Hilfe: Empfangsproblem nur auf einem Transponder!?
Father12
#1 erstellt: 25. Aug 2005, 09:18
Hallo Experten,
ich habe den TechniSat Digicorder an einer 80er Schüssel dranhängen. Bislang lief alles monatelang problemlos. Seit 2-3 Wochen habe ich plötzlich und nur ab und zu Empfangsprobleme, ABER: nur mit ARD, ZDF, ARTE und einigen anderen. Die Privaten wie SAT1, RTL etc. laufen perfekt.
Wenn ich mich recht erinnere, werden doch bestimmte Programme zusammen über einen Transponder gesendet und mir scheint, dass diese Programme zusammengehören. Aber wie kann es sein, dass nur diese Programme weg sind und das auch nur manchmal???
Bitte um Rat und Korrektur, falls ich mit meiner Theorie völlig daneben liege. DANKE im Voraus.
Gruß, Father12
mahri
#2 erstellt: 25. Aug 2005, 09:30
Reset machen,zurück auf Werkseinstellung,Softwareupdate holen und neuen Sendersuchlauf. Dann nochmal berichten.
Ein oder Mehrteilnehmeranlage ?
Gruß Mahri
joeben
#3 erstellt: 25. Aug 2005, 11:29
Die Programme liegen übrigens auf versch. Transpondern.
Gruß Jörg
Father12
#4 erstellt: 25. Aug 2005, 12:09
Danke für die raschen Antworten. Softwareupdates lade ich regelmäßig, wenn sie angeboten werden. An einen Sendersuchlauf habe ich auch schon gedacht, wollte das aber nicht in dem Moment machen, wenn ich eh keinen Empfang habe. Ich werde es nachher mal probieren. Ich habe eine Mieterin, insofern ein weiteres Gerät an der Schüssel hängen.
Wenn die Transponder verschiedene sind, was kann es dann noch sein? Es ist ja zur Zeit sehr stürmisch, könnte sich die Schüssel etwas verschoben haben? Sollte dann aber nicht jedes Programm gestört sein?
GRuß, Father12
joeben
#5 erstellt: 25. Aug 2005, 12:44
Da liegst Du richtig, zumindest sollte die komplette Polarisation betroffen sein.
Wurde RTL, VOX und RTL2 denn auch schwächer?
Gruß Jörg
Father12
#6 erstellt: 25. Aug 2005, 16:13
Nein, während ARD, DSF und ARTE völlig weg waren, das ZDF stark gestört (heftiges Flimmern beim Bildaufbau), waren die anderen Programme in keiner Weise betroffen.
Ich habe den Reset gemacht, den Sendersuchlauf auch, neue Software gab's keine, ich war wohl auf dem letzten Stand. Jetzt muss ich halt abwarten, ob das nochmal auftaucht. Kann ein paar Tage dauern...
Danke derweil für die Hilfe. Wenn noch weitere Erklärungen auftauchen - nur zu...
Gruß, Father12
Father12
#7 erstellt: 25. Aug 2005, 18:27
Na super - das hat ja nicht lange gedauert!!
Grad' eben ging's schon wieder los. Ich habe mal über 40 Kanäle durchgezappt, hier eine Liste der Sender, die nicht oder fast nicht kamen:
ARD, ZDF, Eurosport, ARTE, 3 SAT, KiKa, Phoenix, WDR, Bayrisches FS, hr, BR alpha, ZDFinfokanal, ZDFdokukanal, ZDFtheaterkanal, Euronews
DSF war also doch nicht dabei und kurz darauf ging's wieder.
Sieht jemand einen Zusammenhang in dieser Liste? Oder hat schlicht und einfach der Digicorder eine Macke? Aber warum spinnen dann immer die gleichen Kanäle?
Ich habe noch einen Samsung herumstehen, den werde ich mir mal bereitstellen. Aber die Störung dauert halt auch immer unterschiedlich lange... Mist!
Gruß, Father12
Father12
#8 erstellt: 25. Aug 2005, 18:32
Auf einer Liste fand ich eben, dass alle genannten Programme über 2 Transponder laufen, nämlich 071 und 077. Wenn die Probleme machen würden, müsste das doch jeder in Deutschland merken, oder ???
Father12
MAx87
#9 erstellt: 25. Aug 2005, 19:11
Ich würde stark auf die Verkabelung als Fehlerquelle tippen. Entweder ist wo ein Knick im Kabel oder ein F-Stecker sitzt nicht richtig. Hatte auch schonmal sochle Probs...
PS: Weil bestimmt die Frage auftauchen wird ob ei einem Fehler in der Verkabelung alle Sender weg sein müssten. Da kommt ein klares NEIN. Es ist durch ausmöglich, dass wie in deinem Fall nur bestimmte Sender betroffen sind.
joeben
#10 erstellt: 26. Aug 2005, 04:47
ich würde Max87 da zustimmen, könnte durchaus die Verkabelung sein.
Aber probier vorher ruhig mal den Samsung, nur um den Receiver wirklich auszuschließen.
