Benötige 6-8 leere Bierkästen
Honigschnute
#1 erstellt: 08. Sep 2004, 22:46
Hallo Sat-Freunde
Habe mir eine Sat-Antenne mit Standfuß gekauft. Samt automatischem Ausrich-Mechanismus wiegt das Teil 5,3 kg. Auf dem Balkon darf ich die Satelliten-Antenne nicht montieren - aber aufstellen Vom Boden bis Oberkante Balkon-Geländer sind's 1,20 m. Also das mit den 6-8 leeren
Bierkästen plus Brett wäre schon mal nicht verkehrt, nur... müsste ich die ja erst Danach sehe ich mich ausser Stande, die Antenne ordnungsgemäß auf zu stellen Hat jemand 'ne Idee, wie man an Kästen ohne Flaschen kommen könnte Beziehungweise hat jemand einen anderen Lösungs-Vorschlag, ohne groß basteln zu müssen
Viele Grüße aus dem Kohlenpott
Honigschnute
Willibald
#2 erstellt: 09. Sep 2004, 11:59
Bin gerne bereit Dir zu helfen.
Schlage folgende Vorgehensweise vor:
Du kaufst dir in einem Getränkemarkt Deiner Wahl die benötigten acht Kisten Bier (aus Stabilitätsgründen würde ich Bitburger bervorzugen) und schickst mir die Kästen zu.
Ich kümmere mich dann schnellstmöglich um die Entleerung der Kästen. Die leeren Kästen würden ich Dir dann zurückschicken und Du kannst dann Deine Schüssel aufstellen.
Honigschnute
#3 erstellt: 09. Sep 2004, 13:48
Hallo @Willibald
Ich muss erkennen, es gibt doch noch echte Kumpel
Dies wäre doch mal eine an zu strebende Maßnahme
Dann sage ich schon mal
und Grüße aus dem Kohlenpott
Honigschnute
McUsher
#4 erstellt: 09. Sep 2004, 18:41
Architekten in Braunschweig haben mal
eine Hütte aus leeren Bierkästen gebaut.
Dazu haben sie 1400 leere Kisten vom
Brauer ihres Vertrauens besorgt, mussten
allerdings den Pfand bezahlen
Ich würde einfach mal rumfragen, in Getränke
Fachgeschäften oder so
Ein Kumpel von mir hat allerdings so ein
Stativ extra für ne Satschüssel, bis auf
dass man die nach nem Sturm immer nachstellen
muss, ist das auch eine Lösung.
Leider weiss ich nicht, wo der die her hat.
Oder:
Du kaufst die Acht Kisten Bier, und lädst uns
alle hier ein, wir helfen dann die Kisten leer
zu machen, und danach schaffen es 20 Betrunkene
bestimmt besser als ein Betrunkener die Antenne
zu justieren
Ansonsten fallen mir nur Bastellösungen ein
z.B.:
2 Quadratmeter Klettband kaufen, und
ne holzplatte damit an die Wand kleben
oder
zwischen den Balkons eine Art Spinnennetz mit
Seilchen anknoten und Schüssel daran.
Honigschnute
#5 erstellt: 09. Sep 2004, 20:48
Guten Tag @McUsher
Wenn mein Taschenrechner richtig rechnet, dann müsste ich mit dem Pfand für 8 leere Kisten Bier preiswerter davon kommen als die Studenten in Braunschweig mit ihrer Hütte
Die Lösung mit dem Stativ ist gar nicht so schlecht. Werde mal googlen Allerdings ist der Balkon-Boden ziemlich schief (Neigung zum Gulli des Ablauf-Rohres :|) Was starken Wind angeht, so steht der Balkon recht geschützt !
Zu dem richtet sich die Antenne automatisch auf den Satelliten aus, somit wäre eine Neu-Justage auch im betrunkenen Zustand denkbar (vorausgesetzt, man findet den Knopf :cut)
2 Quadratmeter Klettband kaufen und eine Holzplatte an die Wand kleben
Das betrachtet mein Vermieter als bauliche Veränderung an seinem Eigentum
Hoffentlich kann ich dabei auf Deine Hilfe zählen die Balkons sind nämlich über einander nicht neben einander
Viele Grüße aus dem Kohlenpott von
Honigschnute
evw
#6 erstellt: 10. Sep 2004, 15:42
Ich habe mal ein paar Experimente mit einer Camping-Schüssel mit Saugfuß (Durchmesser 35 cm) gemacht. Empfang taugt für digital ohne Probleme - nur wenns richtig schüttet, wirds eng. Versuchsanordnung war: Saugfuß auf Backblech, dieses aufliegend auf zwei Campingstühlen...
