HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Tonaussetzer bei Digitalton | |
Tonaussetzer bei Digitalton+A -A |
Holgi128
14:51
erstellt: 26. Nov 2005, |
Hallo, habe einen Yamaha RX-V1500 AV-Receiver und einen Strong SRT6125 Digital Sat-Receicer. Verbindung ist über Coax (SAT hat keinen optischen Ausgang). Hab jetzt gestern die Tonspur des Sat-Receiver auf Digital umgestellt. Bei der Stereotonspur hatte ich keine Probleme. Bei der Digitaltonspur habe ich vermehrt Tonaussetzer die ganz schön nerven. Kann jemand weiterhelfen ??? Gruß Holgi |
Bufobufo
20:42
Hi Holgi128, schau doch mal bei den Aussetzern auf das Display des AV-Receivers, was dann für eine Übertragungsart angezeigt wird. PCM wäre normal bzw. DD wenn übertragen. Sollte bei den Aussetzern diese Anzeige stabil bleiben, könnte der Stream defekt sein, meist ist es aber die Verbindung zwischen den Receivern, dann flackert auch die Anzeigeart. Versuch: Tausche das Kabel aus (geht auch mit ganz normalen Audio-Chinch-Kabel) Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 26. Nov 2005, 20:51 bearbeitet] |
Holgi128
22:03
erstellt: 28. Nov 2005, |
Also es leuchtet das Dolby Digital Symbol. Wenn der Aussetzer kommt dann flackert das Symbol (geht kurz aus). Werde deinen Rat befolgen und ein anderes Kabel testen. Gruß Holgi |
Bufobufo
10:08
erstellt: 04. Dez 2005, |
Hi, vieleicht hilft auch der hier genannte Tip. ![]() Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 04. Dez 2005, 10:11 bearbeitet] |
Holgi128
11:57
erstellt: 09. Dez 2005, |
Hab jetzt das Kabel getauscht. Ohne Erfolg. Krieg die Tonaussetzer einfach nicht weg. Hat jemand noch ne Idee ??? |
Hellrider
14:24
Hast du schon versucht ein Update deiner Box zu machen,könnte ja was bringen ![]() Weitere Infos hier: ![]() [Beitrag von Hellrider am 09. Dez 2005, 14:27 bearbeitet] |
Microsat DSR6000 oder Strong SRT6125 kein 5.1 ??? Holgi128 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Problem: Tonaussetzer bei DD mit Sat-Receiver danebi am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer bei digitalton mit Lichtleiterkabel coeby am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
DD Tonaussetzer am digi-Sat-Receiver notaus am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Digital shorx am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Digital bei ZDF Tonaussetzer charly_p am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Sat-Receiver für Yamaha RX-V557 Fladder am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Störungen bei Sat Empfang Digital Freak740 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 34 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S/ Tonaussetzer bei DD Fladder am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 12 Beiträge |
Tonaussetzer bei Wiedergabe von Festplatte luke2083 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
