HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Empfehlung und mehr?! | |
LNB Empfehlung und mehr?!+A -A |
snoopyJ
#1 erstellt: 19. Sep 2005, 23:06 | |
Nabend zusammen! nach ner Stunde suchen im Forum bin ich zwar jetzt um einiges schlauer...aber trotzdem gibts die ein oder andre Frage: habe nen neuen Reciever (HUMAX PDR 9700) seid heute im Einsatz und dieser hat zwei "LNB in" Eingänge...ich nur einen single LNB...jetzt will ich aufrüsten! bevor ich Müll kaufe, oder mich tot suche---hoff ihr helft mir kurz: wenn ich s richtig verstanden hab, muss dafür nur das LNB ausgetauscht werden und n 2. Kabel verlegt werden??! DiSEqC ist zum Umschalten auf EUTELSAT notwendig (was kann ich dann zusätzl empfangen??--lohnt das?) und wie funktioniert das Umschalten (manuell vermutlich mit drehen der Schüssel oder wie??) bei pollin.de habe ich Quatro LNB s gefunden für 15,- € für MULTISCHALTER (was ist das?) und Quad LNB für bis 100,- €....was würdet ihr mir empfehlen und worauf muss ich achten beim Kauf?? Vielen Dank für eure Hilfe! Hoff ich frag nicht zu viel, was schon tausend mal hier gefragt wurde! Dann SORRY Thanx und Gruss Snoopy |
satboarder
#2 erstellt: 20. Sep 2005, 12:16 | |
zu DiSEqc: Du selber musst da nix schalten, das erledigt dein Receiver. Um mit EINER Antenne zb Astra und Hotbird empfangen zu können musst du entweder einen Monoblock installieren oder zwei einzelne LNB, welche dann mit Hilfe eines Schalters die Signale zum Receiver bringen. Sollte für dich tatsächlich nur der Humax im Betrieb sein, dann kannst du ohne Probleme einen Monoblock nutzen ( zwei lnbs in einem, schon auf 6° ausgerichtet für zb Astra/Hotbird) Die schüssel etwa 75 -80 cm und das Ganze Funktioniert ohne weiteres. Programmvielfalt nimmt zu und du hast jede menge exotisches ;-) dabei Zu dem LNB: Lass die Finger von "billigen" Material !! Kauf dir einen anständigen LNB und du hast einige Jahre ruhe. Ein LNB der als Quattro für 15,- verkauft wird ist nix :-( |
uherby
#3 erstellt: 20. Sep 2005, 14:48 | |
Hallo snoopy J, wenn du in die Zukunft investieren willst und du ja bereits einen digitalen Sat-Receiver dein eigen nennt, empfehle ich dir folgende Komponenten, die ich übrigens auch schon seit mehr als 6 Jahren ohne Probleme im Einsatz habe: 1. ein gescheites LNB 2 x Kathrein Quattro-LNB Typ UAS 484 Stückpreis: ca. 150,- € Vorteil: extrem gut geschütztes LNB in einem komplett abgeschirmten Wettergehäuse, wo auch die Kabelanschlüsse innen liegen und somit keinerlei Korrosion ausgesetzt sind. 2. Diseq-Multischalter von Ankaro (am besten kaskadierbar) z.B. D-SEB 9 x 4 N Kosten: ca. 240,- € Dann brauchst du keinen Umschalter oder sonstigen Kram. Das macht dann bereits das Quattro-LNB in Verbindung mit dem Multiswitch. Darüber hinaus kannst du dann noch in drei weiteren Zimmern später mal einen Sat-Receiver anschließen. Gruß uherby |
snoopyJ
#4 erstellt: 20. Sep 2005, 15:51 | |
Ertsmal VIELEN DANK für die schnellen und kompetenten Antworten Zwei kleine Probs: meine Schüssel hat nen 60er Durchmesser...laut Blöd Markt Mitarbeiter geht dann nur ein twin LNB---stimmt das?? Wenn ja, halb so wild, weil ich nur den HUMAX im Betrieb hab...2. Reciever oder so ist nicht geplant! 2. Prob: Es sollte nicht SOOOOOOOOOO arg teuer werden... hab grad folgendes rausgesucht: UNIVERSAL Twin Monoblock LNB KOSCOM AT1P (mit festeingestelltem 6'Abstand zum Empfang von ASTRA und Hotbird.Zum direkten Anschluss von 2 Recievern. Feed Durchm.: 23 und 40 mm) PREIS: 59,95 Euro ...zusätzl Bemerkung: MIT INTEGRIERTEM DiSEqC Schalter! Wäre das gescheit??...wie gesagt, brauche nicht unbedingt nen 2. Reciever ranhängen! ansonsten das gleiche Gerät als QUAD-Monoblock kostet 99,- @satboarder: wie oben geschrieben habe ich ne recht kleine Schüssel.... du hast geschrieben mit 75 bis 80 cm Schüssel-Durchmesser gibts ne Menge exotischer Programme----hab ich mit der kleineren schüssel da überhaupt ne chance noch viel raus zu holen?? Wie schaut s mit der Ausrichtung der Schüssel aus? einfach neues LNB ran und der Reciever erkennt dann ASTRA und HOTBIRD von alleine, oder muss die Schüssel dafür neu ausgerichtet werden?? |
