Kein Empfang bei Digital Receiver
MumboJumbo
#1 erstellt: 25. Mai 2006, 10:08
Hallo Forum,
ich habe mir für die WM einen neuen Digital Receiver + TV-Gerät angeschafft. Nachdem ich alles verkabelt habe erscheint die Meldung "kein Signal" auf dem Bildschirm. Allerdings findet der Receiver über die Suchfunktion einen Sateliten mit dem Namen: Astra... Bedeutet dass, das die Verbindung Receiver - Schüssel eigentlich generell stehen müsste? Andererseits liefert er mir als Signalstärke genau 0 %!!
Wäre sehr denkbar für jedwede Hilfe
Mfg
MumboJumbo
Don_Peppie
#2 erstellt: 25. Mai 2006, 12:23
Moins
Hast du die Schüssel ausgerichtet?
Geht am besten mit einem analogen Receiver.
Wenn kein Signal kommt oder da steht dürfte der Spiegel nicht richtig ausgerichtet sein.
Mfg
Wolle_T
#3 erstellt: 26. Mai 2006, 06:59
Hai,
da muss man schon mehr wissen:
Hattest Du vorher eine Sat-Anlage analog schon betrieben und nur den receiver ausgewechselt ? LNB Universal ?
Oder ist auch eine Schüssel zu installieren ?
MumboJumbo
#4 erstellt: 26. Mai 2006, 08:30
Hi, danke für die schnellen Antworten.
Schüssel sollte eigentlich schon ausgerichtet sein (lt. Vermieter). Da
ich aber die Anlage zuvor noch nicht betrieben habe, bin ich mir nicht sicher ob das auch 100% so stimmt. Gibt es irgendeine Möglichkeit zu überprüfen, ob es an der Ausrichtung der Schüssel liegt, oder ob lediglich die Verbindung Schüssel - Receiver fehlerhaft ist (falls möglich, ohne dabei entsprechendes Verbindungskabel auszutauschen, das wäre bei der Verkabelung ein ziemlicher Act..)
Im Menü kann ich verschiedene Satelitten auswählen, wobei ich hier voreingestellt einen gewissen "Astra 1E-2C 19.2 E" vorgefunden habe. Ist das einfach eine pauschale Voreinstellung oder hat er diesen Satelitten tatsächlich gefunden?
Don_Peppie
#5 erstellt: 26. Mai 2006, 09:02
Moins
Frage mal dein Vermieter ob die Anlage auch Digital ist!
Würde dann wahrscheinlich alles erklären!!!
MFG
MumboJumbo
#6 erstellt: 26. Mai 2006, 09:23
Leider nein, hatte zuvor mal einen Analog-Receiver ausprobiert, da kam auch nur "Gekriesel"..
Don_Peppie
#7 erstellt: 26. Mai 2006, 09:53
Moins
Wenn die SAT- Anlage nicht Digital ist wird es leider nichts mit dem neuen Receiver. Du kannst zwar einen analogen Receiver an einem Digital-tauglichen LNB anschließen nur leider nicht umgedreht. Im Digitalen Bereich sind die Frequenzen höher.
Entweder schliesst du den analogen wieder an oder du stellst dir selber eine SAT- Anlage auf.
Zwei Anmerkungen noch : Wenn du sagst dein analoger Receiver funktionierte auch nicht richtig wird es auch sein das der Spiegel nich gut eingestellt ist.
Bevor du dir selber eine SAT-Anlage aufstellst solltest du mit deinem Vermieter reden und du sollstest einen freien Blick nach Süden haben ( 12.00 Uhr Mittags in Richtung Sonne).
MFG
MumboJumbo
#8 erstellt: 26. Mai 2006, 11:37
Hmm, beim analogen Receiver hatte ich auch keinerlei Empfang (das hatte ich mit "Gekrisel" gemeint), auch bei manuellem Suchlauf keinerlei Anzeichen für irgendeine Reaktion... Kann das nur am Spiegel liegen? Angenommen die Verbindung zur Schüssel wäre defekt, hätte das nicht den selben Effekt?
