HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra2 / BBC - Welche Schüsselgröße wo? - Empfangs... | |
Astra2 / BBC - Welche Schüsselgröße wo? - Empfangsumfrage+A -A |
redtuxi
#51 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:24 | |
Was sendet zur Zeit eigentlich BBC HD für Berichte?
BarFly
#52 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:12 | |
Hallo, Beim Sat und TV Bereich bin ich noch etwas hilflos. Ich wohne in Stuttgart und würde jetzt auch ganz gerne BBC und andere englische Programme reinbekommen. Unsere bisherige Anlage ist eine 60cm Schüssel mit einer analogen LNB (2 Teilnehmer)und bei mir ein analoger Uraltreceiver. Mir ist schon klar das ich davon NIX mehr gebrauchen kann! Die Sicht ist gut. Da ist nichts im Weg. Okay, die Multyantenne packt es bei uns wohl nicht ganz. Wie sind eigentlich eure Erfahrungen mit der Wavefrontier? Welchen Bereich kann ich damit abdecken? Beispiel: Geht Astra 28,2° UND ein Satellit auf ca. 10°? Welche Receiver bräuchte ich für all die Programme bzw. Satelliten? Ganz normale Digitale oder sind da spezielle erforderlich? Wie sieht es auf diversen Sats mit Radio aus? Danke im Voraus für eure Hilfe |
redtuxi
#53 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:52 | |
Mit T90 bist du im sicheren Bereich, auch in Stuttgart mit Astra 2D. Ich habe die kleine Wave T55 noch zusätzlich installiert und die ist schon enorm stark im Empfang. Zur Wave sind hier gute Bilder und Infos: http://satlex.de/de/wavefrontier-page_1.html |
BarFly
#54 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:15 | |
Hallo, Danke schon mal für die Infos
da muss man also nicht jede LNB einzeln einstellen, sondern kann das ganze Paket hinmontieren und dann wie hier beschrieben einstellen, ohne an den diversen LNB's was zu ändern? Ich weis viele Fragen, aber das ist wirklich nicht mein Gebiet. Ohne meine Frau, hätte ich gar keinen Fernseher. Aber wenn schon - dann richtig! Und da Englisch (m)eine Zweitsprache ist - warum sollte ich diese Programme aussen vor lassen? [Beitrag von BarFly am 29. Mrz 2007, 11:18 bearbeitet] |
redtuxi
#55 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:24 | |
Tja, die Frauen... Das ist ja nur ein Bsp. der Möglichkeiten. Du kannst auch Astra 2 und Astra 1 mit einer einfachen 80er mit 2 LNBs empfangen. Wäre dann einfacher. |
redtuxi
#56 erstellt: 23. Mai 2007, 06:32 | |
http://www.satundkab...read&order=0&thold=0 |
PlasmaFreund
#57 erstellt: 01. Jun 2008, 23:12 | |
habe mal ne Frage wird BBC HD verschlüsselt gesendet ? |
Supermax2004
#58 erstellt: 11. Jun 2008, 12:32 | |
Ehm wie empfangt ihr denn jetzt mit dem Humax PR-HD 1000 BBC HD? Wo genau wie was einstellen? Bei mir findet er diesen Sender ums Verrecken nicht! Wohne nahe Frankfurt und hab ne 80er Schüssel... |
DasNing
#59 erstellt: 11. Jun 2008, 12:52 | |
Ich habe eine T85 und bekomme Astra 2 incl BBC-HD (an UFS-910) rein. Mit auf der Antenne sind 13°, 19,2°, 23,5 und 28,2° Raum Frankfurt [Beitrag von DasNing am 11. Jun 2008, 13:07 bearbeitet] |
Nick11
#60 erstellt: 06. Aug 2008, 10:27 | |
Betreibe ein Kathrein 90'er Blech, ausgerichtet auf Astra1 und erfolgreich schielend auf Astra2 = 28,2 Grad. Standort ist Kassel, LNB ist ein Smart Titanium Quad für knapp über 20 Euro. Das LNB ist dabei 9,8cm aus dem Zentrum verschoben (musste eine Schienenverlängerung basteln) und - auch wichtig - künstlich um 2,5cm nach oben versetzt. Diese Werte sind natürlich zum Teil von den Schüsselmaßen und vom Standort abhängig, bieten aber einen Anhaltspunkt. Die Notwendigkeit des relativ starken Höhenversatzes hatte ich als Laie übrigens nicht erwartet. Das Ergebnis hat mich doch positiv überrascht, die Signalqualität laut Receiver (Technisat HD S2), also der Rauschabstand, liegt für die BBC-Sendergruppe bei 9,0 bis 9,1 dB. Damit dürfte ich