snoopyJ
#5 erstellt: 20. Sep 2005, 16:32 | |
uherby
#6 erstellt: 20. Sep 2005, 17:26 | |
Hallo SnoopyJ, zu dem Teil kann ich nix sagen, macht aber keinen besonders stabilen Eindruck. Vor allem die technischen Angaben wie Rauschabstand von 0,3 db sind absoluter Schwachsinn und technisch gar nicht möglich. Ein hervorragendes Rauschmaß wie es eben Kathrein bietet, liegt bei 1,0. Bei dem Teil sparst du zwar im ersten Moment ein LNB ein, aber wie die die Azimuteinstellungen vornehmen wollen, ist mir hier ein Rätsel. Beide Köpfe sitzen auf gleicher Position mit einem festen Winkel von 6 Grad. Das schwierige dabei, ist nämlich, den optimalen Azimut- und Elevationswinkel (horizontale & vertikale Stellung) bei diesem LNB einzustellen und zu justieren. Und diese Werte sind je nach Wohnort sehr unterschiedlich. Bei mir sind es z.B. (Nähe München) 13 Grad zwischen Astra & Hotbird. Hier sind zwei getrennte LNB's erheblich besser. Außerdem liegen die Anschlüsse ungeschützt und sind dem Wetter voll ausgesetzt. Hier hilft auch kein Schrumpfschlauch oder ähnliches. Wasser wird hier immer der Feind sein und nach ein paar Jahren zu einem Totalausfall führen. Also lieber einmal richtig investieren und dafür gescheit. uherby P.S. Es gibt von Kathrein auch ein neues Quattro-LNB, bei dem du die Umschaltmatrix nicht benötigst. Das wird direkt im LNB dann vollzogen. Schau mal bei www.kathrein.de vorbei. [Beitrag von uherby am 20. Sep 2005, 17:29 bearbeitet] |
snoopyJ
#7 erstellt: 20. Sep 2005, 18:04 | |
weißt du wie teuer das von dir genannte Quattro LNB kostet?? wenn ich das richtig verstehe empfängt man bei diesem twin LNB mit einem Kopf ASTRA und mit dem andren HOTBIRD...ist das richtig?? ...mir gehts näml hauptsächlich darum, mit dem HUMAX z.B. Premiere 1 auf zu nehmen, während ich z.B. Pro7 schaue---das ginge dann ja gar nicht, stimmts?? Heißt wenn ich beides haben will (viele Kanäle UND die Aufnahmemöglichkeit) brauche ich auf jeden Fall n Quattro!? Was habt ihr den für Ideen, bei denen ich die 100,- Euro Grenze nicht überschreite und trotzdem was anständiges bekomme?!!!!!!! könnte ich hiermit was anfangen: http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem Dank euch schonmal im voraus [Beitrag von snoopyJ am 20. Sep 2005, 22:54 bearbeitet] |
snoopyJ
#8 erstellt: 21. Sep 2005, 12:24 | |
sorry, hab ich biserl blöd geschrieben! im Moment kann ich mit einem single LNB und einem Kabel wenn ich z.B. PRO7 schaue nicht Premiere oder RTL aufnehmen mit dem HUMAX REciever....mit "alles aufnehmen" meine ich dass ich einen beliebigen Sender aufzeichnen kann, wenn ich einen anderen schaue--ohne Einschränkung! zu meinem besseren Verständnis: wenn ich mir einen Twin LNB Monoblock mit Diseqc zu lege habe ich keine Einschränkungen mehr was das Aufzeichenen irgend eines Senders angeht? Bsp: Wenn ich über ASTRA Pro7 schaue könnte ich auch gleichzeitig über ASTRA Premiere Sport aufzeichnen?? oder geht das nur versetzt: etwas auf HOTBIRD schauen und auf ASTRA aufzeichnen? und nochmal ein link: http://www.xmediasat.com/cgi-bin/sh...serID=859114511 was meint ihr dazu?? Hoffe auf schnelle Antwort, liebe Grüße |
uherby
#9 erstellt: 21. Sep 2005, 17:58 | |
Hallo snoopyJ, normalerweise ist das vom Receiver abhängig. Ich hab z.B. den Topfield PVR 5000. Bei dem ist es möglich: 1. eine Sendung aufnehmen und eine unabhängig anschauen 2. zwei Sendungen aufnehmen und eine dritte anschauen Ließ doch mal die Bedienungsanleitung deines Receivers genau durch. Evtl. hat er auch die 1.te Funktion. Dann brauchst du nämlich kein neues LNB. Gruß uherby |
uherby
#10 erstellt: 21. Sep 2005, 18:17 | |
