Geht Digi-LnB direkt an Digitaltuner des LCD-Fernseher
honim
#1 erstellt: 17. Apr 2006, 15:43
Diese Woche kommt endlich der Flaty.(Sony KDL40)
In der Beschreibung heißt es "integrierter DVB-T Receiver" "analoger und digitaler Tuner".
Wir werdens erst mal mit Kabel-analog probieren. Wenn das bescheiden ist, kommt die DVB-T Antenne an die Hauswand(München) Diese müßte doch direkt an den Fernseher gestöpselt werden können?.
Als "fallback" Alternative (Meine Frau findet die Schüssel auf dem Balkon nicht so toll) hätte ich noch die Möglichkeit einer Digi-Schüssel auf dem Balkon. Astra 1a,b müßte von der Richtung gehen
Kann man das Digi-LNB direkt mit dem Fernseher verbinden oder braucht es einen Reciever?
Ist die DVB-T Qualität vergleichbar der DVB-S. Wir die SChüssel über ein COX-Kabel verbunden(Wg des Loches in der Wand)
[Beitrag von honim am 17. Apr 2006, 15:44 bearbeitet]
-Blockmaster-
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 15:46
Ein DVB-T Tuner ist nur für DVB-T zu gebrauchen. DVB-C (Kabel digital) oder DVB-S (Sat digital) benötigen andere Tuner.
Nein. DVB-T ist i.d.R. schlechter.
honim
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 15:52
Die DVB-T Antenne wird wohl ohne zusätzliches Gerät betrieben werden können.
Die Frage. Was brauche ich für um DVB-S empfangen zu können. Reicht die Schüssel und die Digi-LNB oder muß da noch mehr Gerät zwischen Schüssel und Fernseher ?
ptfe
#4 erstellt: 17. Apr 2006, 16:15
Du brauchst immer nen DVD-S-Receiver für den SAT-Empfang - den Tuner im LCD kannst dafür nicht brauchen.Es gibt aber durchaus TV´s mit eingebauten SAT-Tuneren -steht dann aber immer "DVB-S" irgendwo drauf.
Am Receiver hängt das LNB und der Reciver hängt z.B.per Scartkabel am LCD-Bildschirm.
DVB-T kann je nach Empfangsgebiet und -ort eine Außenantenne erfordern - außerdem ist das Programmangebot mit lausig wenig Sender gesegnet und die Datenrate auch nicht das Wahre = Bildquali eher mau
Deshalb - entweder Kabel-TV analog (reicht dein LCD-Empfangsteil), Kabel digital (brauchste einen seperaten Receiver /DVB-C) oder digitale Satelittenanlage (auch Receiver notwendig).
cu ptfe
honim
#5 erstellt: 18. Apr 2006, 09:55
cu ptfe
Danke erst mal für die Antworten. Da ergeben sich schon die nächsten Fragen. Anschluß des Fernseher an SAT-Reciever über Scart. Ist das Signal qualitativ gut?. Der LCD hat nen HDMI Eingang. Sollte ich dann eher einen Reciever mit HDMI-Ausgang nehmen? Ist das Bild dann hochwertiger?
-Blockmaster-
#6 erstellt: 18. Apr 2006, 11:35
Wenn du HDMI haben willst, musst du zwangsläufig einen HDTV Receiver kaufen. Ob sich das dann wirklich lohnt ist fraglich. Der Unterschied dürfte marginal sein.
mahri
#7 erstellt: 18. Apr 2006, 13:21
Bei analogen Signalen(DVB-S-Signalen) ist der Unterschied nicht sehr erheblich,bei HD-Signalen über HDMI doch schon recht erheblich.
Gruß Mahri
Suche ein Digi LNB
Drappi am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  10 Beiträge
LCD an Digi Sat Anlage
cookie2000 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  7 Beiträge
Qualität Digi Sat- Digi Kabel?
americo am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
empfang analog lnb + digi receiver
mote112 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  3 Beiträge
Sender Digi Sat
steinzeitwilli am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  6 Beiträge
Digital LNB + Analog und Digi Receiver
VaPi am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  11 Beiträge
Digi Globe
natoseal am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  2 Beiträge
digi sat
wmb1965 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
2 Digi-Sat Receiver an Single-LNB
golf600 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  15 Beiträge
Kaufempfehlung Digi-Sat Anlage
Lord-Raiden am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.417
