LNB - SAT Relais Verkabelung
SubAce
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 16:06
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Auf dem Dach ist eine Schüssel mit 2 4er LNBs. Der eine für Astra, der andere war glaube ich Eutelsat, funktioniert aber sowieso nicht.
Von der Schüssel kommen 5 Kabel. 4 von Astra 1er vom defekten Eutelsat. Zwei der Astras gehen in ein Relais. Dieses: http://www.digisat.d...=111&artnr:int=12155
Wofür ist das Relais genau da? Kann ich da noch ein Kabel dran anschließen und erhalte ein Signal? Da steht 4 auf 1, oder bedeutet das nur, dass das Signal von z.B. 2 auf 1 verstärkt wird?
Die Verkabelung ist auf dem Dachboden und etwas wüst. Mein Vater hatte das damals angeschlossen. Er war Elektriker, ich kann Ihn aber leider nicht mehr fragen, da er leider verstorben ist.
[Beitrag von SubAce am 22. Aug 2014, 16:07 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 22. Aug 2014, 17:11
Das macht keinen Sinn.
Das Relais ist dazu da, um über ein Kabel zum Receiver die Programme von bis zu vier Satellitenpositionen empfangen zu können (Daher auch die Eingänge 1 bis 4). Dazu müsste in Deinem Fall am Relais ein Ausgang des Quad-LNBs für Astra und das Single-LNB (?) für den zweiten Sat angeschlossen sein.
Dann hast Du vielleicht nur die Verkabelung nicht korrekt nachvollziehen können, und das Relais ist so beschaltet, wie es sein sollte.
LNB Verkabelung
wersi77 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  4 Beiträge
SAT Verkabelung
nagus69 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
Sat Unicable Verkabelung
heinz100 am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  6 Beiträge
Verkabelung LNB/Sat Receiver/TV Tuner
vwvento! am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
SAT Verkabelung für Laien
-=BlackBoXX=- am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  2 Beiträge
Sat Verkabelung im Haus
Gregor1988 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  12 Beiträge
Problem Sat-Verkabelung
SupaOssi123 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung SAT-Receiver
Härrie am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
SAT Verkabelung - Absolute Anfängerfragen
Drouden am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  5 Beiträge
Blitzschutz Sat-Anlage Verkabelung
gorthon am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  25 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.293
