HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Probleme | |
SAT-Probleme+A -A |
Markus_angel
#1 erstellt: 12. Sep 2006, 07:12 | |
Hallo, ich möchte an meinem neuen Haus die Sat-Schüssel ausrichten. Ich hab eine 85cm Alu-Schüssel mit einem Edision Quad-LNB mit integr. Multischalter. Geplant ist ein Medion Twin-Festplatten Receiver. Allerdings habe ich schon irgendwo gelesen das es mit einem Analog-Receiver besser zum einstellen geht. Allerdings habe ich mir am Samstag den Wolf gedreht. Ich find keinen Empfang. Hab sämtlich Winkel (Horizontal/Vertikal) ausprobiert, aber nix. Ich hab sogar mit de Kompass meinen ungefähre Ausrichtung überprüft. Nix. Hab mit dem Digital- und dem Analog-Receiver gesucht. Nix. Extra ein Kabel direkt von der Schüssel zum Receiver. Nix Muß ich da noch was beachten? Darf ich nur auf einen bestimmten Anschluß des LNB`s gehen? Einen Analog-Receiver muß ich doch auch anschließen können, oder? mfg Markus_Angel |
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Sep 2006, 08:43 | |
Du solltest erstmal prüfen ob dein Mast wirklich senkrecht ist! In Allen Richtungen!! Sonst verstellst du beim Drehen nämlich immer deine Elevation Wenn du durch den Kompass weist wo deine Richtung ist (je nach Wohnort ca 165°-170°), musst du ja nur ca +/- 10° drehen. Da sind dann aber ca 8 Satelliten, d.h. du musst sehr sehr langsam drehen. Am Einfachsten stellst du die Elevation etwas zu hoch ein und senkst sie dann bei jedem Drehdurchgang um 2° bis du den Astra hast. Dein Analogreceiver sollte natürlich schon auf die 9,75MHz-LO deines LNB eingestellt sein, wenn du einen sehr alten Receiver hast sind da evtl noch 10,0MHz eingestellt, dann findest du nix. Mein Lieblingsprogramm zum Suchen: KiKa analog, weil diese tiefe Frequenz l+r nicht benützt wird |
Markus_angel
#3 erstellt: 12. Sep 2006, 10:04 | |
Okay danke. Ich werds mal probieren. Danke |
Markus_angel
#4 erstellt: 13. Sep 2006, 10:59 | |
So ich habs! Lag an der Ausrichtung. Der Kompass hat mir einen total falschen Winkel angezeigt. Hab die Schüssel mal viel weiter gedreht und jetzt gehts. Trotzdem nochmal danke Markus |
Sat Empfang verbessern MCDownlow am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
SAT-Schüssel ausrichten; Probleme mit Satellit/Empfang neovanmatix am 13.04.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 9 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang Kreuzritter!! am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichten xeni am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
SAT-Schüssel ausrichten c.kasten am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
Schüssel ausrichten mit Sat Finder Tobi_MD am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 7 Beiträge |
Horizontal - Vertikal Duploprinz am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 5 Beiträge |
Sat Schüssel blind ausrichten fwgde am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Digital LNB + Analog und Digi Receiver VaPi am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
sat schüssel installiert, wichtige frage! confusyna am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
- Gesamtzahl an Themen1.557.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.569
