HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Softwareupdate über RS232-Schnittstella am Sat-Re... | |
Softwareupdate über RS232-Schnittstella am Sat-Receiver+A -A |
lockenkopf200
10:20
erstellt: 03. Dez 2006, |
Hallo zusammen, nach einem Misslungenem Software-Update über Satellit, geht nun mein Targa Receiver TSR5100HDD nicht mehr (bleibt beim Booten hängen). Nun verfügt ja der Receiver noch über die serielle Schnittstelle und die Firmware gibts zum Downloaden. Wie kann ich nun ein Update durchführen. Ich habe von einem Programm WDN4OAK gelesen, doch weiß ich nicht ob das nur für Humax-Receiver ist. Oder muss ich eine spezielle Software für meinen Receiver verwenden? Kennt sich da jemand aus?? |
joachim06
14:06
Hi lockenkopf200. ![]() ![]() Dieses Programm benötigt man zum überspielen der jeweiligen Software vom PC auf dem Receiver,in deinem Fall für den Targa-Receiver. Zum überspielen der Software vom PC auf den Receiver,brauchst Du ein Nullmodem-Kabel für die serielle Schnittstelle. Man startet das Programm WDN4OAK und wählt den richtigen Comport. Über das Ordnersymbol fügst Du die Targasoftware auf deinem PC ein,dann klickst Du auf Download. Receiver aus und wieder einschalten Der Download beginnt Warten bis das Gerät fertig ist und neu starten. Hier das Programm WDN40 zum Download. ![]() [Beitrag von joachim06 am 03. Dez 2006, 15:34 bearbeitet] |
lockenkopf200
20:48
Hallo Joachim, danke für Deine schnelle Antwort. Ist das denn sicher, dass das funktioniert, ich habe in meiner verzweifelten Suche in anderen Foren gelesen, dass diese SW nur für Humax-Receiver funktioniert. Ich hoffe, dass ich damit aber nichts kaputt machen kann, oder? Über ein (normales) serielles Kabel verfüge ich. Sprichst Du denn aus Erfahrung, oder ist das einfach ein Versuch für mich wert? Also vielen Dank, ich denke ich werde das dann morgen mal versuchen. |
joachim06
08:30
erstellt: 04. Dez 2006, |
Hi lockenkopf200. Ich selber habe das Programm WDN40AK noch nicht ausprobiert,da ich mit meinen Updates über Sat noch keine Probleme hatte,aber wenn man die Humax-Software damit übertragen kann,sollte auch jede andere damit übertragen werden können,denn elektronische Daten bleiben elektronische Daten ! Ließt sich doch irgendwie Logisch,oder? Sollte Jemand andere praktische Erfahrungen mit dem WDN40AK gemacht haben,kann Er es in diesem Thread schreiben,ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Gruß joachim06 |
Hellrider
20:47
Frage doch einfach beim Targa Support nach welches Uploade Tool für den Targe brauchst.Die meisten Firmen haben ihr eigenes Tool.Das Humax Programm brauch hdf Files und keine bin Dateien.Kann ich dir gleich sagen das es nicht geht. Normales Serielles wird bestimmt auch nicht gehen brauchst Nullmodem Kabel. |
Hellrider
21:31
Ich habe mir mal das Handbuch durchgelesen solltest du auch machen,dann weist du auch wie das mit den Software Update per Pc geht.Ich sage nur USB ![]() |
lockenkopf200
15:49
erstellt: 05. Dez 2006, |
Hallo Hellrider, hier ein Auszug aus den Technischen Daten: Anschlüsse hinten: - TV-SCART Ausgang (RGB, Video, Audio R/L) - VCR-SCART Ein-/Ausgang (Video, Audio R/L) - Video + R/L Audio Cinch Ausgang - Optischer Digitalausgang für Stereo PCM oder Dolby Digital Datenstrom - USB 2.0 Anschluss (Highspeed) - Ausgang Schaltspannung 0/12V - S-Video Hosidenausgang - RF-Modulator für ältere TV-Geräte ohne Video-Eingang - RS 232 C für Softwareupdate über PC (auch über Satellit möglich) - 2 x ZF-Ausgang zum Anschluss weiterer VCR-SCART Eingang (Video, Audio R/L) - 2 x SAT-ZF-Eingang, Das ist die Antwort von Targa auf die Frage welche Software man verwenden muss: Die RS232 Schnittstelle kann nicht direkt mit einem Rechner verbunden werden. Dieser Schnittstelle ist nur für den Service-Techniker vorgesehen, da noch spezielle Hardware erforderlich ist, um diese zu nutzen. Also bitte, erst wirbt man mit etwas, dann ist es gar nicht für die Benutzung vorgesehen. Das find ich ne Frechheit. |
Hellrider
18:12
Na das ist doch egal ob per Nullmodem oder USB die Soft auf die Box kommt.Jetzt ist bei dir das Problem das sie immer Bootet heist sie startet gar nicht und du kommst auch nicht ins Menü der Box,ist das richtig?Du musst aber ins Menü der Box sonst wird das nichts mit der Soft aufspielen. |
lockenkopf200
18:44
Es kommt doch auf die Übertragungssoftware und dem Receiver an. Bei Humax Receivern startest Du die Übertragung, dann schaltest Du den Receiver an, und er übernimmt die neue Software. -> Ohne ins Menü zu gelangen. |
Hellrider
21:47
Wenn du nicht mehr ins Menü kommst kann ich dir nur Raten den Targa Support in Anspruch zu nehmen und dehnen deine Problematik zu Erklären. |
lockenkopf200
21:51
Das hab ich bereits auch gemacht, wollte aber erst versuchen die Firmware selbst noch mal aufzuspielen, bevor ich mir die Mühe machen muss und mein Gerät zu Targa zu schicken. Oder vielleicht noch besser: gleich bei Lidl zurückzugeben. Ich glaube die nehmen sowas auch nach längerer Zeit zurück. |
Sat Receiver mit RS232 Buchse? hasco am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 9 Beiträge |
SoftwareUpdate beim Chess 4000 klauskorz am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 3 Beiträge |
humax fox pr error e-id softwareupdate det0050 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver Vantage X211S - Wie kann ich Software-Update machen ? Stormmaster am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
HDCP-Fehler am Sat-Receiver Gentleman73 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 6 Beiträge |
Signaleigenschaften über sat receiver *aquila* am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 9 Beiträge |
Ich benötige Hilfe bei einem Humax Softwareupdate! comar1979 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 16 Beiträge |
Medion 24500 Sat Receiver svenxy am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
suche digitaler sat-receiver Sunshine_live am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 10 Beiträge |
Radio Empfang über Sat MarcHL am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.965
