HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analog / Digital Hybrid-Anlage. Geht das? | |
Analog / Digital Hybrid-Anlage. Geht das?+A -A |
Fertus
10:06
erstellt: 23. Jun 2006, |
Hallo! Habe mal einer Frage bezüglich einer Sat-Anlage. Ich wohne in einem Mehrfamilien Haus und hab nur analoges Sat. Nun wollen ich und ein Nachbar gerne Digital-Sat haben. Da der komplette Umbau auf Digital zu teuer ist und wir auch keine 2. Schüssel aufstellen dürfen, habe ich die Idee gehabt, das alte LNB gegen ein Quattro LNB zu tauschen. Wir würden uns einen kleinen digitalen Multischalter besorgen und so digital Sat empfangen. Jetzt ist meine Frage ob ich einfach die beiden Lowband Kabel einfach mit einem Verteiler auf die alten analogen Multischalter und den neuen digitalen Multischalter schicken kann und dann nur noch zusäzlich die beiden HighBand Kabel an den digitalen Multi anschliessen kann. Fuktioniert so einen Verkabelung überhaupt? MfG André |
ChrisBen
10:19
Theoretisch könntest du das. Aber dank der Verteilung auf zwei Multischalter bräuchtest du einen Verstärker für Sat-Anlagen. die saubere und wohl auch günstigere Methode ist es nicht nur das LNB durch ein Quattro-LNB zu ersetzen sondern auch den alten analogen Multischalter durch einen digitalen. Solange du nur eine Sat-Position (also meist Astra 19,2° Ost) anpeilst, können analoge Sat-Receiver mit einem digitlaen Multischalter zusammenarbeiten. |
ChrisBen
10:20
Wie viele Ausgänge muß der Multischalter für das ganze Haus denn haben? Bis 28 Ausgänge kommtman verhältnismäßig günstig an digitale Multischalter ran. ![]() [Beitrag von ChrisBen am 23. Jun 2006, 10:23 bearbeitet] |
Fertus
10:28
Also der Multischalter muss min. 18 Ausgänge haben. Und da sich die anderen Bewohner nicht beteiligen wollen und der Vermieter auch nicht ist mir so ein großer Multischalter zu teuer. Auf den Dachboden sind insgesamt 3 analoge Multischalter angebracht, alle über ein LNB. Das Signal vom LNB wird also schon 3 mal geteilt und läuft ohne Probleme. Wahrscheinlich sind in den Verteilern schon Verstärker integriert. Zu dem kostet ein 5/4 Multi nicht mal 50 Euro bei der KaufBucht. So bleib ich mit LNB und Multi unter 100 Euro und ein 18 Multi kostet alleine schon 150. [Beitrag von Fertus am 23. Jun 2006, 10:31 bearbeitet] |
ChrisBen
10:35
Ja ok, nen 5/20 bekomme ich für 148,- €... Wenn du das unbedingt machen willst, nimm einen, beidem du die Sat-Eingänge regeln kannst. Ansonsten hast du nämlich ein Problem mit der signalstärke, da dann das High-Band sehr viel stärker reinkomt als das Low-Band, das ja durch den Verteiler geschleift wurde. Also z.B. sowas da: ![]() [Beitrag von ChrisBen am 23. Jun 2006, 10:40 bearbeitet] |
Fertus
10:39
Ok! Danke für deine hilfe. Ich werde das einfach mal ausprobieren. Rein theoretisch müsste es ja funktionieren. MfG André |
fehlermeldung_2000
21:38
erstellt: 25. Jun 2006, |
bitte Ergebnis posten, danke. |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage analog, Digital Receiver Curlytina am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Digital/Analog egon.o am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Analog -> Digital Mehrfamilienhaus wasnlos am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 4 Beiträge |
Von Analog auf Digital noelfabrice am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Astra analog und digital D58 am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 5 Beiträge |
Digital - Analog? schratti am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg Analog --> Digital. Nichts geht mehr :( Acid888 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 16 Beiträge |
Sat-analog-digital Ckik am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.765
