SAT-Anlage funktioniert nicht mehr
franzi_80
#1 erstellt: 04. Jan 2006, 14:37
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem! Hab schon seit Jahren eine Satellitenschüssel zum Fernsehen. Nachdem letztens der schnee bei uns getaut ist und vom Dach geschossen kam, funktioniert das mit dem Bild nicht mehr (Schüssel liegt direkt in der Schneeeinflugschneise). Ich habe die befürchtung, dass da irgendwas mit runtergerissen wurde. hab auch ein kleines Metallstück am boden gefunden, bin aber nicht sicher, ob das überhaupt dazu gehört. am Kabel ist alles in Ordnung - die schüssel ist auch genauso ausgerichtet, wie zuvor. ich verstehs nicht - kann nur noch schneesturm im TV anschauen.
Kann mir jemand helfen? Was kann da kaputt sein und wie mach ich das wieder ganz?
Danke im voraus, Franzi
mahri
#2 erstellt: 04. Jan 2006, 15:29
Da kann z.B. das LNB abgesoffen sein. Oder die Schüssel hat sich doch um einige Millimeter verstellt.Das siehst Du von unten nicht.Ich würde mal einen anderen Recv.anklemmen und schauen ob es dann geht.Wenn ja,dann ist Dein Recv.def. Wenn nein,dann stimmt mit der Schüssel,LNB ode dem Kabel etwas nicht.So einfach ist das.
Gruß Mahri
franzi_80
#3 erstellt: 04. Jan 2006, 15:43
Was soll denn LNB sein?
[Beitrag von franzi_80 am 04. Jan 2006, 15:46 bearbeitet]
franzi_80
#4 erstellt: 04. Jan 2006, 15:58
achja, und was heisst denn abgesoffen - so ne sat-anlage ist doch eigentlich dafür gemacht, dass sie jedem wetter standhält - bei regen passiert ja auch nichts.
was sagst du zu dem metallstück?
und wenn die schüssel sich um ein paar mm verschiebt, dann kann ich doch zumindestens unscharf ein paar von den 30 programmen empfangen, die ich vorher hatte... oder?
das kabel wurde schon kontrolliert... nichts kaputt.
ARfreak
#5 erstellt: 04. Jan 2006, 16:35
Wie sieht`n das Metallstück aus ?
LNB ist die Empfangseinheit, die vor die Schüssel gebaut is.
Wenn Deine Schüssel ´n paar mm weggedreht ist macht das am Sattelit mehrere Hundert Meter aus, wie willste da noch was empfangen(denn das LNB liegt im Brennpunkt der Funkwellen), mal einfach ausgedrückt. Abgesoffen kann schon was sein, wenn z.B. das Kabel vom LNB abgerissen ist, saugt sich´s voll Wasser oder der Anschluß läuft durch def. Wetterschutz voll Wasser.
mahri
#6 erstellt: 04. Jan 2006, 16:53
Oder ganz simpel,die Wetterkappe vorn an der Empfangseinheit (L N B) ist gerissen durch Witterungseinflüsse.Dann läuft Wasser vorn in das LNB und es "säuft" ab. Das war damit gemeint.
Gruß Mahri
franzi_80
#7 erstellt: 05. Jan 2006, 11:29
kann man das alles reparieren (lassen) oder muss da ne neue schüssel her?
mahri
#8 erstellt: 05. Jan 2006, 11:37
Reparieren kann man heute "fast" alles.
Nur kein LNB. Das wird generell getauscht. Ist auch eignetlich das "billigste" Teil an einer Sat-Anlage.
Gruß Mahri
ARfreak
#9 erstellt: 05. Jan 2006, 13:16
Kann mir eigentlich nicht vorstellen das die Schüssel kaputt geht, es ei den das is ´n Billigteil u. das Metallstück is ´n Plastikstück. Dann könnte es die Feedhornaufnahme zerlegt haben. Soviel ich weis gibt´s die aber auch einzeln. Und LNB wie Mahri geschrieben hat.
Sat-Anlage funktioniert nicht mehr
Lea1 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
Sat anlage funktioniert nicht mehr!
mgtrumpet am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  10 Beiträge
Sat-Anlage funktioniert nicht richtig
Zorrtis am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  7 Beiträge
SAT Anlage funktioniert nur teilweise
SuperMaschi am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
Neue Anlage funktioniert nicht
teletabbi am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  10 Beiträge
Elektriker haben Sat Anlage eingestellt, fernsehen funktioniert nicht mehr
PCServe am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  4 Beiträge
Neue Sat Anlage
Schmoddermudder am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  14 Beiträge
SAT-Anlage + Plasma + Receiver funktioniert nicht!
frabias am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Sat Receiver funktioniert nicht
aby13 am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  3 Beiträge
kein Empfang mehr mit Sat- Anlage
Nomax1972 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.157
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
