HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Signalverstärker | |
SAT-Signalverstärker+A -A |
sechti
#1 erstellt: 07. Feb 2006, 14:49 | |
Ich habe Probleme mit dem Sat Empfang die Qualität ist gut aber die Signalstärke ist sehr schwach lohnt es sich einen Signalverstärker einzubauen... die Entfernung von der Schüssel bis zum Receiver sind cirka 20 Meter |
kiesshauer
#2 erstellt: 07. Feb 2006, 17:01 | |
was heist denn schwach? |
sechti
#3 erstellt: 07. Feb 2006, 18:10 | |
ich habe eine Signalstärke zwischen 40-50% denke das ich deshalb so viel Pixelrauschen habe |
ROBOT
#4 erstellt: 07. Feb 2006, 18:41 | |
Hallo, also bei 20m sollte das Signal in Ordnung sein auch ohne Verstärker. Die Signalstärkeanzeigen von Receivern sind auch relativ zu sehen - sie sind im allgemeinen nicht annähernd genau, was klar ist wenn man bedenkt dass ein guter Messempfänger bei 2000 € grad erst losgeht... Ich würde den Fehler eher bei den vorhandenen Komponenten suchen. Ein Verstärker kann ein schlechtes Signal auch nur "schlecht" verstärken, das würde gar nichts bringen. Pixelrauschen: Ist es digitaler oder analoger Sat-Empfang? |
sechti
#5 erstellt: 07. Feb 2006, 21:42 | |
Ich habe eine Digitale Sat-Anlage vielleicht sollte ich mein LNB wechseln ich hatte da mit älteren Receivern regelrechte Programmausfälle |
crazyw78
#6 erstellt: 07. Feb 2006, 22:50 | |
Hallo, Bei der Kabellänge sollte es keine Probleme geben. Ich denke, deine Ausrichtung der Schüssel ist nicht genau genug. Am besten mit einem Sat-Finder optimieren, dann sollten deine Probleme weg sein. Defektes LNB könnte auch sein, die Fehlerbeschreibung lässt aber eher auf eine unzureichnede Ausrichtung deuten. Gruß, Frank [Beitrag von crazyw78 am 07. Feb 2006, 22:53 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 07. Feb 2006, 22:56 | |
Spiegel vielleicht neu einmessen, LNB na ja vielleicht tauschen!!! Aber bevor Du dir einen sogenanten InLine-Verstärker zulegst würde ist lieber in ein ordentliches Koaxkabel mit 100dB Schirmung mit Crimp oder Kompressionsstecker inwestieren!!! |
joeben
#8 erstellt: 08. Feb 2006, 08:14 | |
Selbst das ist mittlerweile bei einigen Geräten als gut zu bezeichnen. Ich kann Robot nur zustimmen. 20m sind ja nun wirklich keine große Entfernung. Gruß Jörg |
kiesshauer
#9 erstellt: 08. Feb 2006, 09:15 | |
ich habe selber eine 25 Meter Leitung und keine Probleme. Habe Signalstärke um die 85 und Qualität um die 90. Habe auch nur eine 45er Schüssel. Und noch nie irgendwelche Ausfälle gehabt. Ich denke es liegt auf jeden Fall an der noch mangelhaften Ausrichtung der Schüssel. Der Spielraum für ein optimales Bild bei SAT Digital ist bei der Schüssel nicht groß, das braucht schon ein bischen Fingerspitzengefühl. Ich habe die Schüssel anhand des Receivers eingerichtet. Ich habe einfach beim Einrichten immer die Scalen am Receiver beobachtet und da wo die Balken den größten Ausschlag hatten habe ich die Schrauben festgezogen. |
sechti
#10 erstellt: 08. Feb 2006, 12:07 | |
@all Danke für eure Vorschläge werde meine Schüssel neu ausrichten denke aber es könnte am Koaxkabel liegen da ich es schon mal geflickt hatte werde mir da wie focus77 meint ein ordentliches Koaxkabel mit 100dB Schirmung mit Crimp oder Kompressionsstecker zulegen |
Signalverstärker Mr._Huckleberry am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
Signalverstärker an einer Sat-Anlage? kostro am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 13 Beiträge |
Signalstärke nur 48% - trotz Signalverstärker noch schlechter DaVinci am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 3 Beiträge |
Signalverstärker für TV-Karte KitH am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Signalverstärker Digi/Sat - welchen und woher ? Melzman am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 14 Beiträge |
Signalverstärker kaputt? -Rayz- am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
Signalverstärker- Wohin kommt der? DirkD am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang (Signalstärke) eisi1482 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
Signalverstärker ab wieviel m länge? tabi am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
Skymaster Digital Sat Empfang Probleme. _Marg am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFenderppi
- Gesamtzahl an Themen1.557.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.072
