Welchen Receiver an eine Analoge SAT-Anlage ?
Saarlaender
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 16:46
wir ziehen bald in ein Haus mit Sat-Anschluß um und haben keinerlei Ahnung von der Materie.
Wäre schön wenn uns jemand helfen könnte.
Die Anlage ist Analog.....nun die Frage was für einen Receiver kauft man sich denn da ? Worauf muß man achten ?
Macht es Sinn, bzw. funftioniert es überhaupt wenn man sich nen Digitalen Receiver zulegt ? Hat man dadurch Vorteile ??
Oder reicht ein Analoger aus ?
Es gibt ja zur Zeit bei Praktiker einen Analogen für 25 EUR und einen Digitalen für 49 EUR....taugen diese Geräte was ?
Danke für eure Hilfe.
Gruß aus dem Saarland
DaRuler
#2 erstellt: 28. Aug 2004, 17:15
Wenn du auf jeglichr extras verzichten kannst, reichen sie sicher aus, aber ich würde mir schon ein markenprodukt zulegen, die qualität und die Funktionen sind einfach besser, aber dass muss ja jeder selbst entscheiden. Der digitalreciever zur analogen anlage bringt nichts, es sei denn, die anlage ist für digital und analog geeignet. am besten fragst du da mal nach, den normal sind alle halbwegs neuen systeme (schüssel+lnb) universal, also für beide empfangsarten geeignte. dann würde ich einen digital reciever empfehlen. (bessere quali und mehr funktionen, wie z.b. timeshifting)
Saarlaender
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 00:38
danke für deine Antwort.
Naja also die Anlage ist definitiv nur Analog.
Welche Funktionen bietet denn ein Marken Gerät welches das "NoName" Produkt nicht hat ?
Lohnt evtl. doch der Kauf eines Digitalen Receivers um bei einer Erneuerung der SAT-Anlage schon ein "aktuelles" Gerät zu besitzen ? Oder sollte man dann lieber ein neues kaufen ?
Wie schnelllebig ist denn die SAT-Technik ?
Nif4n
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 10:14
schau mal bei ebay nach nem kathrein receiver. die sind haben damals so mit die besten analogreceiver ´hergestellt.
DaRuler
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 13:34
die kathrein sind aber auch schweineteuer wenn ich mich recht erinnere....oder lieg och da falsch?
Nif4n
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 15:46
neu ja aber gebrauchter analoge receiver werden rausgeschmissen wie weihnachtsbäume in schweden (ikea werbun) ... bei ebay gibts da schon für wenig geld nen guten kathrein
DaRuler
#7 erstellt: 29. Aug 2004, 16:03
ej, hasch ja recht, ich hab grad mal ebay geguckt: 2reciever plus schüssel gehn gleich für ca.50euronen raus , da sollte also auch nur ein reciever zu finden sein...
Saarlaender
#8 erstellt: 29. Aug 2004, 16:07
werde mich also mal bei Ebay umschauen.
Aber kann mir mal bitte noch die Frage beantworten im Bezug auf Digital oder Analog !?
Also ob es sich lohnt und ob es überhaupt funktioniert ?
Und auf welche Technischen Daten sollte ich beim Kauf achten ?
Oder können die Analogen Receiver alle daselbe ?
DaRuler
#9 erstellt: 29. Aug 2004, 16:21
Aaaaalso, einen digitalen reciever kannst du meines wissens nach nicht an eine analoge anlage schließen, der währe ausserdem viel zu teuer von kathrein....du brauchst also einen analogen reciever....bei den daten musst du selbst wisen was du an austsattung willst-von der qualität her kriegst du bei kathrein eigentlich keine schwarzen schaafe...
Saarlaender
#10 erstellt: 29. Aug 2004, 20:12
ok...das bringt mich schon etwas weiter.
AAABBBERR :-)......was für Ausstattungen gibt es denn ? Also ich weiß nur das die ein Display haben auf dem die Kanalnummer angezeigt wird und per FFB umgeschaltet werden kann.
Was kann denn der ein oder andere noch ?
Die Senderanzeige auf dem Display scheinen ja nur die Digitalen zu haben.
Wäre nett wenn mir dazu noch jemand was schreiben könnte.
Achso...hab da noch ne Frage....ich weiß nicht genau ob für die Wohnung nur ein LNB vorgesehen ist oder evtl. auch 2.
Angenommen es ist nur eines pro WOhnung und ich möchte aber im Wohnzimmer und im Schlafzimmer fernsehen (zu unterschiedlichen Zeiten d.h. immer nur an einem Ort).
Wie kann ich das verwirklichen ?
Kann man das Sat-Signal vom einen zum andern Receiver durchschleifen wie z.B. bei Kabel an einem Videorecorder oder benötigt man einen Umschalter o.ä. ?
Danke für eure Geduld und die Hilfe.
