HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » WM im ZDF: Schlechte Bildqualität | |
WM im ZDF: Schlechte Bildqualität+A -A |
JohnBowers
#1 erstellt: 09. Jun 2006, 20:56 | |||
Ich habe - noch - einen Röhren-Fernseher. Aber beim Eröffnungsspiel nervte mich die ständige Klötzchenbildung. Insbesondere in der Totale hatte man den Eindruck, TV in niedriger Auflösung zu sehen. Bewegungen wirkten auch irgendwie künstlich. Was ist da los?
-M!sterElement-
#2 erstellt: 09. Jun 2006, 21:17 | |||
ich habe grade das eröffnugsspiel im zdf geschaut. auch mit meinem röhren tv. den werde ich auch vorerst behalten. aber ich muss sagen mein bild hatte keinerlei fehler und war klar. besitzt du eine antenne oder schaust du über kabel. ich schaue über kabel, da kann man ja auch erwarten, das man zdf gut empfängt. ich vermute es liegt am fernseher oder am anschluss. |
AmericanGod
#3 erstellt: 09. Jun 2006, 21:22 | |||
Bei mir war auch das Bild ziemlich matschig auch Artefakte aber nur bei näheren aufnahmen |
SFI
Moderator |
#4 erstellt: 09. Jun 2006, 21:24 | |||
Bild war eigentlich ok, ebenfalls Röhre..dafür hatte ich beim Ton ab und an ein Zischen. |
snark
#5 erstellt: 09. Jun 2006, 22:44 | |||
Bierflasche geöffnet ? Bei uns keine Auffälligkeiten (Röhre) snark |
Dagobert_x
#6 erstellt: 10. Jun 2006, 02:10 | |||
naja, bei mir war das bild per zdf deutlich besser als per premiere |
JohnBowers
#8 erstellt: 10. Jun 2006, 09:56 | |||
Ich habe Kabel (Hessen). Denselben Effekt hatte ich (erstmals) bei vom ZDF übertagenen Vorbereitungsspielen. Sonst noch nie. Beim Spiel Polen - Ecuador war wieder derselbe Effekt zu sehen. Ab und zu war zB die Strafraumlinie nahezu im Zickzack-Muster. Ich habe den Verdacht, es liegt an den verwendeten Digital-Kameras. [Beitrag von JohnBowers am 10. Jun 2006, 09:57 bearbeitet] |
technicsteufel
#9 erstellt: 10. Jun 2006, 10:05 | |||
Was ich bemerkt habe, waren beim schnellen Kameraschwenk die Paralaxefehler. (so als wenn man durch eine Linse schaut) Die 16:9 Kameras sind wohl zu modern für meine alte Röhre. Gruß Rolf |
bukowsky
#10 erstellt: 10. Jun 2006, 10:26 | |||
die haben auch gut nachgelassen ... vor allem im Zuge der Umstellung auf Freiberufler und weg von fest angestellten Kameraleuten. Da spielen Kosten eine größere Rolle im Konkurrenzkampf. Für 50T€ bekommt heutzutage komplette Digital-Kameras, das reichte vor einigen Jahren nichtmal für professionelle Objektive analoger Kameras. PS: terrestrischer Digitalempfang ist von der Qualität her deutlicher hinter dem über Kabel bzw. Satellit [stark komprimiert, vier Sender müssen sich einen Kanal teilen]. |
anon123
#11 erstellt: 10. Jun 2006, 10:27 | |||
Hallo, ich habe während beider Spiele (wenn ich mal reingeschaut habe) zwischen Kabel (iesy Hessen) analog und digital (Technisat XPK an "echte" 70er Grundig-Röhre) umgeschaltet. Analog gab es manchmal seltsame, sehr kurzzeitige, pixelige Stellen (aber nur Stellen), die irgendwie eingefroren schienen. Auch erschien mir das Bild manchmal nicht flüssig, also schnelle Pässe (sagt man das so?) sahen irgendwie unecht aus und ruckelten ein klein wenig. Diese Striche auf dem Rasen hatten manchmal Zickzackform. Digital gab es diese Probleme nicht: Scharfes Bild, klasse Farben und Tiefeindruck, aber leider manchmal Zickzack. In unserem Kabelnetz wurde das Signal mit ca. 7MBit/s geliefert (wow!), und in AC3 (5.1). Ich denke, es liegt weniger am TV (und angesichts der üblichen PAL-Qualität der Flachbildschirme wird mein oller Grundig noch lange Dienst tun), sondern eher am empfangenen Signal (also möglicherweise am Provider). Wie gesagt, war es digital fast perfekt, analog aber weniger. Beste Grüße. P.S. Ich geb' ja zu, daß mich die (im Vorfeld angeküdigte) digitale Übertragung weitaus mehr interessiert hat als die Spiele. |
CriZ_CroZ
#12 erstellt: 10. Jun 2006, 21:11 | |||
muss ihm rechtgeben....bin auch bei iesy ....und das bild is einfach TOP....an meinem lcd sind keine ruckler...pixel oder sonstiges zu sehen..... der ton (5.1) is auch richtig gut..... bin bis jetzt vollkommen zu frieden mit der übertragung von der WM.... |
