HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hirschmann Sat Schüssel | |
Hirschmann Sat Schüssel+A -A |
Noonien
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 15:45 | |
So, habe am Wochenende die erste Hirschmann verbaut (gibts ja erst seit wenigen Wochen). Ist zu 99% vom Design her mit der Kathrein identisch. Einzigster Unterschied: 2 verschieden große Schrauben, bei Kathrein brauch ich nur eine Größe . Dafür besserer Empfang als mit gleichgrosser Kathrein. Der schwächseste Sender (bei uns ORF) kam mit 13.2 rein. Die guten lagen bei teils über 15 ! Und, 0 Bitfehler auf Anhieb . Dazu billiger als Kathrein und ich kann einfache LNB nehmen und brauch nicht die teuren. Wer sich also grad was anschaffen will .... |
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 18:40 | |
Du hast in deiner Begeisterung vergessen den Typ zu nennen! So kann mit deiner Aussage niemand was anfangen Ich vermute mal du meinst die neue Nobel-Linie vond Hirschmann-Triax. Die machen wirklich einen guten Eindruck
Also Hirschmann-Sat-Spiegel gibt es schon seit beinahe 20 Jahren Und der beste Spiegel aller Zeiten war und bleibt der Fesat 850 aus GFK und mit kleiner Kurbel für die Elevationseinstellung |
pogohai
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 19:37 | |
Moin, der Typ der Anlage würde mich auch interessieren... Dazu mal eine erweiternde Frage: Muss ein LNB gewisse Anforderungen erfüllen für digitalen Satellitenempfang oder HDTV-Empfang ? Gruß Pogo |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 21:20 | |
Nicht zu vergessen die baugleichen Fubas (DAS850 / DAS550) |
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 11:11 | |
Digital ja, HDTV nein. Besonders beim Astra 19,2° sind (noch) der Großteil der digitalen Sender im HighBand, daher sollte ein LLN ein Universal-Typ sein, der alle 4 Ebenen empfangen kann. HDTV ist dem LNB völlig wurscht, sollte der HDTV-Sender im Low-Band sein, kann auch ein 20Jahre altes LNB ihn empfangen siehe auch oben in den FAQ |
pogohai
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 13:18 | |
Danke KuNiRider, noch was, ein im LNB integrierter Multischalter dient wozu? Wenn er nicht integriert ist im LNB, wo ist er dann anzubringen? |
-Blockmaster-
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 14:30 | |
Wie schon erwähnt, gibt es beim Sat Empfang 4 verschiedene Ebenen. Die müssen jedem Receiver separat zur Verfügung stehen. Ein Multischalter macht genau dies. Je nach anliegender Spannung bzw. Steuersignale schaltet er eine der 4 Ebenen zu einem Receiver durch. Bis auf Quattro und Dual LNBs hat jedes LNB einen eingebauten Multischalter.
Dann wird er extern an das LNB angeschlossen. |
Noonien
#8 erstellt: 05. Jan 2007, 10:50 | |
LOL ja ohne Modellangabe bringt das Posting wenig Also es is die HiQ88 95x85cm ... |
Hirschmann SAT-Spiegel und Kathrein exr 158 ekellh am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel cyRax88 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
Kathrein Analog Poker_face am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 22 Beiträge |
Kathrein Sat-Spiegel installieren? Stefanb20 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Kathrein optimal? brunoF am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 10 Beiträge |
Kathrein Mulitschalter, Unterschied? Doctore am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 17 Beiträge |
kathrein uas 585 lnb ironmikel58 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 922 Signalqualität 0% BliBlaBlo am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 15 Beiträge |
Kathrein LNB an Schüssel montieren? nocturne2k am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Kathrein Sat Schüssel Waldi84478 am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
