 6 Befestigungsschrauben der Parabolantenne am Arm hat meine nur 4 Schrauben ( Vergleiche Bild) 2. Wie auf dem Bild zu erkennen hat der Parabolspiegel massive Druckstellen an der Schraubbefestigung. - Hat die 75er nur 4 Schrauben oder falsches Modell? - Beeinträchtigen die "Dellen" den Empfang? ![]() ![]() Grüße |
KuNiRider
17:51
Der Spiegel ist ein Totalschaden :( Die Schraubenzahl variert von Lieferant zu Lieferant, genauso wie die Zahl der Mastbügle und ob Flügelmuttern dran sind. Der 75 hat i.d.R. nur 4 Schrauben. |
Schmoddermudder
22:46
erstellt: 30. Jan 2012, ||||
Hallo Der Spiegel ist ausgetauscht und vorab montiert. Genau ausrichtigen konnte ich leider noch nicht. *einfach zu kalt* Jedoch habe ich bereits bei dieser Grobjustierung schon wunderbare Ergebnisse. Entweder ist es Einbildung oder das Bild ist wirklich besser! Laut meinem Kathrein UFS 903 ist die Signalqualität von 50-60% auf über 90& hoch geschossen. (Ich weiß, dass diese Angaben des Receivers nicht gerade der Realität entsprechen, jedoch ist es ein erster Anhaltspunkt.) Die Feinjustierung erfolgt dann an irgendeinem schönen und warmen Sonntag ![]() Kurz zum Spiegel: Sie macht einen unheimlich stabilen Eindruck, sehr massiv und wunderbar verarbeitet. Meine Meinung : Die Gibertini OP 75 X ist ein absoluter Preis Leistungs Killer Kann sie nur empfehlen. Nochmals vielen Dank für die kompetente Beratung. [Beitrag von Schmoddermudder am 30. Jan 2012, 22:48 bearbeitet] |
Volterra
23:26
Kann sogar so sein (eher selten), dass sich durch noch so viel anschließende Feinjustierun nix mehr verbessern lässt. Habe ich bei genauer Nutzung der Sonne für die Anpeilung schon mehrfach (fast) erreicht. ![]()
Sowas ist völlig ausgeschlossen.
Kannst Du Dir alles schenken. Weil bereits 90%SQ via der Kathrein Box - SQ Anzeige anliegen. Wenn Du ein Messgerät im Preissegment so umme 1500€ (aufwärts)besitzt und einsetzen kannst - jut so. Sonst versuchst Du über die SQ Anzeige der Box noch ein bischen mehr SQ zu erreichen und jut isses. Kein noch so teueres Antennen - Messgerät bringt nenneswert mehr.
Die Schüssel ist gut - keine Frage. Aber mit einer 78er Stahl-Triax für 30€ erreiche ich locker die gleichen SQ Werte. ![]() [Beitrag von Volterra am 30. Jan 2012, 23:29 bearbeitet] |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
SAT Montage - Dach blablub12345 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 9 Beiträge |
Sat-Schüssel aufs Dach - aber wie? burzlbaum am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 14 Beiträge |
neue Sat-Anlage Maxi1984 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 12 Beiträge |
Schüssel aufs Dach ohne Dachfenster? alexpen am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichtung & Montage mksilent am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe: Tipps für neue Sat-Anlage! fratres am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 41 Beiträge |
Sat Anlage auf Dach. Aber komische Wanddose. nicorette am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 15 Beiträge |
Neue Sat Anlage -spiderpig- am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 4 Beiträge |
Neue Hardware Sat Hausanschluss - So OK? Bitte um deine Hilfe! Joel28 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.094
