Laufzeitunterschiede bei Sat-Anlage: Zu langsamer Bildprozessor, oder was?
Leadgitarrist
#1 erstellt: 31. Dez 2005, 10:53
Juten Tach,
mir fällt immer öfter auf, dass bei unserem Sat-Receiver erst der Ton, und dann das Bild kommt. Also um vielleicht eine Millisekunde verschoben. Wie kann ich mir das erklären?
Bzw. Wer hat ähnliches erlebt und eine Lösung parat?
Gruß Radi
Bufobufo
#2 erstellt: 31. Dez 2005, 11:10
Hi Leadgitarrist,
glaube nicht, dass das der SAT-Receiver ist. Meist ist es das Display (braucht etwas Zeit zur Berechnung des Bildes) und deshalb kommt es später.
Abhilfe schafft ein Audiodelay im AV-Receiver (auch Lippsync genannt).
Die gleiche Verzögerung müsste auch bei DVD erkennbar sein.
Gruß Jan
robernd
#3 erstellt: 01. Jan 2006, 16:55
1 ms nimmst du nicht wahr. Die kleinste störende Verschiebung beträgt um die 100 ms.
Ich nehme an, es geht um Digitalfernsehen. Die Mpeg2-Decodierung braucht relativ viel Zeit. Ein empfangenes Signal wird erst nach vier bis fünf Frames (Phasenbild, je 20 ms) zum sichtbaren Bild. Das liegt daran, dass zur Berechnung der meisten Einzelbilder (sog. B-Frames, davon folgen meistens drei aufeinander) zwei übergeordnete Bilder (P-Frames) im Decoder gespeichert sein müssen. Entsprechend lange sollte auch die Tonwiedergabe verzögert werden. Nur manchmal passt es nicht ganz. Speziell wenn Bild und Ton von unterschiedlichen Geräten wieder gegeben werden (sieh Beitrag vn Bufobufo).
Bei der Übertragung verzögert sich das Bild auf der Senderseite im Encoder (Mpeg-Codierer) noch weit länger. Auch hier sollte der Ton entsprechend verzögert werden.
[Beitrag von robernd am 01. Jan 2006, 16:57 bearbeitet]
Bufobufo
#4 erstellt: 01. Jan 2006, 18:04
Hi robernd,
was du da schreibst mag ja alles stimmen, aber normalerweise sind Ton und Bild auf der Ausgabeseite vom SAT-Receiver immer syncron (ganz Billige können davon abweichen).
Viele Displays (Fernseher) haben ja eine eingebaute Audiodelay, die aber nur in Verbindung mit dem integierten Tuner (Kabelempfänger) funktioniert.
Spätestens wenn ein externes Gerät (DVD-Player, PC, SAT-Receiver oder Set-Top-Box für Kabel) ins Spiel kommt ist es vorbei mit der Bildsyncronität.
Selbst wenn man die eingebaute AudioDelay mit einem externen Signal beaufschlagen könnte, wäre bei digitaler Übertragung (DD5.1) eine Lippsync-Funktion zwingend erforderlich.
Die andere Lösung wäre einfach drüber hinweg zu sehen.
Gruß Jan
Hilfe bei Sat-Anlage
3erGolfer am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  11 Beiträge
John_Mc_Clane am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  16 Beiträge
hilfe bei Sat-Anlage!
Timmey1991 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
Hardwarefrage bei SAT-Anlage
007Techniker am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  7 Beiträge
Sat Anlage Kaufberatung
Triple_B am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  16 Beiträge
Sat Anlage
gcsniper am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  12 Beiträge
Sat Anlage
leguan am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  6 Beiträge
Sat anlage
Bad-Bass am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
DVBT oder SAT-Anlage?
koppi11 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  4 Beiträge
Tipps zu Sat-Anlage...
JorgeP am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  5 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.282
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
