HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TechiSat S1 funktioniert nicht richtig, wenn Toshi... | |
TechiSat S1 funktioniert nicht richtig, wenn Toshiba 32WL68P an+A -A |
Panza
#1 erstellt: 20. Dez 2006, 10:41 | |
Hallo! Ich hab vor kurzem den Toshiba aufgestellt (vorher hatte ich einen Thomson Röhren TV). Wenn ich den S1 anmachte ging der Thomson gleich danach mit an. Der Toshiba hat aber keine Schaltspannung und muss manuell angeschaltet werden. Vielleicht hat das etwas mit dem Problem zu tun: Die Fernbedienung des S1 funktioniert beim Einschalten der beiden Geräte ca. 5min. lang nicht mehr. Nur manchmal, wenn ich eine Taste mehrere Sekunden lang drücke. Nach diesen ca. 5min. geht sie wieder einigermaßen. Batterien hab ich schon 3mal gewechselt. Daran kann es nicht liegen. Wenn ich dann meine Universalfernbedienung benutze und im SAT-Modus umschalten will, funktioniert diese auch nicht. Die Fernbedienung funktioniert von Beginn an tadellos, wenn ich den LCD ausgeschaltet habe (ich sehe das im Display, wenn Lautstärke oder Programme verändert werden und am Empfangszeichen ganz rechts). Gibt es irgendwelche Differenzen zwischen S1 und LCD ? Der S1 steht nämlich direkt in der Oberetage meines TV-Racks. Ich hoffe, dass dieses Problem gelöst werden kann. Ist wirklich unbequem so TV schauen zu müssen Also schonmal vielen Dank, wenn jemand diesen Fall aufklären kann :prost. |
Panza
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 12:57 | |
Kann mir denn keiner helfen ? Ich muss immer noch so TV schauen |
KuNiRider
#3 erstellt: 21. Dez 2006, 13:57 | |
Du kannst zwei Sachen ausprobieren: 1) Macht der TV ein Infrarot-Leuchten? --> Receiver mit größerem Kartonstück gegen den Bildschirm abschatten und FB unter Karton heben. Wenn jetzt alles tut sendet der TV im IR-Bereich. Das tun auch mache Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen. 2) Programmiere deinen S1 mal auf die andere FB-Ebene und schalte danach die FB auf Sat2 |
rita1
#4 erstellt: 21. Dez 2006, 14:27 | |
Ich habe das gleiche Problem. Meine Konfiguration: Panaonic PHD 8, Lumagen DVI und paralell Humax 1000. Der Wechsel auf andere FB-Ebene bringt nichts. Wenn ich den S1 an einem normalen Fernseher habe, funktioniert er einwandfrei. |
Panza
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 17:23 | |
zu 1) Wenn ich da nen Karton vor den TV halte funktioniert die FB anscheinend. Danach ging's auch ohne Karton. Was sollte ich da jetzt am Besten machen ? Kann ja da keinen Karton die ganze Zeit rumstehen lassen zu 2) Bei mir geht nur Sat1...wie kann ich eine andere FB-Ebene ändern? |
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 19:10 | |
Kathrein & TechiSat kompatibe? beans82 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Technisat S1 an TwinLNB Tungsten_E2 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 9 Beiträge |
Technisat S1 Digicorder funktioniert nicht mehr aMassloh am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
Technisier S1+ Frank19844 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Technisat Technistar S1 hdf1991 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
HD+ funktioniert nicht richtig DK411 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
Technisat S1 schlagobert am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 11 Beiträge |
TechniSat digiCorder S1 canone2 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Digicorder S1 Display defekt ? hifi-linsi2 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 3 Beiträge |
Digicorder S1 kaputt? Garfunkel2002 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 6 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
