HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Seltsames Bildformat | |
Seltsames Bildformat+A -A |
Adebayor
07:07
erstellt: 31. Aug 2006, |
Hi, Sorry wenn das Thema schon behandelt wurde, aber ich konnte keine direkte Antwort auf die Frage in anderen Threads finden. Manche Sender (vor allem ARTE und Pro 7) scheinen manche Sendungen in einem seltsamen Format auszustrahlen, das weder 4:3 noch 16:9 ist. Mein LCD zeigt dann das Programm automatisch sowohl vertikel als auch horizontal mit scharzen Balken an - nutzt also weder in der Breite noch in der Höhe die volle Fläche. Hat jemand eine Ahnung, was es damit auf sich hat? Ist im Prinzip kein Problem, weil ich das Bild skalieren kann, würde mich aber interessieren. Ich empfange das Programm mit einem DVB-C Empfänger. Gruss, Florian |
sylvester78
08:13
dann gibt anscheinend dein dvb-c empfänger nicht das korrekte signal aus! |
schnubbilein
09:38
Hey...ich habe das selbe Problem! Ich nutzte aber eine DVB-T Box an einem PC! Schau mal hier rein: ![]() Das kommt doch mit den Zeichnungen so ca. hin oder? |
Adebayor
14:11
erstellt: 01. Sep 2006, |
Ich bin nicht sicher, im Prinzip ja, wobei die Ränder nicht so grass sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Fehler vom Receiver ist sondern dass die entsprechenden Programm tatsächlich anders gesendet werden. Gruss, Florian |
surroundkeller
09:17
erstellt: 02. Sep 2006, |
Moin, ich tippe auch auf falsche ( 4:3 /Pan-scan) Einstellung des receivers, muß bei einem 16:9 unbedingt auf 16:9 (volle Bildhöhe) gestellt sein. Gruß |
schnubbilein
19:41
erstellt: 03. Sep 2006, |
Ich kann aber nur zwischen 4:3, zoom, automatisch und 16:9 bei meinem Samsung auswählen. Bei analogen anschluss über den internen Tuner läuft das ja auch top, aber wenn ich den Rechner per VGA Kabel anschließe und über die DVB-T Box schaune möchte sind die Ränder. Als noch der CRT dran hing war das Bild vol ausgebreitet...nur jetzt spinnt da irgendwas! |
Adebayor
08:33
erstellt: 24. Sep 2006, |
Also ich habe den Receiver ziemlich sicher korrekt eingestellt (16:9, automatische Umschaltung, RGB). Bei vielen Programmen funktioniert die automatische Umschaltung des LCD ja auch (z.B. bei ARD, ZDF, Arena). Nur bei manchen Sendern (v.a. Arte, Pro 7) geht es nicht. Irgendwie müssen die die Formatinfo anders übermitteln. Ich kann dann das Bild auf dem LCD zwar zoomen, komme damit aber nicht 100% auf formatfüllendes 16:9 sondern habe noch schmale schwarze horizontale Balken. Gruss, Ade |
Jan_R
12:39
Hi, ihr seht da Letterbox! Einfach mal suchen, da gibts jede Menge zu. Echtes 16:9 ist anamorph mit 576 Zeilen (z.B. auf DVDs, oder im DVB bei den oeffentlichen manchmal) und wird dann auf dem Endgeraet passend angezeigt (das ist dann "16:9"). Das Bild wird also gewissermassen beim Sender in der Hoehe auseinandergezogen, so dass die volle Zeilenanzahl genutzt werden kann und das Endgeraet zieht das (16:9-TV) dann entweder in die Breite oder staucht es in der Hoehe (4:3 TV). Dann gibts noch die Billigloesung "Letterbox": Da nimmt man normales 4:3 Format und tastet es oben und unten einfach schwarz. Von den 576 Zeilen ist also ein Teil wirklich schwarz, man verliert also Aufloesung. Ein 16:9 TV "denkt" dann, dass das 4:3 ist und knallt rechts und links einen schwarzen Balken dazu, so dass das balkenhaltige Bild nochmal umrahmt ist. Genau das seht ihr dann. Auf einem 4:3 TV ist das egal... bei Letterbox werden die schwarzen Streifen halt mitgesendet, bei 16:9 sind entstehen sie durch Stauchung. Manche 16:9 TV erkennen Letterbox durch Bildanalyse, bei allen anderen muss man halt zoomen. Rein signaltechnisch ist es wirklich nur 4:3... dass es Letterbox ist, steckt da nicht mit drin (nur bei Pal PLUS im WSS), sondern muss aus dem Inhalt erkannt werden. Viele Gruesse, Jan |
Adebayor
08:26
erstellt: 25. Sep 2006, |
Hi, danke für die Aufklärung! Gruss, Ade |
Mohol
10:57
erstellt: 01. Okt 2006, |
Vielleicht verstehe ich das nicht richtig. Warum kann ich durch händisches Umschalten auf 16:9 kein Vollbild erzeugen, wenn es über die Auto-Funktion nicht geht ? Bei der Funktion "Vollbild" geht es auch nicht. Das Gerät springt zeitweise immer wieder um. Es ist identisch, ob ich über Digi-Sat oder Kabel analog gucke. Gruß |
16:9 - 4:3 74kermit am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 22 Beiträge |
Manche Sender schlecht empfangbar sauerkraut86 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
16:9 Bildqualität markusw123 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 6 Beiträge |
Bildformat Echostar DSB 890 makka am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
noch eine Frage zum 16:9 Ärgernis subterranea am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
Fragen zum 16:9-Format TV-Bazi am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 2 Beiträge |
Automatische Umschaltung Bildformat? mareje am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
Manche Sender bei Satellitenempfang nicht vorhanden Helg2010 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 7 Beiträge |
16:9 LCD Fernseher trotzdem schwarze balken ? Snake82 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
manche sender brilliant manche rauschig - wie kann das sein? BASSINVADER am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