technicsteufel
#13 erstellt: 10. Jun 2006, 22:31 | |||
Habe heute bei der ARD über Sat keine Probleme bei meiner Röhre bemerkt. Nur das DD 5.1 nervt manchmal im Surround. cu |
digimaus
#14 erstellt: 11. Jun 2006, 10:12 | |||
Wenn hier jemand schlechte Bildqualität hat dann ist das Premiere Und das ist auch kein Wunder wenn man sich mal während der Übertragung die Bandbreiten anschaut. ARD/ZDF zw. 7-8000 kbs Premiere zw. 3-4000 kbs Die sollten mal Ihre Highlights Goldatar TV, Sonnenklar TV und Premiere WIN abschalten dann klappts evt. auch mit der Bandbreite. Für mich ist Premiere damit definitiv gestorben, Montag geht die Kündigung raus. digimaus |
JohnBowers
#15 erstellt: 11. Jun 2006, 10:48 | |||
Bei den gestern von der ARD übertragenen Spielen hatte ich ein einwandfreies Bild. Das muß an den Kameras des ZDF liegen. |
ferribaci
#16 erstellt: 11. Jun 2006, 11:52 | |||
Ich gebe ja zu - ich bin verwöhnt mit meinem Humax HDCI 2000 und WM auf BBC in HDTV auf meinem JVC 36er Röhrenmonitor. An diesem Wochenende bin ich bei meinem Schwager zu Besuch. Rückpro von LG 102 cm, dbox1 und Premiere Sport. Oh war das ein grottenschlechtes Bild. Auch ARD war eigentlich nur über Kabel analog erträglich. Bei digitalem Empfang waren die weissen Linien des Spielfeldes unerträglich am flimmern. Es liess mir keine Ruhe, so dass ich die Einstellung der TV-Anlage mal überprüft habe. Zunächst die Einstellung am Rückpro. Kontrast bei 100 % - Scartanschluss AV1 (RGB) nicht genutzt sonder AV4. Neu eingestellt und umgeklemmt. Brachte aber keine Verbesserung. Dann in das Menue der dbox1 - Orignal betanova software -. Und siehe da: Hier lag das Problem. Das Signal wurde in FBAS abgegeben, wie es bei seinem alten Röhren-TV auch wohl noch sein musste. Umgestellt auf RGB war nun ein um welten besseres Bild auf dem Rückpro vorhanden. Ich befürchte, dass mancheiner mit ähnlichen Einstellungen die WM "geniesst" und sich wundert, dass die digitale Empfangsqualität nicht das hält was versprochen wurden. |
hifsagunto
#17 erstellt: 11. Jun 2006, 12:22 | |||
Normale Digitalbilder über SAT waren bei ARD und ZDF eindeutig besser!!!! Premiere will sicher HDTV verkaufen!!! |
hifsagunto
#18 erstellt: 11. Jun 2006, 12:23 | |||
Und eindeutig besser als üblich!!! |
Starzan
#19 erstellt: 11. Jun 2006, 16:52 | |||
Ich schaue gerade Serbien Montenegro gegen Holland auf RTL. Auch wenn ich positiv davon überrascht bin, dass das Spiel in 16:9 kommt, da die Privaten bis jetzt immer in 4:3 sendeten, muss ich sagen, dass die Qualität sehr sehr mager ist, da hat mir die ZDF-Technik gestern wesentlich besser gefallen. Gruß Starzan P.S. Empfange TV per DVB-S. |
Windsinger
#20 erstellt: 11. Jun 2006, 19:46 | |||
Bild einwandfrei, haben sogra in echtem Dolby-Digital übertragen. Gruß Windsinger |
Gelscht
Gelöscht |
#21 erstellt: 11. Jun 2006, 20:08 | |||
Bild ist auf meinem LCD OK. Allerdings ist das Sprechermikro beim Eröffnungspiel von extrem schlechter Qualität gewesen. Extreme hochfrequente Verzerrungen waren da teilweise zu hören. Grüße Dennis |
Corma
#22 erstellt: 11. Jun 2006, 20:35 | |||
Hallo, ich schuae die wm auf meinem samsung le32r72b lcd an. Ich habe ein analoges signal zuhause. Meine Beobachtungen: ARD-katastrophales Bild ZDF-ok-gute Bild RTl-super scharfes Bild Woran liegen diese extremen Schwankungen? Gruß Corma |
HIFI-Andi
#23 erstellt: 12. Jun 2006, 12:04 | |||
Mein Fazit zu den bisher übertragenen WM-Spielen: Basis: Plasma-TV, digitales Kabelfernsehen (KabelBW). ARD, ZDF top! RTL naja. ORF irgendwo dazwischen. Das Problem mit den zackigen Linien ist mir auch aufgefallen. Allerdings habe ich es zunächst auf meinen Kabelreceiver geschoben, da ich aktuell per Komponente an den Plasma übertrage. Aus diesem Grund wollte ich heute das einfache YUV-Kabel durch ein hochwertiges Scart-Kabel ersetzen, um somit das Deinterlacing vom Kabelreceiver zum Plasma zu verlagern. Aber wenn Viele das gleiche Problem haben, wird mir dieses Vorgehen wohl kaum weiterhelfen... |