Don_Peppie
#9 erstellt: 26. Mai 2006, 12:20
Hallo
Ja hätte es !
Wie hast du denn den Receiver angeschlossen
Mfg
ChrisBen
#10 erstellt: 26. Mai 2006, 13:17
Ich würde mir den analogen Receiver samt einem kleinen TV schnappen und mich zur Sat-Schüssel begeben. Dann mit einem kurzen Kabel den analogen Receiver direkt an das LNB hängen und mal gucken was kommt.
Wenn es dann immer noch krisselt, ist die Schüssel nicht 100%ig ausgerichtet.
Wenn das mit dem analogen receiver funktioniert tausch du das alte LNB gegen ein digital-taugliches LNB aus und probierst es vor Ort mit dem Digital-Receiver. Funktioniert auch das schließt du alles wieder mit dem fest verlegten Kabel in deiner Wohnung an.
[Beitrag von ChrisBen am 26. Mai 2006, 13:19 bearbeitet]
Don_Peppie
#11 erstellt: 26. Mai 2006, 13:51
Moins
Jo Chris Ben ist ja alles richtig nur es ist ja nicht seine Sat- Anlage und da gibt es meistens Ärger
MFG
ChrisBen
#12 erstellt: 26. Mai 2006, 13:58
Don_Peppie schrieb:
Moins
MFG
Ah so, ich dachte er hätte die Sat-Schüssel mit der Wohnung (der dem Haus) gemietet und würde nur als einziger an der Sat-Schüssel hängen.
Meinst Du, daß es da Ärger gibt, wenn man die Schüssel mal ein paar Grad dreht, wenn die Schüssel nicht noch durch andere Mieter genutzt wird?
Don_Peppie
#13 erstellt: 26. Mai 2006, 14:03
Hallo
So wie ich ihn verstanden habe hat er auch nicht unbedingt die Ahnung davon hat naja weiss nicht ob das dann gut geht!
MFG
ChrisBen
#14 erstellt: 26. Mai 2006, 14:48
Don_Peppie schrieb:
Hallo
MFG
Als ich mit Satelliten-Empfang angefangen habe, ging es darum für'n Campingplatz eine Flachantenne in Gang zu bringen. Diese Flachen Dinger waren damals echt angesagt. Naja, hab drei Tage gebraucht, bis ich es daheim am Laufen hatte. Aber sag nicht, daß es nicht geht.
PS: Damals gab es noch kein Internet, wo man mal eben nachfragen konnte, wenn man zu faul war selber zu probieren.
Don_Peppie
#15 erstellt: 26. Mai 2006, 14:53
Hallo
Hab dich schon verstanden. Die Frage ist doch traust du es dir zu ???
Ich stelle den Quark schon über 15 Jahre ein und ich würde das auch nicht machen weil es nicht mein Eigentum wäre!
Zahlst du was für den Sat-Anschluß?
Wenn ja muß dein Vermieter ran und du bist aus dem Schneider!
MumboJumbo
#16 erstellt: 27. Mai 2006, 10:06
Hi zusammen,
hab inzwischen mal etwas an der Schüssel rumgedreht, et voila: keine 5 Sek. später gabs ein perfektes Bild. Trotzdem vielen Dank nochmal für Eure Hilfe. [/b][b]
Don_Peppie
#17 erstellt: 27. Mai 2006, 10:35
Moins
SUPER
Ein schönes WE
MFG
Kein Dolby Digital Empfang
Felix_ am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  4 Beiträge
kein RTL-Empfang mehr, Digital
zwölfhunderter am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  4 Beiträge
Kein Empfang
Sherrim am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  2 Beiträge
Kein Dolby Digital Empfang möglich
peinti am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  18 Beiträge
Kein Digital-Empfang nach Umrüstung
univerSe am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  8 Beiträge
Kein Empfang
Xeddon am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
Kein Empfang von Horizontalen Sendern (DIGITAL)
ZeroQ am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  5 Beiträge
Kein Empfang mit Digital LNB
HONK am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  3 Beiträge
Kein Empfang bei Twin Receiver
megatmaker am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
Hilfe-kein Empfang bei Astra digital
esotec am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.756
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