DaRuler
#11 erstellt: 29. Aug 2004, 20:26
hi, zu 1) ich selber hatte nur nen billig.analogiker, weiss also net so genau über die ausstatung der kathrein bescheid....du kannst ja mal bei google oder so suchen nach ner beschreibung..oder du gucks se dir bei ebay an, da sttehn die sachen ja meistens dabei....
zu 2) bei manchen recievern kannst du das signal durchschleifen...musste halt gucken ob der den du willst das unterstützt...du kannst auch nen multischalter benutzen, der kommt einfach zwischen lnb und die beiden tvs, 2 lnbs hast du nur, wenn du mehrere sateliten gucks, ansonsten brauchst du ein sog. twin-knb, welches anschlüsse für 2 kabel hat...
slowhandle
#12 erstellt: 30. Aug 2004, 00:26
Hallo Saarlaender,
Du brauchst für jeden Receiver einen extra LNB Ausgang.
Für 2 Receiver ein TWIN LNB-für 3-4 Receiver ein 4Fach LNB mit eingebautem Multiswitch. Diese LNB´s sind heute alle digital und bezahlbar. Die Receiver kann man nicht durchschleifen, da sich dann die einfallenden horizontalen und vertikalen Eingänge überschneiden. Du musst jeden Receiver mit einem extra Kabel vom LNB ansteuern.
Wenn Du alleine an der Schüssel hängst, wechsle einfach das LNB aus ( 10€) und kaufe dir einen gescheiten Digitalreceiver. Technisat oder Humax sind absolut spitze.
Die holen Ihr Update selbst über Sat.- haben eine tolle eigebaute Programmzeitschrift und ein sehr übersichtliches
Bildschirmmenü.
Den Technisat PS kannst Du beruhigt bei EBAY ersteigern- bis ca 50€-80€, da viele Ihren Premierevertrag verlängerten und jetzt den Receiver übrig haben.
Die billigen Kisten haben eine grausige Bedienung und Du ärgerst dich hinterher.
Es gibt auch von Technisat eine 1-Kabellösung, die sich DISICON nennt.Teuer aber Du ersparst dir die Kabellegerei bei Mehranschlüssen.
Bisschen viel was
Trotzdem viel Spass
-=BlindKing=-
#13 erstellt: 30. Aug 2004, 09:39
Hallo Saalländer, hallo zusammen!
Ich möchte auch meine Meinung äussern.
- bei analogen Satanlagen macht es kein Sinn Digitalreseiver zu benutzen.
- Hol dir einen neuen analogen Receiver mit On Screen Display (OSD), dann kannst du nähmlich wiessen, wei heissen die Parameter, die du eingeben musst. Ausserdem, hasst du 2 Jahre Garantie, 2 Wochen Rückgaberecht, und kannst vershiedene Receiver ausprobieren. So kommst du nähe zu "der Materie".
- Bei gebrauchten Analogreceiver soll ZF-input 950-2050(mindestens)MHz sein. So bekommst du im analogen Bereich was es da gibt. Alle andere Parameter sind eigentlich nicht so wichtig.
- Die Senderanzeige auf dem Display habe ich bei analogen Receivern kaum getroffen, aber das war damals sehr teuere Geräte. Überleg dir, ob du diese Funktion tatsächlich brauchst, da jeder Sender ein Logo hat.
- Möchtest du aber im Wohnzimmer und im Schlafzimmer fernsehen (zu unterschiedlichen Zeiten d.h. immer nur an einem Ort)? Das kann man machen, indem du vor deinem Receiver einen 2-fach Satverteiler einsetzt (Durchschleiffunktion haben Digitalreceiver nicht) und je Ausgang an jeden Receiver anschliesst, aber du darfst nur einen Receiver eingeschaltet haben sonnst werden die Receiver abhängig voneinander.
Ich glaube, dass ich alle Fragen beantwortet habe.
Viel Spass
DaRuler
#14 erstellt: 30. Aug 2004, 11:12
wieso gibts keine reciever mit durchschleiffunktion??? die tv-karte eines freundes kann das auch, obwohl es ne billige 50€ digisat tv karte is....da muss es doch möglich sein, dass heutige reciever das gleiche beherrschen...
-=BlindKing=-
#15 erstellt: 30. Aug 2004, 15:00
Entschuldigung!
Hab ich mich verschrieben!
Analoge Receiver haben sowas nicht. Digitale haben in der Regel. Also, man sollte lesen: Analoge Receiver haben keine Durchschleiffunktion
DaRuler
#16 erstellt: 30. Aug 2004, 16:57
aso, na dann....ich dacht schon...
Nif4n
#17 erstellt: 30. Aug 2004, 19:34
kathrein hat aber auch bei analog eine soweit ich weiss
Analoge SAT-Anlage + Festplattenrecorder?
Borkenkäfer am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  15 Beiträge
Analoge Sat Anlage & digitale Receiver
Milinge am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  5 Beiträge
Analoge Anlage/Digitaler Receiver?
ls4 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  3 Beiträge
Digi Receiver für analoge Sat-Anlage?
Uppi am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  2 Beiträge
Analoge Sat Anlage, mehrere Receiver, Programm Chaos
Toby1001 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  8 Beiträge
analoge Sat- Anlage + LCD Fernseher
joe2907 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
analoge SAT-Anlage und digitaler Receiver
TAD am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  8 Beiträge
Welchen Sat-Receiver?
1ngen1eur am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  3 Beiträge
Help: Analoge SAT an DVB-S2 Receiver
six3323 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  8 Beiträge
Analoge Sat-Anlage auf Digital umrüsten
MI139 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  32 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.761
