HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT, TV und Receiver - - brauche hilfe!!! | |
SAT, TV und Receiver - - brauche hilfe!!!+A -A |
erni-e
#1 erstellt: 28. Mai 2006, 16:43 | |
Moin. Ich brauch dringend hilfe! Erstmal das Problem anschließend ein paar Fragen. Wär nett, wenn sich jemand mein Problem annehmen könnte... Beim TV gucken über SAT (WISI-ORBIT, Twin-LNB) treten meist abends flimmernde Querstreifen aufm TV auf. Das geht von "einem Bisschen" bis "geht gar nicht mehr"... Und das denn, wenn mal etwas interessantes läuft Frage 1: Liegt das am LNB? Frage 2: Wie nennt sich diese Receiver-TV-Steuerung, wo man nur den Receiver einschalten braucht und der TV springt mit an? Und welche "Marken" haben das? Frage 3: Welchen Unterschied bemerkt man zwischen einer 60cm und einer 85cm Schüssel? (Frage 4: Welche Digi-Schüssel kann man im Bereich 85cm, Twin-LNB empfehlen?) Wenn sich hierfür jemand Zeit nehmen könnte, würde es mich echt freuen und ihr würdet mir sehr helfen. Gruß, erni-e |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 10:08 | |
zu 1) Kann man nicht sagen, analog / digital-Empfang? Auf allen Sendern? Chance für ein defektes Receivernetzteil ist auch gut zu 2) Hat imho keinen besonderen Namen, ein paar wenige TV (zB alte Grundig)lassen sich über die Schaltspannung am Scarteingang aus dem Standby holen. zu 3) Bei sehr schwerem Regen / Schnee hat man mit ner großen Schüssel länger ein Bild, bei normalem Wetter ist kein Unterschied zu sehen. Von der Zukunftssicherheit sollte man >= 75cm wählen, da diese die Nachbarstelliten besser ausblenden können. zu 4) Wenn du die WISI aus GFK hast, würde ich dabei bleiben, ansonsten die größeren davon. Preiswert und gut: FUBA, Gibertini, TRIAX |
erni-e
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 12:32 | |
Moin. Danke @KuNiRider, für deine Antwort! Die Anlage ist komplett Analog und die Störungen treten auf jedem Kanal mit gleicher Intensität auf. Mal kann ich stundenlang glotzen, und mal geht einfach garnix. Ich glaube die Schüssel ist eine TOP LINE 100?!?! Keine Ahnung vom Material. Ist auch schon 5-7 Jahre alt. Receiver und TV wurden schon mal durchgetauscht. Ohne Verbesserung! Frage: LNB tauschen oder neue Schüssel holen? Will auch auf Digi umrüsten. Kann man ohne weiteres ein Digi-LNB verbauen? Gruß, erni-e |
KuNiRider
#4 erstellt: 29. Mai 2006, 13:37 | |
Also diese Störung kann dann eigentlich nur noch das LNB oder mein Favorit wenn ich raten muss bei der Erdung liegen. Bei keiner oder doppelter 0 falscher Erdung in Verbindung mit einem schlampigen Schaltnetzteil irgendwo an der Anlage, kann zu solchen Effekten führen. Dass du das LNB so einfach tauschen kannst, glaube ich nicht, bei der TopLine-Serie von WiSi waren die LNB meist nochmals extra in sezielle Wetterschutzgehäuse verbaut die einen WiSi spezifischen anschluß haben. Das waren aber auch die GFK-Schüsseln, so ziemlich das Beste was je auf dem Markt war! |
erni-e
#5 erstellt: 29. Mai 2006, 18:56 | |
Moin. Was bedeutet das mit der Erdung? Das versteh ich jetzt nicht genau. Es sind insgesammt zwei TV und zwei Receiver von Grundig am Twin-LNB. Ich hatte erst geglaubt, daß es am Receiver/TV liegen könne. Nachdem ich aber zwei andere Komponenten angeschlossen hatte wars trotzdem genauso. Und zu Anfang, als die Anlage neu war, funktionierte alles einwandfrei. Habe mal ne Anfrage-Mail wegen Umrüst-LNB an WiSI gesendet. Mal sehen, was dabei rauskommt. Werde euch auf dem Laufenden halten! |
KuNiRider
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 08:40 | |
Deinen Antrennenleitungen vom LNB gehören auf zB http://www.wisi.de/o...Chrungsmaterial.html gelegt und dort mit min 4mm² geerdet. Damit erreicht man nicht nur einen besseren Blitzschutz und es kann sich keine statische Ladung mit den Schaltspannungen in die Quere kommen. Nebenbei ist dass auch Vorschrift |
erni-e
#7 erstellt: 30. Mai 2006, 10:16 | |
Denn sollte die Erdung der Schüssel am besten NICHT mit an den Blitzableitergebunden sein, sondern EXTRA geerdet werden...?! Oder wie? Können sonst durch die statische Aufladung Störungen wie meine entstehen? Gruß, erni-e |
