Mal geht, mal nicht???
Metavira
#1 erstellt: 29. Dez 2005, 12:52
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Meine Anlage Schüssel 2 LNB - Multischalter 2/8 - 5 Receiver - Rest frei.
Es funktioniert grundsätzlich alles, nur bei bestimmten Konstellationen -
wie z.B. wenn 1 bestimmter Receiver aus ist, geht ein anderer nicht im vollem
Umfang - horizontale Sender -. Schaltet man den anderen an gehts wieder!
Woran könnte das liegen?
MfG
mahri
#2 erstellt: 29. Dez 2005, 12:54
MS aktiv oder passiv ?
Könnte an der Stromversorgung der Receiver liegen.Rec.umtauschen und testen. Kann aber auch vom LNB bzw MS selber kommen.Lässt sich aus der Ferne nicht 100 % sagen.
Gruß Mahri
ARfreak
#3 erstellt: 29. Dez 2005, 14:58
Irgendwie krieg ich die Konfiguration nich richtig auf die Reihe.
Seh ich das richtig, zwei Singel LNB´S auf den MS ?
Weil sich mir dann die Frage stellt wie das bisher grundsätzlich funktioniert hat.
mahri
#4 erstellt: 29. Dez 2005, 15:02
Könnte sich um eine ganz "alte" Anlage handeln.
Dort wurde damals die V und die H-Ebene mit jeweils 1.LNB in den MS eingeschleusst.Daher zwei LNB´s und ein MS.
Verbessert mich wenn ich falsch liege. So wurden Anfang der neunziger die Mehrteilnehmeranlagen aufgebaut.
Gruß Mahri
ARfreak
#5 erstellt: 29. Dez 2005, 15:16
Das muß schon vor Anfang der 90er gewesen sein, kann ich aber kaum glauben, weil meines wissens die damals verbauten LNB´s(erkennbar an der damals üblichen separaten Spannungszufuhr)lange den Weg alles irdischen gegangen sind. Dann würde ich aber auf jeden Fall das LNB u. den MS tauschen.
Peter_Wind
#6 erstellt: 29. Dez 2005, 15:19
@ metavaria
Welche LNBs hast du?
Metavira
#7 erstellt: 06. Jan 2006, 10:53
....keine Ahnung, also m.W. einen h´ganz normalen analogen
LNB mit zwei Ausgängen. Der MS ist ohne Stromversorgung.
Metavira
#8 erstellt: 06. Jan 2006, 10:56
..achso, im Wohnzimmer und im Büro habe ich andere modernere Receiver. Hier tritt das Problem nicht auf.
Könnte dann vielleicht doch an der Stromspannung der Rec.
liegen, oder?
2. Receiver geht mal und mal nicht
moneci am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
Mal empfang, mal nur schlecht, mal garnicht
FoFi am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  7 Beiträge
Sender mal da, mal nicht
aputschi am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  4 Beiträge
Samsung TV, Sender mal da, mal wieder nicht
HeXtheone am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
DVB-S Signal mal da, mal nicht
happycoke am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
sat signal mal da mal nicht
Sonmace am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  4 Beiträge
Es geht einfach nicht mehr
Jiggy2 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
DVB-S analog: Geht, geht nicht, geht, geht nicht .
Newlukai am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Inverto LNB geht nicht
whirlpool am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  7 Beiträge
LNB 2. Mal defekt?
NeuenKD am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.961
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
