HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalverstärker kaputt? | |
Signalverstärker kaputt?+A -A |
-Rayz-
19:05
erstellt: 22. Feb 2010, |
Ich hatte bisher eine Sat-Anlage mit einem Quad LNB. Davon habe ich allerdings nur zwei Anschlüsse gebraucht und diese in der Wohnung verlegt. Später kam an eines der Kabel noch ein Verteiler hinzu. Für Wohn/Schlafzimmer. Der andere Anschluss ging direkt ins Büro. Das funktionierte auch alles... Nun habe ich einen Universal Twin LNB an der Antenne angeschlossen und ich wollte noch ein Signalverstärker zwischen LNB und Büro anschließen. Gesagt getan jedoch kommt nun kein Signal mehr an. Habe nur das Kabel durchtrennt und dann die Enden jeweils an den Signalverstärker angeschlossen mit dem Ergebniss, dass ich nun im Büro kein Signal mehr habe ![]() Was könnte denn die Ursache sein? An der Stelle, wo ich das Kabel durchtrennt habe bekomme ich noch ein Signal. Sobald ich den Verstärker zwischenschalte ist es weg. [Beitrag von -Rayz- am 22. Feb 2010, 19:08 bearbeitet] |
raceroad
19:49
Was war der Anlass zum Einfügen des Signalverstärkers? Um welchen Verstärker handelt es sich? Ein Verstärker macht in den seltensten Fällen Sinn, und kann selbst Ursache für Störungen sein, insbesondere durch Übersteuerung der Receiver. |
-Rayz-
07:37
erstellt: 23. Feb 2010, |
Der Anlass war, dass ich das Kabel im Büro um weitere 20 Meter verlängern wollte. Da ich eine Etage drüber mein kleines Heimkino habe wollte ich dort meinen HDTV-Receiver anschließen. Die Gesamtlänge des Kabels wäre dann auf ca. 35 -40Meter angewachsen. Daher dachte ich , ich könnte einen Verstärker gebrauchen. Diesen habe ich gekauft: ![]() |
schraddeler
07:44
Immer dieser vorauseilende Gehorsam ![]() ![]() gruß schraddeler |
-Rayz-
08:17
Habe leider keinen Verbinder zur Hand erst ab Mittwoch. Den Verstärker habe ich auch schon falschherum eingebaut. Eine Änderung gab es aber dabei keine. Jetzt habe ich mal den alten Analog-Receiver gegen meinen Digital-HDTV-Receiver ausgetauscht... leider auch hier ohne Erfolg. Wobei ich mit dem selbst an dem anderen Anschluss wo meine Analog-Receiver bisher angeschlossen waren KEINE Programme finde ![]() |
raceroad
08:36
Sehe ich wie schraddeler Selbst mit einer 75er Antenne und einem normalverstärkenden LNB liegt der Ausgangspegel des LNBs an der oberen Kante des Pegelbereiches, mit dem der Receiver klar kommt, eher schon darüber. Du hast vor, das Kabel um 20m zu verlängern, die Gesamtdistanz würde dann 40 m betragen. Also sind es aktuell ins Büro 20 m, und mit Antennenkabel von gute Qualität verliert man deutlich weniger an Pegel (abhängig von der Frequenz ca. 4 db – 6 db) als dieser Verstärker draufpackt. Dann kapituliert der Receiver natürlich ![]() Wenn Du nun im Büro einen Verteiler einfügst, liegt der Pegelverlust im Heimkino über 40 m gutes Kabel + Verteiler mit 14...18 db auch noch niedriger als die Verstärkung des amazon-Teils. Besser als Einsatz eines Verteilers wäre übrigens: LNB > ~12er Durchgangsdose Büro (z.B. Triax GDS 11 F) > 8er Durchgangsdose Heimkino (Triax GDS 08 F) + DC-entkoppelter Abschlusswiderstand in der letzten Dose. Sofern die Kabel von guter Qualität sind, geht sich das pegelmäßig aus, und die beiden Anschlüsse wäre besser entkoppelt als beim Einsatz eines Verteilers. |
-Rayz-
08:42
Hab die Verlängerung natürlich auch im Büru getestet so das ich im Büro dann auch die 40 Meter hatte. Wollte es halt vorher testen bevor ich das Kabel dann nach oben verlege. Aber da es ja anscheind am Verstärker liegt und ich gerade kein Verbindungsstecker habe muss ich wohl bis morgen mit dem Testen warten. Schonmal vielen Dank für die Informationen ![]() |
-Rayz-
18:25
erstellt: 24. Feb 2010, |
So habe mir Heute ein Verbindungsstück gekauft und siehe da es funktioniert NICHTS!! Wie gesagt habe ich an der Antenne zwei Kabel und an einem hängt noch ein Verteiler dran. Die an dem Verteiler angeschlossenen Receiver funktionieren auch. Kommen wir nun zum zweiten Kabel. Dieses hatte ich durchgetrennt für einen Verstärker. Da sich dieses Vorhaben aber erledigt hat, habe ich nun das Verbindungsstück dazwischengeklemmt. Es kommt nur kein Signal mehr! Selbst wenn das Kabel nur 10cm lang ist. Das Verbindungsstück selber funktioniert übrigens am anderen Kabel welches zum LNB führt. Ich habe hier 2 Kabel liegen und beide funktionieren einfach nicht an meinem zweiten Kabel. Nur wenn ich den Receiver direkt an das abgetrennte Kabel anschließe bekomme ich empfang. Die Kabel habe ich natürlich auch schon an meiner anderen Verbindung getestet und dort funktionieren sie. Ich bin mittlerweile ziemlich wütend und kurz davor das Kabel zu essen!!! |
raceroad
11:29
erstellt: 25. Feb 2010, |
Wie sieht denn das "Verbindungsstück" aus? Ich habe automatisch an eine F-Doppelkupplung gedacht: ![]() Ansonsten hört sich das einigermaßen mysteriös an ![]() ![]()
wird nicht helfen ![]() Ich würde das Hauptaugenmerk zunächst auf den F-Stecker des durchtrennten Kabels legen. Vielleicht ist der Innenleiter ein wenig kurz geraten und findet zwar Kontakt in der F-Buchse des direkt angeschlossenen Receivers, nicht jedoch in der F-Doppelkupplung. |
Signalverstärker Mr._Huckleberry am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
Signalverstärker an einer Sat-Anlage? kostro am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 13 Beiträge |
Zweiter Receiver an Twin LNB kein Signal? kruemellocke am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 3 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Sat-Verteiler Twin-LNB für 3 Geräte VW_Junkie am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Neu Sat-Antenne+LNB *Flo82* am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
Nur 2 funktionierende Anschlüsse an Quad Lnb Daggi3763 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
Sat-Signal ins Schlafzimmer! Andy2 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 13 Beiträge |
Umstellung von Single lnb auf twin oder quad lnb möglich? Timo_M._ am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