ChrisBen
#8 erstellt: 30. Mai 2006, 10:48 | |
Laßt den Scheiß!!! Wenn die Sat-Schüssel nicht an der Hauswand hängt sondern oben mit einem Mast oberhalb der Dachpfannen muß sie geerdet werden! Und dann erdet sie bitte nicht mit einem 4mm² Draht. Der Schmort weg, wenn der Blitz einschlägt und eure Bude brennt. Außerdem darf als Blitzableiter nicht die Schirmung des Sat-Kabels benutzt werden. Die schmort ebenfalls weg, was einen unverhofften warmen Abriß eures Hütte zur Folge hat. Bei solchen Anlagen ist als Blitzschutz mindestens ein 16mm² Kupferleiter zur Erdung Vorschrift (und nicht läppische 4mm²). Den Leiter ziehe man vom Masten der Schüssel bis an den Erder der bisherigen Blitzschutzanlage. Wenn ihr keinen Kupferleiter habt, sind die Kabelquerschnitte je nach Material entsprechend größer zu wählen. Wenn du einen Blitzableiter in der Nähe hast und der stark genug dimensioniert ist, kannst du den Mast auch daran hängen. Der Blitzableiter ist ja auch mit der Erdung verbunden. http://www.blitzschu...utzBeiSatAnlagen.pdf Selbst wenn die Sat-Schüssel unter'm Giebel hängt, würde ich über so eine Art der Erdung mal dringend nachdenken. Was deine Streifen angeht: Zieh mal beide Receiver am LNB ab und dann schließe das Austauschgerät an. Kann ja sein, daß der eine defekte Receiver den anderen auch stört. Wenn dann immer noch Streifen kommen, kann es nur noch das LNB sein. [Beitrag von ChrisBen am 30. Mai 2006, 10:50 bearbeitet] |
erni-e
#9 erstellt: 30. Mai 2006, 12:30 | |
Moin. Unsere Schüssel ist an der Wand ganz oben, aber ca. 1,5m unterhalb des Firsts angebaut. Ich will die Schüssel nicht wegen Blitzschutz erden, sondern wegen der Statik, bzw. als PE-Ausgleich. Und 4qmm sind eindeutig als Blitzableitung sowas von ungeeignet!! Nebenbei ist unsere Blitzschutzanlage aus Alu und verzinktem Stahl. Unsere Anlage ist fast neu (2 Jahre), und Kupfer wird nicht mehr verwendet! Ich will ja eh auf Digi umsatteln, da komm ich wohl nicht um neue Receiver und LNB drumrum. Danke für eure Mühen! Gruß, erni-e |
KuNiRider
#10 erstellt: 30. Mai 2006, 13:15 | |
Ähm Moment mal... Potentialausgleich der Koaxkabel erfolgt über Erdungsschienen oder Erdungswinkel mit 4mm² auf das Hauspotenzial der Elektrik. Sie sorgt dafür, dass bei defekten Geräten der Berührungsschutz der Kabel gegeben ist und reduziert statische sowie induzierte Spannungen auf dem Außenleiter (LNB hängen ja mit ihrem Plastikgehäuse elektrisch in der Luft. Blitzschutzerdung z. Bsp. des Masten über 16mm² an Staberder oder evtl. vorhandene Blitzschutzeinrichtung. Dass sind zwei völlig verschiedenen Dinge!! Und die Blitzschutzerdung ist leider nicht überall Vorschrift und entfällt 2m unter der Dackkante ganz. |
ChrisBen
#11 erstellt: 30. Mai 2006, 13:28 | |
@kunirider: Natürlich sind das zwei verschiedene Sachen, aber da Du schon den Blitzschutz mit ins Spiel gebracht hast.
Wollte ich nur rausstellen, daß Deine Äußerung zum Blitzschutz da absolut Müll ist und bevor da jetzt jemand anfängt den Blitzableiter abzuklemmen, um ein besseres Bild zu bekommen.... |
erni-e
#12 erstellt: 30. Mai 2006, 16:03 | |
... und bevor da jetzt jemand anfängt den Blitzableiter abzuklemmen, um ein besseres Bild zu bekommen....[/quote] Hehe, hatte den Lötkolben und Isolierband schon in der Hand |
Brauche Hilfe!!!!!!!!! Digitler-Sat Receiver the-tigger am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 4 Beiträge |
HILFE!!! TV/Sat-Receiver einstellen?? divemaster am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
SAT-NEULING. Brauche Hilfe. Rafficool am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Erste SAT-Anlage brauche hilfe. mgzr160 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe! radiopower am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe MT92 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe! Kabel => SAT culoo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Brauche dringend fachliche Hilfe bei Sat-Empfang stefano69 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sat-UMBAU MastAatEnginE am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.736
