HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVD Recorder mit Tuner an TV | |
DVD Recorder mit Tuner an TV+A -A |
Gorlag
#1 erstellt: 07. Sep 2004, 21:19 | ||
Halli Hallo zusammen Ich habe heute meinen DVD/HDD Recorder von Pioneer (720H-S) erhalten und habe ihn, wie es das Handbuch empfiehlt, an meinen Fernseher angeschlossen. Zu meinen Geräten und ihren Rückseiten: Hier der Pioneer Recorder http://home.t-online.de/home/Grishnaksworld/DVD_Rec_Rueck01.jpg http://home.t-online.de/home/Grishnaksworld/DVD_Rec_Rueck02.jpg Hier mein Philips DV3 Sat. Tuner http://home.t-online.de/home/Grishnaksworld/Sat_Tuner_Rueck.jpg Mein TV ist ein Loewe Vitros 6370 ZW Ich hab das ganze Zeug so angeschlossen: Der Philips hängt am Recorder: Philips VCR Scart Buchse -> Scart Kabel (noname) -> Scart Buchse DVD Recorder Der Recorder hängt am TV AV1 Scart Buchse Recorder -> Scart Kabel (noname) -> Scart Buchse am TV Eigentlich funktioniert alles, ich kann ohne Probleme aufnehmen, DVDs schauen, etc. Wenn der Recorder auf StandBy geschaltet ist, wird das Signal des Tuners einfach durchgeschliffen und komischerweise ist die Bildqualität beim Durchschleifen (also wenn der Recorder auf StandBy ist) ein bisschen besser, als wenn ich den Recorder laufen habe! Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber irgendwie verwundert es mich. Wenn der Recorder nun angeschaltet ist, verarbeitet er das Signal und die Schrift wird ein kleines bisschen (man sieht es nur, wenn man 0-1m vor dem TV sitzt) undeutlicher, verzerrter. Es ärgert mich schon ein wenig, der Recorder war schließlich teuer genug. 1.Frage: Wie oben bereits erwähnt, verwende ich NoName Scart Kabel. Kann ich damit rechnen, dass die Bildqualität wieder ihren normalen Stand erreicht, wenn ich hochwertigere Scart Kabel kaufe? Vorher habe ich außerdem versucht, den Tuner mit einem S-VHS Kabel an den Recorder zu hängen. Das Resultat war noch verheerender, denn das Signal des Tuners wurde nun nicht mehr einfach durchgeschiffen, wenn der Recorder auf StandBy stand. Besser gesagt, ich bekam nur ein Bild und Ton, wenn der Recorder auch mitlief und die Bildqualität war dann genauso schlecht, wie mit einem Scart Kabel. 2.Frage: Warum wird das S-VHS Signal nicht durchgeschliffen? Habe auch Eingangs- und Ausgangssignale umgestellt, ohne Erfolg. Und noch etwas zum Aufnehmen: So, wie ich den Recorder jetzt angeschlossen habe nimmt er immer den Kanal auf, den ich auf dem Tuner eingestellt habe, ist ja auch klar. 3.Frage: Kann mein Recorder eigenständig die eingestellten Fernsehprogramme des Tuners verändern? Angenommen ich schaue gerade ProSieben an und stelle den so ein, dass er etwas eine Stunde später aufnehmen soll. Gehe ich jetzt weg und lasse ProSieben eingestellt, dann nimmt der Recorder einfach den eingestellten Kanal auf. Ich hoffe ihr versteht worauf ich hinaus will. Ich möchte im Timer das Programm einstellen können, das der Recorder auch aufnehmen soll, ohne dass ich das Programm vorher manuell am Recorder einstellen muss. 4.Frage: Im Handbuch wird gesagt, dass die Antennenkabel so angeschlossen werden müssen: Kabel -> Tuner -> Kabel -> Recorder -> Kabel -> TV; also insgesamt 3 Antennenkabel. Das wäre auch nicht weiter schlimm, wenn mein alter Tuner das nicht verhindern würde. Das Antennenkabel geht momentan in die obere rechte Buchse meines Tuners. Allerdings: Ist die darunter liegende Buchse, die ja genauso aussieht wie die obere, die Ausgangsbuchse des Signals? Und vor allem: Gibt es ein Kabel, das mit dem einen Ende in diese alte Buchse und mit dem anderen Ende in eine normale Antennenbuchse, wie sie mein Recorder besitzt, passt? Abschließend muss ich mich für meine – euch sicher nervende – Fragerei entschuldigen. Jedem, der sich meinen Text durchliest, sei gedankt. [Beitrag von Gorlag am 07. Sep 2004, 21:22 bearbeitet] |
-=BlindKing=-
#2 erstellt: 08. Sep 2004, 16:18 | ||
Wäre es besser deinen Schaltungsplan zu sehen, welche Ein-/Ausgänge mit welchen Kabel werbunden sind
Probier mal. Du hast doch Rückgaberecht
Wenn beide Gräte Teimer-Funktion haben, dann müste es gehen. Dein Tuner schaltet das Programm, das du aufnehmen willst, paar Minuten früher ein, als die Sendung anfängt. Dann springt der Recorder ein von AV2 aufzunehmen.
Möchtest du Satausgang vom SatReceiver mit Fernseheeingang des Recorders verbinden? Wozu?? |
unettel
#3 erstellt: 24. Sep 2004, 14:11 | ||
Hallo, ich kann die Beobachtung, dass sich das Sat-Signal beim Durchschleifen durch den Recorder (habe einen DVR-420)verschlechtert - und weiter verschlechtert, wenn man den Recorder einschaltet - durchaus bestätigen. Anfangs dachte ich, es sei Einbildung. Gut sehen kann man die Unterschiede, wenn man den Videotext vom Sat einschaltet. Hat jemand Erfahrungen, ob das bei anderen Recordern auch so ist. Beste Grüße unettel |
Tv-Tuner im DVD-Recorder move am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 7 Beiträge |
DVD Recorder soll Twin Tuner steuern? HansWursT619 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder mit Sattuner? digitaltuner am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVD-Recorder ClassicFan am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 9 Beiträge |
Sat-Recorder an TV dasago am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 15 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver, HDD-DVD-Recorder, TV nOiZs! am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 8 Beiträge |
DVD/HDD-Recorder an Digi-Sat-Anlage JeBins am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
DVD-Recorder anschließen? Yaba am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
DVD/HD-Recorder an DVB-S-Reciever teufelchen007 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 4 Beiträge |
HILFLOS Anschluß DVD-Recorder Juhu1979 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
