HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bitte Hilfe SAT anfänger | |
Bitte Hilfe SAT anfänger+A -A |
Mr_TV
#1 erstellt: 01. Apr 2006, 01:20 | |
Hallo miteinander.Bis jetzt hatte ich noch kabel analog und bin gezwungen auf digi Sat zu wechseln so hab mir bis jetzt mal einen 90 spiegel (Kathrein und zwei twin LNB UAS 272)gekauft.kabel entschied ich mich für das Kathrein LCD 111,denk das wer ok.Besitze zwei Plasma TV geräte( Panasonic TH-42PV500 und TH-42 PV 60 E würde gern auf zwei Sateliten gehen ( Astra + HotBird )mit beiden geräten,was benötige ich dafür noch und welchen Receiver würdet ihr empfehlen,lege großen wert auf Bild und Ton qualität. Vielen dank im vorraus!!!! |
mystica
#2 erstellt: 01. Apr 2006, 08:03 | |
Hallo, willst du auch mit einem DVD oder Videorecorder ein anderes Programm aufnehmen, oder passiert das dann von dem 2. Anschluß aus? Wie empfängst du Radio? Gruß Horst |
Bufobufo
#3 erstellt: 01. Apr 2006, 09:23 | |
Hi Mr_TV, meiner Meinung nach wäre es sinnvoller mit 2 Quattro-LNB (für Multischalter) mit einem Feedhalter für Astra/Hotbird an die Schüssel zu gehen. Daran schließt du einen 9/4 Multischalter (4Teilnehmer). Ohne Multischalter mußt du dir einen Diseqc-Schalter kaufen, damit du zwischen beiden LNB's umschalten kannst, siehe auch ins FAQ hier. Als Receiver würde ich immer einen Twin-Receiver mit Festplatte (min. 80 GB besser 160 GB) kaufen, er sollte auch 2 CI-Schächte haben. z.b. Topfield PVR 5500 So einen PVR lernst du schnell lieben. Gruß Jan |
schatzi2
#4 erstellt: 01. Apr 2006, 10:14 | |
@MR_TV. Kauf Dir ein Monobock Quad-LNB. Den Multifeedhalter, Multischalter, Stromversorgung für Multischalter und sage und schreibe 16 Stück F-Steckerverbindungen entfallen bei dieser Lösung. Das ganze ist blitzschnell montiert und funzt hervorragend. Ein Monoblock-Quad von INVACOM kostet ca. 80,- Euronen und ist zudem noch viel billiger als die Multischalter-Lösung. Ich habe schon einige von diesen Dingern verbaut und nur gute Erfahrungen damit genacht. Gruß-Schatzi |
Bufobufo
#5 erstellt: 01. Apr 2006, 12:14 | |
Hi schatzi2, mit den Monoblocks kenn ich mich nicht so aus. Wieviele Geräte kann man da anschließen ? Gruß Jan |
schatzi2
#6 erstellt: 01. Apr 2006, 13:57 | |
Hallo Jan. Monoblock`s gibt es als Single, Twin und Quattro. Ich habe Heute noch ein Invacom Quad (für 4 Receiver) an eine 85er Gibertini-Schüssel bei einem Kumpel montiert. Kostenpunkt 64,- Eronen für`s LNB. Die Anlage läuft Astrein!! Signalqualität: 99%, Pegel 80% auf beiden Satelliten, gemessen an einem Topfield 5000PVR, das ist ein Spizenwert, wenn man bedenkt, wie sparsam der Topfield mit den angezeigten Werten für das Antennensignal umgeht. Eines ist bei Monoblock`s zu beachten: Die Diseqc-Einstellungen sind um 180 Grad verdreht, das heist, Astra auf Diseqc 2, Hotbird auf Diseqc 1 im Receivermenü setzen. Gruß-Schatzi [Beitrag von schatzi2 am 01. Apr 2006, 14:01 bearbeitet] |
Mr_TV
#7 erstellt: 01. Apr 2006, 16:10 | |
Hi zusammen erst mal vielen Dank.Das problem ist das ich die LNB schon gekauft habe also muss mich schon nach dem richten.Wollte an einem TV einen HDTV reciver warte aber noch ein wenig ab was da in nächster zeit sinnvolles kommt.Also da brauch jetzt so ein Diseqc-Schalter aber welchen könnt lhr mir da empfehlen?Und am zweten TV möcht ich einen einfachen reciver also ohne festplatte welches gerät were da geeignet dachte Technisat Digit MF4-S oder taugt der was? Danke schön!!! |
mystica
#8 erstellt: 01. Apr 2006, 16:20 | |
Hallo, Der TS ist eine sehr gute Wahl, wenn du HD willst und noch warten kannst, würde ich auch mal warten was TS bringt. Die sind bereits am entwickeln, könnte im Sommer kommen. Aber nocch mal die Frage, du hast keinen Recorder nur TV? Richtig Gruss Horst |
mystica
#9 erstellt: 01. Apr 2006, 16:26 | |
Wenn du bei Kathrein bleiben willst, hat immer Vorteile alles aus einer Hand, aufeinander abgestimmt brauchst du noch: 2 DiSEqC-Umschaltmatrix EXR 21 1 Einschleusweiche (nur bei Einspeisung terrestrischer Signale) WFS 14 Gruß Horst |
Sat Anfänger braucht Hilfe ds1 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 3 Beiträge |
SAT-Anfänger TheOne77 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe für Anfänger!!! Afganez am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht KOMPLETT Hilfe! kronwied am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Alex2007 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe der_pad am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Unicable, Anfänger braucht Hilfe mandre am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 8 Beiträge |
Anfänger Fragen Sat - Anlage Selfsat benjiberlin am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 2 Beiträge |
Sat Anlagen absoluter Anfänger! Purista84 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 16 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe! lalka96 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
