Wie F-Stecker auf Koaxltg. mit VIERFACH-Schirmung montieren?
Benny2505
#1 erstellt: 09. Mai 2006, 23:25
'nabend,
ich möchte demnächst ein neuen LNB montieren und im gleichen Zug die Koaxleitung erneuern. Nehme jetzt eine mit vierfach-Schirmung.
Wer kann mir sagen, wie diese Kabel abisoliert werden müssen, um die F-Stecker montieren zu können? Am besten mit Abbildung.
Vielen Dank.
joeben
#2 erstellt: 10. Mai 2006, 16:59
nicht der Terxt im Internet ist wichtig sondern die Qualität des Kabels und die stimmt bei Kathrein, z.B. das LCD 99 oder das LCD 111. Schau mal zu ebay, dort gibt es sie billig.
Zum abisolieren findest was in den SAT-FAQ, sogar mit Bildchen.
Gruß Jörg
Don_Peppie
#3 erstellt: 10. Mai 2006, 21:27
Aloa
Wie heißt denn deein Kabel?
Zum Thema Kabel.Setze ca 6mm vom Kabel ab, es darf nur der Mittelleiter übrig bleiben. Vorsichtig den Mittelleiter nicht einritzen!!! Danach setze das weiße ca 14 mm ab dann schneidest du die Alufolie von vorn ca 2mm ab. Das müßte dann so aussehen 12 mm Drahtgeflecht, 2 mm Kunststoff un 6mm Kupferdraht. Wenn du einen guten F-Stecker hast ist der konisch und den kannst du direkt draufdrehen.
Hätte dir gern ein Bild reingestellt weiß aber nicht wie das funzt!
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Benny2505
#4 erstellt: 10. Mai 2006, 22:58
Danke für die Tipps. Hat ganz gut geklappt.
Das Kabel ist von keinem bestimmten Hersteller. Kann aber >120 dB.
Sat Stecker (F-Stecker) montieren
americo am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  7 Beiträge
F-Stecker montieren - Anfänger
soul4ever am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  5 Beiträge
F-Quick Stecker montieren
44Creeps44 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  4 Beiträge
Montage von F-Stecker auf vierfach geschirmtes Koaxkabel
polstar am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  7 Beiträge
F-Stecker richtig montiert?
xslash am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  7 Beiträge
F-Crimpstecker, wie muss man sie montieren?
LudwigM am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
F-Stecker auf Koax Kabel
caro2010 am 13.02.2023  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  12 Beiträge
Sat-Kabel F-Stecker 15m
se50ger am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
F Stecker oder koax stecker
Bass_Basti am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
Die fachmännische F-Stecker-Montage(?Quad Shield?)
SelfsatH21D am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.428
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