recht gute Wetterreserven besitzen, denn einigermaßen Bild & Ton hatte ich bereits ab ca. 3,5 dB aufwärts. Und das, obwohl ich ja nur "schiele" und nun auch nicht gerade an der holländischen Grenze liege - nach den offiziellen Angaben ginge da nicht mehr viel. Astra1 liefert bei mir derzeit übrigens durchschnittlich 11,0-11,5 dB. Schöner Tipp noch für Kathrein-Besitzer: man benötigt für die Montage eines nicht-Kathrein-LNB ja leider einen LNB-Adapter, ich habe den namens "AKAT 40 Pro". Für den Höhenversatz kaufte ich einen zusätzlichen Adapter und habe dessen Oberteil zweckentfremdet, nämlich um 180 Grad gedreht auf das Unterteil des Adapters aufgelegt. Passt wunderbar und ergibt genau den von mir benötigten Höhenversatz, nur die Original-Schrauben des Adapters waren dann natürlich zu kurz. Viel Erfolg! Nick P.S.: Wer seine Signalqualität (Rauschabstand) ebenfalls in dB messen kann, möge sie doch bitte hier zu Vergleichszwecken angeben! Der Pegel ist nicht gemeint. [Beitrag von Nick11 am 06. Aug 2008, 14:16 bearbeitet] |
Y.E.T.I.
#61 erstellt: 08. Aug 2008, 00:21 | |
Ich reihe mich dann auch mal bei den Leuten mit Multytenne ein. Sehe BBC (inkl. HD) mit einem Topf 7700 HSCI. Standort nähe Duisburg. Y.E.T.I. |
mote112
#62 erstellt: 08. Aug 2008, 19:42 | |
kann man eigentlich die bbc programme auch im süden österreichs empfangen?, wenn ja mit ca. welcher schüsselgröße. |
Nick11
#63 erstellt: 08. Aug 2008, 20:11 | |
Wohl möglich, aber schon etwas anspruchsvoll. Folgende Links stehen schon oben im Thread: http://sat.beitinger.de/astra_2d.html http://www.marcush.de/wp-content/uploads/2006/06/astra2D-bbc.jpg Dazu den hier: http://forum.digital...t=%F6sterreich+astra Berichte mal, wenn Du was probierst. |
mote112
#64 erstellt: 08. Aug 2008, 20:32 | |
danke für die tipps, berichte folgen! |
Waddehaddedudeda
#65 erstellt: 10. Mrz 2009, 03:46 | |
Magdeburg mit Fuba DAA850 bei heftiger Bewölkung direkt auf 28,2° Ost, Signalstärke und Quali für BBC im mittleren Bereich (6-7db) Kann man gut kieken... |
moremiles
#66 erstellt: 11. Jan 2010, 18:35 | |
Hi, Eckental (Nähe Nürnberg) mit 80er Fuba Schüssel Single LNB direkt auf Astra 28,2° ausgerichtet. Quad LNB schielt auf Astra 19,2°, interner Tuner vom Pana P50V10 Empfang von BBC HD selbst bei Schnee. Bild ist der Hammer. Eutel hab' ich noch nicht justiert und getestet, momentan isses etwas schattig und schneeig auf dem Dach. moremiles |
highlander2109
#67 erstellt: 12. Jul 2011, 08:57 | |
Hi alle ich hab ein 80 er Schüssel und versuch astra 28,2 und 19,2 das ich auch englisch Sender schauen kann.....hab 2 lnbs hd Schlüssel und reciever ....ich hab 19,2 sehr stark empfang aber kein astra 2 ist der jemand in Raum hannover mich zu helfen ....bitte hab kein Ahnung mehr.... hoffe es gibt jemand ....danke... |
Schüsselgröße? brunoF am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 3 Beiträge |
astra astra2 und astra3 Hannibalor am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 17 Beiträge |
"optimale" Schüsselgröße? americo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 11 Beiträge |
Schüsselgröße bei Octo LNB Freshprinz1984 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 5 Beiträge |
BBC in Villach mit 135cm Schüssel mote112 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
BBC Empfang Leipzig djester am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 14 Beiträge |
BBC Four shishkebap am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
EutelSat W2 16 Grad und Astra2 28,2 Grad,welche Spiegelgröße? majstor am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit SAT-Einrichtung - nur Astra2 geht redtuxi am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 4 Beiträge |
Finde Astra2 aber kein Astra 19,2 Chris.hifi-forum am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.623
