HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Fragen [Neuling] | |
SAT Fragen [Neuling]+A -A |
tt2k
21:52
erstellt: 15. Jul 2006, |
Moinsen Newsgroup, ich habe bisher nichts mit SAT-Anlagen zutun gehabt. Nun habe ich zu meiner Frau und dem Hund auch ein Haus mit einer SAT Anlage dazu bekommen. Hier sind ein paar Fragen entstanden. Ich will im Wohnzimmer zwei Receiver anschließen. Die Verkabelung scheint wie folgt zu sein. LNB (TwinLNB) -> Multischalter? -> (4)Reseiver Sehe ich das richtig, dass ich um ein zweites Kabel im Wohnzimmer nicht drumrum komme? Ich hatte nun überlegt das LNB gegen ein Quattro LNB auszutauschen. Hat es Vor- oder Nachteile wenn ich hier den Multischalter extern setze? Wollte eigentlich ein LNB mit integrierten kaufen. Wenn ich das LNB austausche dann gleich gegen ein Digital taugliches, hier funktionieren die alten Geräte doch weiterhin, oder? Gibt es extreme Unterschiede in den LNBs? Hier sollte man doch nur darauf achten, dass das LNB unter 1db hat? Danke erst einmal, Timo |
hf500
Moderator |
23:15
Moin, mit einem Twin-LNB und einem Multischalter fuer 4 Teilnehmer lassen sich sinnvoll nur analoge oder digitale Receiver betreiben. Ein Quatro-Switch LNB waere da die Alternative. Mit einem Quatro-Universal LNB und einem externen aktiven Multischalter hat man mit dem Verstaerker in dem Schalter keine Verteildaempfung. Ueblicherweise haben diese Schalter ein eigenes Netzteil zur Selbst- und LNB-Versorgung. Ein sehr empfehlenswertes Fabrikat fuer den Schalter ist Spaun. Und ja, zu jedem Receiver fuehrt ein eigenes Kabel. Andere als digitaltaugliche LNBs kann man ohnehin nicht mehr kaufen, die Frage eruebrigt sich also. Natuerlich lassen sich an diese LNBs analoge wie digitale Receiver anschliessen. Mittlerweile halte ich es fuer unwichtig, ob man ein 0,7 oder 0,2 dB LNB verwendet. Papier ist zum einen geduldig, andererseits schafft es Kathrein immer noch, 0,7db LNBs fuer viel Geld zu verkaufen und diese sind nicht schlechter als die sagenhaften 0,2db LNBs anderer Hersteller. Immerhin, mit einem Quatro-Switch-LNB an einer 75cm Kathreinschuessel kann ein Bekannter in der Naehe von Osnabrueck Nilesat 101 (7°W) empfangen. Dessen offizieller Sendebereich in Richtung Norden reicht noch nichtmal bis Italien... 73 Peter |
tt2k
00:05
erstellt: 16. Jul 2006, |
Hallo, erst einmal danke für die schnelle Antwort. Von der bestehenden Verkabelung wäre beides möglich, ein Quatro-Switch oder mit externen Multischalter. Macht sich die Dämpfung so bemerkbar? Der externe Switch wäre natürlich besser erweiterbar, wobei wir glaube nicht über 4 Receiver gehen würden. Wenn ich jetzt wirklich ein Kabel legen muss bin ich am überlegen gleich ein Twin Kabel zu legen. Die Varianten von den Kabeln habe ich bei Reichelt gesehen. Die Dämpfung normales SAT Kabel Dämpfung bei 100 Meter 13 db/450MHz 23,7db/1350MHz 30,7db/2050MHz 33,8db/2500MHz Die Dämpfung TWIN-KABEL Dämpfung per 100 Meter 21,2db/450MHz 36,9db/1350MHz 46,3db/2050MHz 53,6db/2500MHz Macht sich das so bemerkbar? Wir reden hier von 20-30m. Woran erkenne ich ob wir schon ein Digitales LNB haben? Von dem LNB gehen zwei Kabel in den "Switch", von da verteilen sich vier Kabel in die einzelnen Räume. Die Anlage ist glaube gute 5 Jahre alt. Gruss, Timo
hf500
Moderator |
17:44
Moin, ein 5 Jahre altes LNB sollte eigentlich schon Digitaltauglich sein, dass heisst, es hat zwei Oszillatoren fuer die Umschaltung Lo-Band/Hi-Band. Die Osz.-Frequenzen sind fast immer auf dem LNB angegeben und sind 9750MHz fuer das Lo-Band und 10600MHz fuer das Hi-Band. Meist steht noch etwas wie "Twin Universal" drauf. Digitaltauglich heissen die Dinger deshalb, weil auf der Astra-Gruppe im Lo-Band (fuer Deutschland) analog gesendet wird, im Hi-Band digital. Zu den Kabeldaempfungen, die hoehere Daempfung des (duenneren) Twin-Kabels kann sich durchaus bemerkbar machen. Bei 2050MHz hat das auf 30m immerhin schon 15dB Verlust. Wenn jetzt das LNB 75dBµV liefert, dann sind am Ende der Leitung davon nur noch 60dBµV vorhanden. Viele Receiver sind erst bei ca 50dBµV zufrieden, also hat man nur noch 10dB Reserve. Unter unguenstigen Bedingungen (Gewitterwolke) kann das zuwenig sein. Deshalb sollte man die Verteilung so daempfungsarm wie moeglich ausfuehren. Bei Kabellaengen von deutlich unter 20m ist das nicht mehr ganz so kritisch. 73 Peter |
Sat-Anlage mit twinLNB erweitern wegomyway am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 13 Beiträge |
Fragen zu SAT-Anlage Cyberdeck am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: SAT-Anlage mit Quattro LNB - Multiswitch *johny* am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 2 Beiträge |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
Sat Anlage neu Multischalter + LNB m37 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
LNB - SAT Relais Verkabelung SubAce am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter tv-plasma am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
neue Sat-Anlage / Universal LNB - Multischalter probleme david-david am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Lnb sowie sat Receiver Defekt. palganer am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 4 Beiträge |
Anschluss Multischalter an LNB denz am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedurudi17
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.814