ChrisBen
#24 erstellt: 12. Jun 2006, 12:11 | |||
Häh? Um solche Effekte loszuwerden (damit also gerade Linien auf der Abbildung wirklich gerade sind), braucht man entweder Ojektive mit einer asphärischen Korrektur oder mit Festbrennweite. Das Problem ist, daß heute alle 1000x Zoom haben wollen und da ist bei einem Linsensystem irgendwo Ende. Tschuldigung, aber jeder semi-professionelle Fotoamateur kennt das Thema. Ok, mein Zoom-Monster an der Spiegelreflexkamera bringt es auf 28-300mm Brennweite, aber selbst das Ding hat schon so eine asphärische Korrektur eingebaut. Kostenbunkt des Objektivs: 200,- € [Beitrag von ChrisBen am 12. Jun 2006, 12:19 bearbeitet] |
Micha_321
#25 erstellt: 14. Jun 2006, 11:53 | |||
hallo! ich habe einen 28" 16:9 röhren-TV und einen humax F2-fox sat-receiver und konnte klötzchenbildung u.ä. bisher nur bei den übertragungen auf RTL beobachten. ARD und ZDF haben für SDTV schon eine sehr, sehr gute bildqualität. auch liegt der DD5.1-ton der beiden ÖR's meilenweit vor dem von RTL. aber tonaussetzer oder pfeifen hatte ich bis jetzt noch nicht (sat-receiver optisch an yamaha rx-v640). Micha |
bukowsky
#26 erstellt: 14. Jun 2006, 14:16 | |||
... und auch bei meinem 2.8L 70-200 IS für 2.300 € funktionieren solche Korrekturen nicht perfekt ... |
fehlermeldung_2000
#27 erstellt: 14. Jun 2006, 18:56 | |||
Ich schätz, da ist eher die Geometrie der Röhre hinüber oder irgend eine Einstellung bzgl. 16:9 Format. Ich finde das Bild bei ZDF genial (Ausnahme: Strafraumlinie ist zickgezackt) gleich gefolgt von ARD. RTL kann man vergessen. Premiere kenn ich nicht. Ich schaue über 16:9 Beamer bei 1,60 Diagonale mit DVB-S Signal. Wer nutzt HDTV von ARD/ZDF? Fkt. das gut? Zum Ton: Stereo ist schlechter Ton. Habe ständig zwischen stereo, Dolby Surround II und irgendwelchen DSP Programmen geschaltet. Schließlich bin ich durchs Forum auf 5.1 AC3 Stream gekommen. Der ist sowas von gut, ich werde noch Fußballfan! Daumendrücken nicht vergessen. (Diese besagten Zischgeräusche habe ich auch in kürzeren Abständen ) |
technicsteufel
#28 erstellt: 14. Jun 2006, 19:19 | |||
Tja sonst wäre mir das auch gar nicht aufgefallen! Habe diesen Effekt bis jetzt auch nicht mehr feststellen können. Vielleicht hatte ich auch schon den Tunnelblick!? |
ChrisBen
#29 erstellt: 14. Jun 2006, 21:22 | |||
Oder denen war die Kamera schon so teuer, daß sie für ein vernünftiges Objektiv kein Geld mehr hatten. |
Micha_321
#30 erstellt: 19. Jun 2006, 08:01 | |||
hallo! seit wann senden ARD und ZDF in HDTV? da scheinst du dich vertan zu haben. Micha |
fehlermeldung_2000
#31 erstellt: 19. Jun 2006, 08:06 | |||
Hab ich auch schon bemerkt. Mein Sendersuchlauf hat nichts derartiges gefunden. Habe ich irgendwie falsch verstanden. |
Schlechte Bildqualität ZDF Kammeffekt Sebalexx am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Schlechte Bildqualität digitaler Sat Receiver. Hilfe! Iceman82 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 12 Beiträge |
Samsung TV - schlechte Bildqualität - Bildstocken bei Pro7Sat1 JannikMaeder am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 2 Beiträge |
Schlechte Bildqualität bei HD-Sendern Arbeitstier2007 am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 2 Beiträge |
Schlechte Bildqualität mit Full HD bei Fotos labour34 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 12 Beiträge |
Bessere Bildqualität bei der WM über Premiere? oel2 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 6 Beiträge |
Arena mit Imperial Box, verrauschte schlechte Bildqualität bei Bewegungen. helschmi am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 2 Beiträge |
Samsung LE40M86BG mit DVB-S=schlechte Bildqualität paddyj90 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 22 Beiträge |
ARD verbessert Bildquali zur WM frankie2004 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Schlechte Signalinformationen Bitgehlerrate bei etc. ghettobach am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 8 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
