HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme DVB-S bei Regen | |
Empfangsprobleme DVB-S bei Regen+A -A |
gizmo0815
19:36
erstellt: 03. Sep 2008, |
Hallo Leute, ich hab seit Kurzem eine neue SAT Anlage mit folgenden Komponenten: Fuba Spiegel 78cm HQ Alu LNB - Inverto Single Silver Tech IDLP-40SL+, 40mm Feed Receiver - Wela Smart 04+ Auf Astra 19,2° zeigt mir der Receiver normalerweise einen Empfangspegel von 75 - 83% an. Ist das gut, durchschnitt oder schlecht? Ich habe die Antenne mit Hilfe eines Satfinders auf den bestmöglichen Wert ausgerichtet. Bei Regen fällt er Pegel auf ca. 72% was bereits zu Bildaussetzern und Tonstörungen führt. Ist das normal? Ich führe die Probleme darauf zurück das sich bei Regen auf dem LNB Wassertropfen absetzten die das Signal zerstreuen, was auch den relativ geringen Abfall der Signalstärke erklären könnte. Wenn ich das LNB trocken wische ist alles wieder OK. Gibt es ein Mittel das dafür sorgen würde, dass sich keine Wassertropfen auf dem LNB sammeln, sondern das Wasser ablaufen lassen, ohne selbst den Empfang zu stören? Oder ist mein LNB einfach nur von minderer Qualität? Ich hoffe auf viele konstrucktive Antworten. MfG Gizmo0815 |
mote112
15:17
erstellt: 04. Sep 2008, |
deine satantenne ist einfach nicht genau ausgerichtet, weil regentropfen auf einem lnb können nicht zum signalverlust führen |
KuNiRider
18:52
Wenn dein Spiegel nicht verbogen ist (kommt leider sehr häufig vor ![]() Das LNB würde ich auch als sehr gut einstufen, es hat allerdings eine recht hohe Verstärkung, was bei kurzem Kabel und mäßigem Receiver schnell zu Empfangsproblemen führt (die dann aber bei schönem Wetter und es passt auch nicht zur Receiveranzeige)) --> Spiegel richtig einstellen ![]() Wenn du sicher bist, dass der Spiegel stimmt, dann ist es (mal wieder)die MX4-Gurke --> anderen Receiver ausleihen. |
gizmo0815
19:21
Hab den Spiegel noch einmal um wenige Millimeter verstellt und jetzt bessere Empfangswerte. Mal sehen, wie das beim nächsten Regen aussieht. MfG Gizmo0815 |
Empfangsprobleme bei Regen? chromlazi am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme mit DVB-S CVN am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
Sporadische Empfangsprobleme DVB-S eGene am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
DVB-s: Sat1/Pro7 Empfangsprobleme ! heFF am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme bei Regen mit Technisat Digicorder zentrum am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme WDR DVB-S2 el_daniel am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme bei Regen mit SAT Anlage hauptsächlich bei HD Sendern viragobiker am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 16 Beiträge |
Manche Sender werden nicht gefunden? DVB-S / DVB-S2 Empfangsprobleme? Groove81 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 41 Beiträge |
Empfangsprobleme! equa am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme ! Holzi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
