HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Aus analogem Sat Signal digitales machen? | |
Aus analogem Sat Signal digitales machen?+A -A |
winx
#1 erstellt: 09. Jan 2006, 15:44 | |
Hallo, ist es mir möglich aus meinem analogen Haussatelliten Signal ein digitales Signal. Gibt es da eine Box oder ähnliches(nur für meinen TV) zu machen? gruß, winx |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 15:54 | |
Wo zu sollte das gut sein? Analog in digital zu wandeln ist möglich, aber preislich totaler quatsch. |
winx
#3 erstellt: 09. Jan 2006, 16:08 | |
sprich ich bräuchte ne digitale schüssel??? |
mahri
#4 erstellt: 09. Jan 2006, 16:09 | |
Hi winx, Richtig erkannt.Du brauchst eine digitale Schüssel. Nur dann wird Dein Signal auch Digital. Gruß Mahri |
winx
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 16:22 | |
und welche kann man da empfehlen? Muß die Schüssel direkt am Balkon hängen oder gibt es auch die Möglichkeit die Schüssel an der Rückwand des Balkons (ziemlich weit unten) aufzuhängen, damit die Nachbarn sie nicht sehen (is nich gewünscht:()? Wohnen im 6. Stock und sind deshalb sowieso schon sehr hoch |
satdx
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 16:55 | |
Hallo winx! Hätte noch 2 Fragen: 1.Willst Du nur Astra 19°Ost oder auch andere Satelliten empfangen? 2.Welchen Receiver oder Sat-Tuner im TV benutzt Du? mfG satdx |
winx
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 17:08 | |
zu 1) da ich mich bisher noch nicht wirklich damit beschäftigt hab, denk ich mir würde ein "Standardempfang", am besten ARD, ZDF, RTL, SAT1.etc + Premiere (in Zukunft) genügen. zu 2) Ich habe im Moment noch keinen Receiver, das läuft über unsere Hausschüssel. Ich in meiner Wohnung muß nur das Antennenkabel in die Dose stecken und basta. Also hab ich noch keinen... danke für deine hilfe |
ARfreak
#8 erstellt: 09. Jan 2006, 17:21 | |
Bevor Du jetzt zuviel Streß machst, frag doch erstmal nach, was für´n LNB bei Euch installiert ist. Vielleicht ist das schon digitaltauglich, und Du brauchst nur Deinen Receiver zu tauschen. |
satdx
#9 erstellt: 09. Jan 2006, 17:24 | |
Hallo winx! Da Du nicht viel Platz hast und die Antenne etwas verstecken musst,würde ich Dir folgendes empfehlen: -Technisat DigiDish 33 Paket Da ist alles dabei,was Du als Einsteiger benötigst,der Preis hält sich in Grenzen und die Qualität ist auch in Ordnung.Nähere Infos gibts unter www.technisat.de mfG satdx [Beitrag von satdx am 09. Jan 2006, 17:25 bearbeitet] |
winx
#10 erstellt: 09. Jan 2006, 17:35 | |
Danke, werd ich mir dann gleich mal angucken. Noch vier Frage: - Funktioniert die Schüssel,wenn ich sie dann am Boden der Rückwand meines Balkons und nicht vorne am balkon montiere? - Stört meine Schüssel den Empfang der Hausschüssel? - Kann ich den Receiver gleich für Premier benutzen oder muß ich da noch einen kaufen? - Benötige ich, wenn ich 2 TVs anschließen will (in verschd Zimmern) mehrere Receiver, oder wie läuft das (bin absoluter anfänger:))? danke für eure hilfe [Beitrag von winx am 09. Jan 2006, 17:51 bearbeitet] |
satdx
#11 erstellt: 09. Jan 2006, 17:51 | |
Hallo winx! Deine Schüssel kann nichts stören,da sie nur ein Signal empfängt,aber keins aussendet.Außer Du würdest sie direkt vor den anderen Spiegel motieren,so daß er abgeschattet wird.Ob Du am Boden des Balkons was empfängst,liegt an der Höhe der Brüstung/Geländers,da das Signal schräg von oben auf den Spiegel einfällt und von dort auf das LNB reflektiert wird. mfG satdx |
winx
#12 erstellt: 09. Jan 2006, 18:08 | |
danke soweit kannst du mir noch die letzten beiden Fragen beantworten, dann wär ich erstma happy - Kann ich den Receiver gleich für Premiere benutzen oder muß ich da noch einen zweiten kaufen? - Benötige ich, wenn ich 2 TVs anschließen will (in verschd Zimmern) mehrere Receiver, oder wie läuft das (bin absoluter anfänger)? |
mahri
#13 erstellt: 09. Jan 2006, 18:12 | |
Hi, Wenn Du zwei Receiver anklemmen möchtest,brauchst Du auch ein Twin-LNB.Dann ist die Digidish 33 Schüssel zu klein. Da würde ich Dir die 45 cm Digidish-Variante eher empfehlen.Die läuft auch mit einem Twin-LNB recht gut. Zur Installation: Richtig Süden brauchst Du freie Sicht,dann dürfte es auch mit dem Empfang auf dem Balkon klappen. Natürlich wäre es am einfachsten,wenn Du raus bekommst,ob Deine Hausschüssel nicht vielleicht schon digitaltauglich ist. Das erspart Dir Geld und ein wenig Arbeit. Gruß Mahri |
satdx
#14 erstellt: 09. Jan 2006, 18:32 | |
Hallo winx! Da Du ja Premiere nicht gleich haben wollest,kann Du dann bei Abo-Abschluss von Premiere einen Receiver zum Abo"schenken"lassen,wie es jetzt üblich ist.Wenn Du 2 Receiver anschließen möchtest ist die Digidish 45,wie mahri geschrieben hat,zu empfehlen. mfG satdx |
digitales sat- signal splitbar? free am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 5 Beiträge |
Signalstörungen bei analogem SAT Geibrasch am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Neues digitales Sat aber kein Signal! Charaleyia am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 18 Beiträge |
Kein Sat-Signal! LNB defekt? 1ngen1eur am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 15 Beiträge |
Digitales Sat-Signal an DVB-T Dose? Warhorse am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
Kein Videotext bei Analogem-SAT ethnix am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 9 Beiträge |
SAT Receiver mit analogem Radioausgang Zetti84 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 5 Beiträge |
Digitales Sat Fernseh kein Empfang ? LS342 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Funkübertragung von analogem Sat-Siganl Robotar am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Seit Umstieg auf digitales Sat nur Probleme Andyfragt am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 65 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.906