SnoopyJ, ich versteh jetzt dein Problem nicht ganz. Hab mir mal gerade auf folgendem Link die Beschreibung deines Receivers angesehen: http://www.humax-digital.de/products/pdr-9700.asp Danach muß es möglich sein, daß du mit einem LNB zb. Premiere aufzeichnest und gleichzeitig z.B. ZDF anschaust. Dazu brauchst du kein weiteres LNB, es sei denn, du möchtest unbedingt auch neben Astra noch Eutelsat = Hotbird empfangen. Hotbird beinhaltet zu 99% nur ausländische Sender, darunter viele Musikkanäle. Derzeit empfangbar sind über diesen Satellitten ca. 800 TV-Programme (verschlüsselte und unverschlüsselte) sowie ca. 500 Radio-Programme (dito). uherby P.S.: Wenn du was richtig geiles dir anschaffen willst, dann mach aus deiner jetzigen Anlage eine Drehanlage. Du brauchst dazu nur ein LNB und einen sog. Disecq-Stellmotor. Günstige und gute Motoren sind z.B. die Stab H-H Mounts. Liegen zwischen 50,- bis 100,- €. [Beitrag von uherby am 21. Sep 2005, 18:25 bearbeitet] |
andisharp
#11 erstellt: 21. Sep 2005, 18:25 | |
Mit einem Single-LNB kann man natürlich nicht aufzeichnen und gleichzeitig was anderes sehen, es sei den beide Sender liegen auf dem selben Transponder. Dafür brauchst du den Twin-LNB, dann geht das problemlos. Ist doch ganz einfach. |
uherby
#12 erstellt: 21. Sep 2005, 18:35 | |
Hi andisharp, da hast du natürlich recht - SnoopyJ hatte ich darüber hinaus noch so verstanden, daß er zusätzlich auch Hotbird mit einbinden will. Also snoopy - meine Empfehlung für ein sehr gutes und gescheites Twin-LNB wäre folgendes: http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/uas_022.pdf Ist mehrfacher Testsieger und liegt derzeit beim günstigsten Anbieter bei ca. 104,- €. Also nix wie ran. google mal uherby |
snoopyJ
#13 erstellt: 22. Sep 2005, 00:16 | |
Nabend zusammen! habe die Anleitung gelesen, probleme sind in der praxis aufgetreten....wollte PRO7 aufnehmen, während ich Premiere schaue--das z.B. geht nicht--- Premiere1 schauen und DSF aufzeichnen geht zum Beispiel...hat wie ich gelesen habe mit dem Signal zu tun (horizontal/vertikal...wenn ich mich recht entsinne) was ich durch viel surfen rausgefunden habe: mit nem twin LNB ist das Prob aus m Weg! ...desweiteren wird ja überall geschrieben mit ner 60er Schüssel funzt das mit den Monoblock LNB und ASTRA & HOTBIRD nicht.....heißt ich bin wieder am Anfang! bin jetzt kurz davor mir einfach n Twin LNB zu kaufen... das hier wird s wohl werden, und wenn ich irgendwann mal umziehe gibts ne RIESENSCHÜSSEL http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem glaub für die nächsten 2-3 Jahre passt das.......... denn ne grössere Schüssel kann ich nicht montieren.......und wenn s keine andre Möglichkeit gibt mit der Schüssel HOTBIRD und ASTRA zu empfangen, ist das INVERTO LNB laut Bewertugnen hier recht gut!? thanx für eure Hilfe....wenn ihr noch andre vorschläge habt, bitte posten...warte mit der Bestellung noch paar tage! |
Empfehlung LNB busi35 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Empfehlung Quattro LNB vOrT4x am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 6 Beiträge |
Empfehlung LNB / Schüssel GKG am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 9 Beiträge |
LNB Empfehlung / Empfangsprobleme temporär daimler_freak am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 14 Beiträge |
Quad-LNB Empfehlung schulle am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
Empfehlung Quattro LNB chri24 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 6 Beiträge |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Sat Receiver und LNB Empfehlung XoniX am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
Empfehlung für ein Quattro-LNB incurable am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 6 Beiträge |
S: Empfehlung für Twin LNB tonimoni am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.886