Gruß Jörg
Father12
#11 erstellt: 26. Aug 2005, 06:31
Wöll, wöll - dann werde ich mal die Verkabelung checken. Alles rausziehen und neu einstecken. Das wird bestimmt nix schaden.
Ich nehme an, ihr sprecht hauptsächlich vom SAT - Kabel (oder wie das auch wieder fachmännisch heisst), oder?
Den Samsung stelle ich mal bereit.
Gruß, Father12
joeben
#12 erstellt: 26. Aug 2005, 06:40
Das wird dir nicht viel weiterhelfen, das Problem kann auch ein Knick im Kabelverlauf sein oder ein "schlechter" F-Stecker. Am Besten ist es immer den Receiver direkt ans LNB zu hängen, mit einem anderen Kabel, da das Problem bei dir aber nicht immer auftritt, ist das natürlich schwieriger.
Ich würde dir auch raten alle F-Stecker mal neu aufzudrehen, dazu einfach ein Stück abisolieren.
Wie man sowas ausführt steht übrigens in den FAQ.
Gruß Jörg
MAx87
#13 erstellt: 26. Aug 2005, 09:50
Als Notmaßnahme würde es vielleicht auch ein Schräglagenentzerrer (auch Sat Slope oder D-Box Wunder genannt) tun. Hat mir damls gehoflen weil ich die Verklabelung nicht neu machen wollte und damit gingen alle Sender. War natürlich nur eine Übergangsphase jetzt habe ich schon lange neu verkabelt.
Father12
#14 erstellt: 29. Aug 2005, 18:32
Vorhin ging's wieder los - also habe ich den Samsung angehängt - gleiches Problem. Also habe ich den F-Stecker abgedreht und siehe da: es war gar keine Masse angeschlossen. So soll das natürlich nicht sein. Also habe ich neu abisoliert und den Stecker wieder angeschlossen. Im Moment geht's - bin gespannt, ob es so bleibt.
Gruß, Father12
Father12
#15 erstellt: 31. Aug 2005, 06:10
Tja, immer noch das Problem. der einzig andere Stecker ist ja nun oben an der Schüssel. Bevor ich auf's Dach gehe, werde ich mal diesen Sat-Slope testen.
Blöde Geschichte!
Gruß, Father12
Father12
#16 erstellt: 31. Aug 2005, 19:30
Frage: Ich war heute bei Hirsch & Ille (großer Händler im Süddeutschen Raum) - die haben noch nie was von Sat Slope gehört. Gegenüber bei MädiaMarkt auch nicht, aber die haben mir einen Sat-Verstärker angedreht. Ist das das gleiche wie ein Sat Slope? Wenn nicht, was ist der Unterschied? Kann mir ein Verstärker auch helfen?
Danke für eine rasche Antwort, falls ich das Teil zurückgeben muss.
Gruß, Father12
mahri
#17 erstellt: 01. Sep 2005, 04:50
Moin,
Ne,der Verstärker hat nichts mit dem Entzerrer zutun.
Dürfte bei Dir auch nicht unbedingt was bringen. Lohnt nur,wenn Du ab 30 m Kabel dazwischen hast.
Gruß Mahri
Father12
#18 erstellt: 01. Sep 2005, 19:17
In der Tat - der Verstärker hat die Signalstärke bis an den Anschlag aufgeblasen, aber - laut Anzeige - die Signalqualität verringert. Ich habe das Teil heute gleich zurückgegeben. Den SAT Slope habe ich bestellt - 15 €, das geht. Wenn man dann allerdings frecherweise 10€ Versand für ein daumengroßes Teil drauflegen muss, ist das einfach nur ärgerlich. Danke precon.de...
Ich berichte, ob es geholfen hat...
Gruß, Father12
Father12
#19 erstellt: 04. Sep 2005, 09:52
So, seit gestern habe ich den SAT Slope zwischengeschaltet und bis auf ein paar kurze kleine Klötzchen bei Eurosport hatte ich bishlang keine Probleme. Ich klopf mir mal auf den Holzkopf, dass das auch so bleibt.
Frage: Das Signal ist laut Receiver - Anzeige etwas schäwcher (80 statt 90 bei 103 max) und die Signalqualität ebenfalls 6,0 dB statt ca. 7,5 bei 10 max). Ist das ein normaler Effekt des SAT Slope? und sind die jetzigen Werte noch als gut anzusehen?
Danke nochmal bis hierhin für die Hilfe!
Gruß, Father12
Empfangsproblem
Putzbrunner am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  16 Beiträge
Empfangsproblem
Manny_DVD am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Empfangsproblem!!!!!
Honda_Steffen am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Sat-Empfangsproblem
#luig# am 02.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  13 Beiträge
Empfangsproblem
KnappTwo am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  7 Beiträge
Empfangsproblem
thokra am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Empfangsproblem
der_Luki am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  7 Beiträge
Empfangsproblem
Lattrik am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  7 Beiträge
Merkwürdiges partielles Empfangsproblem
[sauba] am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  18 Beiträge
Empfangsproblem
nismo_honda am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.800