Honigschnute
#7 erstellt: 10. Sep 2004, 20:21
Danke @evw
Leider hat meine Antenne keinen Saugfuß, sondern eine Art Hufeisen förmigen Standfuß mit Löchern drin zum zusätzlichen fest Schrauben. Da kann ich saugen bis zum Abwinken
Das Teil wiegt 5,3 kg und verlagert mächtig seinen Schwerpunkt beim automatischen Ausrichten (30° nach links, 30° nach rechts und 45° nach oben)
Wenn bei der Ausricht-Prozedur der Untergrund wackelt, dann geht die Antenne in Ausgangs-Stellung zurück (Park-Position)
Ich hab schon an einen Styropor-Quader gedacht, so 60 cm x 40 cm und 135 cm hoch. Den müsste ich allerdings irgendwie fixieren, damit er nicht hin und her schaukelt
Zudem muss ich beim Aufstellen natürlich darauf achten, dass die Antenne im Such-Modus nirgend wo gegen knallt
Schöne Grüße aus dem Kohlenpott von
Honigschnute
McUsher
#8 erstellt: 12. Sep 2004, 12:29
Mir fällt gerade ein, dass da ein kleiner Denkfehler mit
den 1,20 drin sein könnte.
Eventuell musst du gar nicht so hoch kommen, da der
Satellit ja ziemlich hoch steht...
Die Schüssel selber ist so um ca 5° max. gekippt.
Wenn man eine virtuelle Linie von LNB zur Schüsselmittel
zieht, und dann Einfallswinkel = Ausfallswinkel eine weitere
virtuelle Linie zieht, muss nur dieses Linie über die
Brüstung drüber. Wenn die Antenne bissi an der Hauswand
steht, reichen (je nach Tiefe des Balkons) vielleicht auch
eine oder 2 Bierkisten.
Ich hoffe es ist klar geworden, was ich meine... denn ich
hatte noch kein Bier
Honigschnute
#9 erstellt: 12. Sep 2004, 21:38
Grüße Dich @McUsher
Danke für Deine Überlegung (auch ohne Bier)8)
Meine Antenne richtet sich in einem Elevations-Winkel von etwas über 30° aus, so wie es in meinem Wohngebiet für die Satelliten Astra auf 19,2° Ost erforderlich ist.
Es handelt sich nicht um eine Schüssel (Offset-Antenne), sondern um die sich selbst ausrichtende CAMOS CSA-336AVH Flach-Antenne (34 cm x 34 cm).
Herzliche Grüße aus dem Kohlenpott sendet
Honigschnute
diba
#10 erstellt: 15. Sep 2004, 12:15
Tip: Massiver Sonnenschirmständer + Eisenrohr, daran die SAT Schüssel mit normaler Befestigung
trekkingbike
#11 erstellt: 21. Sep 2004, 11:31
wenn es auf dem Balkon nicht zu stürmisch ist, reicht auch ein
Ständer für einen Sonnenschirm aus dem Baumarkt. Sollte es doch ab und zu stürmisch werden, ist ein Standfuß für einen Marktschirm zu empfehlen, der mit mehreren (meistens 4) Betonplatten beschwert werden kann, so dass die Schüssel nicht beim ersten Windstoß fliegen geht.
Kaufberatung DigiSAT 6-8 Teilnehmer
mscsnoopy am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Sat Anlage für 6-8 Teilnehmer
Schuhmi86 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  19 Beiträge
Kaufberatung: Multischalter 9/6, 9/8
alexpen am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Empfehlung für Satanlage mit 6 Anschlüssen
Ibo1 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Neuplanung Sat-Anlage für 8 Teilnehmer -> Benötige Eure Hilfe!
Troete2000 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  5 Beiträge
TechniSwitch 5/8 G2 Multischalter
mellie.w am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  2 Beiträge
6-fach-Splitter gegen 8-fach-Splitter austauschen
PeterHase2 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  2 Beiträge
Multischalter für 8 Teilnehmer mit oder ohne Netzteil?
Norapapa am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  10 Beiträge
Benötige Beratung für SAT-Anlage für 4 Satelliten und min. 8 Teilnehmern.
kaineanung am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  6 Beiträge
Von 4 auf 8 Anschlüsse
Cutiepwn am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.445
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
