rauschbehebung von digi satreceiver + a/v receiver
hel_ger
#1 erstellt: 04. Aug 2003, 13:16
Habe einen hirschmann digi-satreceiver, kürzlich gekauft, der über einen digitalen ausgang verfügt.
Zusätzlich hab ich mir einen marantz a/v receiver zugelegt. leider muss ich nun feststellen, dass ein störrauschen auftritt, der vom satreceiver stammen muss.
Gibt es satreceiver die sowohl einen sauberen, rauschfreien klang aber auch zusätzlich dolby-digital-tauglich ist?
Worauf muss ich beim neukauf achten?
Ist ein AC3-ausgang hilfreich?
(Lt. verkäufer ist dieses unterfangen sinnlos, rät mir auf meinen analogen satreceiver wieder umzusteigen, da digi-datenverkehr zw. Satellit und receiver (prozessor) nicht vollständig übermittelt werden kann (25.000 - 40.000 hz-bereich), das dieses rauschen zur folge hat...
Das kanns wohl auch nicht sein?!?)
ROBOT
#2 erstellt: 04. Aug 2003, 17:01
Hallo hel_ger,
also wenn der Verkäufer wirklich diese Worte gesagt hat, beweist dies, dass er keine Ahnung hat
Also erstmal wäre zu klären, wann denn das Rauschen auftritt, über Analogausgang des Satreceivers oder über die Digitalverbindung? Wie isses denn verkabelt?
hel_ger
#3 erstellt: 05. Aug 2003, 08:05
Verbunden ist der Satreceiver per Chinch-Ausgang, nicht digital. Das Rauschen tritt immer auf, je nach Programm unterschiedlich stark. Vorallem Programme mit geringerer Bandbreite (Viva) weisen einen starkes permanentes Rauschen auf. Stell dir vor du stehst neben einem Wildbach. Je höher du die Lautstärke einstellst, desto lauter wird auch das Nebengeräusch. (ca. 20 % der Tonlautstärke beträgt das Rauschen).
Diverse Einstellungen wie Lautstärkenregelungen über Sat oder A/V Receiver bringen ebenso nichts.
Der alte Analoge, weist diese Nebenwirkungen nicht auf. Ich habe die digi-Verbindung zwar nicht ausprobiert, glaube jedoch nicht, dass das der Grund für diesen hohen Anteil an Nebenrauschen ist.
ROBOT
#4 erstellt: 05. Aug 2003, 12:05
Also das hört sich nach einem Defekt des Hirschmann an, kaputter Analogausgang.
Verkabele es doch mal testweise digital (optisch oder Coax), dann sollte es auf jeden Fall nich rauschen...
Wenn doch, ähhhm, ...Achso, bei angestöpseltem DVD Player o.ä. rauscht der Marantz nicht?
hel_ger
#5 erstellt: 05. Aug 2003, 14:37
Den Sat-Receiver hab ich schon eingeschickt und es konnte kein Fehler gefunden werden. Ich war überzeugt, dass der Fehler beim Sat-Receiver zu finden ist.Es lebe der Grosshandel.
Vielleicht versuche ich es mit dem digi-anschluss...
bart_simpson
#6 erstellt: 05. Aug 2003, 15:00
Tach
Noch ne andere mögliche Ursache wäre vielleicht das die Schüssel nicht perfekt ausgerichtet ist
Wie alt ist denn die Schüssel? empfängst du auch alle Sender digital?
Memphis
#7 erstellt: 08. Sep 2003, 15:49
Ich habe bei meinem Nokia Mediamaster 9450 auch ein rauschen im Ton, wenn ich meine Anlage am analogen Stereoausgang anschließe. Da ich kein Digitalausgang am Nokia habe und die Garantie abgelaufen ist, habe ich mal folgendes probiert. Ich habe einen Scartadapter angeschlossen und dann Über 2xCinch den Linken und Rechten Kanal angeschlossen. Siehe da, das rauschen ist weg. Also liegt es wohl nicht an mangelnder Übertragung. Würde mich mal interessieren, woher das Rauschen kommt.
MfG
Memphis
technikhai
#8 erstellt: 08. Sep 2003, 19:44
An Bart Simpson:
Also das die Schüssel nicht richtig eingestellt ist,ist absurd.Beim Digitalen Satempfang hab ich entweder ein Bild,oder nicht.Der Digitalreceiver empfängt ein bestimmtes frequenzband,welches man noch nicht als Digital bezeichnen kann.Der Receiver zerlegt das Bild in Tausend Einzelteile und setzt es dann wieder zusammen.Man sagt auch er digitalisiert es.Alle anderen Antworten konnten ihm auch nicht helfen.
Das der Verkäufer sagt es sei besser einen analogen Receiver zu kaufen ist völliger Blödsinn.
Wiso hat man dann erst Digitale entwickelt?
Die Programmvielvalt war beim analogen begrenzt von 950-2050Mhz.Beim Digitalen dagegen liegen auf einer Frequenz teilweise mehr als 10 Programme.Das ist auch der Grund warum er so lange Umschaltzeiten hat.
Das Analog Signal wird über früher oder später sowiso abgeschaltet.In Holland wurde das Analoge Signal schon vor über 5 Jahren abgeschaltet.
Mein Tipp: Schau mal nach ob man am Satreceiver auch die Lautstärke höher drehen kann.Wenn sie zu niedrig eingestellt ist,und du am Verstärker aufdrehst,hast du ein Rauschen,das ist ganz normal.Die Lautstärke am Receiver muss auch bei Videoaufnahmen voll aufgedreht sein,da sonst der Videorecorder das Tonsignal verstärkt und ein übeles Rauschen auf das Band bringt.
Gruss Marco
SCSI-Chris
#9 erstellt: 10. Sep 2003, 14:10
also wenn der receiver einen optischen digitalausgang hat, würd ich ihn optisch anschliessen, dann KANN es nicht an kombination receiver-av/receiver liegen (brummschleife)
mein sat receiver hat nen koax digitalausgang und ich hab keine brummschleife...
butterflight
#10 erstellt: 05. Okt 2003, 10:31
hallo !
langsam fange ich an die digitale welt zum verteufeln zumindest die sat receiver
habe bereirs den 6ten receiver
und beim letzten hatt sich anscheinend
schonwieder der koax verabschiedet
bei den anderen war es der optische ausgang
vielleicht habe nur ich pech oder gibt es andere
denen es auch so geht?
die receiver sind alle von galaxis .
zuerst der pop und dann der easy von galaxis.
Satreceiver
Tinker am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
Satreceiver
Cyber_457 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
digi sat receiver
palim_palim am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
Digi-Sat-Receiver
Koslowski am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  3 Beiträge
digi sat-receiver twin ?
ameise999 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  15 Beiträge
Satreceiver
Truckhund am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Satreceiver stören sich gegenseitig
sunsun82 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  9 Beiträge
Digi Sat receiver suche
Pr3ss am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
welcher digi SAT Receiver
Karstenxxl am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  3 Beiträge
Digi-Receiver mit Zoom?
subterranea am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.751
