HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit Multischalter bei neuer Anlage | |
Problem mit Multischalter bei neuer Anlage+A -A |
snowfi
19:35
erstellt: 16. Jan 2007, |
Hallo, ich bin am verzweifeln! Ich hab in den letzten Tagen meine Anlage komplettiert und nun folgendes: Wenn ich ein direktes Kabel zwischen LNB(zB H/H Ausgang) und Receiver spanne funktioniert alles einwandfrei aber sobald ich die ganze Sache über den Vialuna SMS 908 Multischalter laufen lassen geht gar nix! Kann es sein das ich am Receiver was falsch eingestellt habe? Wenn ja was? Bin für jeden Tip dankbar, denn ich bin schon ein bissl verzweifelt;) Nachtrag: hab den Sat-Finder noch einmal angeschmissen, am Ende des Kabels von LNB zu MS hab ich Empfang (hab 1 Kabel probiert, langt das?) am Ausgang kommt nichts an! Warum??? [Beitrag von snowfi am 16. Jan 2007, 20:04 bearbeitet] |
KuNiRider
21:01
Standartfehler: - Vertauschen der Anschlüsse am Multischalter. - Quad-LNB anstatt eines Quattro-LNB (beim direktem LNB-Anschluß kommt Pro7 (vert) und ARD (hor.)) - Am Receiver ist DiSEqc nicht oder falsch aktiviert Astra gehört auf den Anschlüssen Sat 1 / A des Multischalter und am Receiver gehört im Sat/LNB-Menü dazu die DiSEqC-Einstellung Sat1/A/AA |
snowfi
21:24
Hallo, erstmal danke das du mir weiterhin Support leistest;) -Vertauschen: geht dann echt ganz und gar nix? auch keine Pegel am Satfinder? -LNB passt, ich krieg nur eine begrenzte Auswahl bei direktem Anschluss und auch die Bezeichnung am LNB (VH,VL,HH,HL) ist eindeutig Diseqc ist aktiviert. Was heißt richtige Einstellung? Hab dazu in keiner Anleitung was gefunden! Du hattest Recht, es lag an vertauschten Kabeln, Astra geht rein, um den Hotbird kümmere ich mich morgen!! Danke! PS: der Vantage ist vom Komfort schon einige Ecken schlechter als der Humax, ich hab für den Vantage noch nicht die richtige Einstellung gefunden, es gehen immer nur ein Teil der Sender... Was bedeutet denn der 22kHz Wert? [Beitrag von snowfi am 17. Jan 2007, 00:09 bearbeitet] |
KuNiRider
00:35
erstellt: 17. Jan 2007, |
Im Menü sollte "Universal-LNB" gewählt sein, dann ist 22kHz i.d.R. auf "Auto" (manchmal auch "Aus") Die 22kHz werden dann der LNB-Schaltspannung aufmoduliert um von Loe auf High umzuschalten. |
snowfi
00:43
Universal hab ich schon ich kann für 22kHz: "0", "6", "aus" wählen! wie soll ich eigentlich die Spannungsversorgung einstellen? Die Anleitung des MS sagt darüber leider gar nix ![]() |
KuNiRider
00:49
Neuer Multischalter defekt? dominik010 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit neuer Sat-Anlage Bigges am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Problem bei neuer Sat-Anlage Lisa_Jasmin am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 37 Beiträge |
Neuer Multischalter, weniger Programme bei Samsung UE40D5700rsxzg JoschiB am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 7 Beiträge |
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage Daywalker2 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 17 Beiträge |
Hilfe bei neuer Sat-Anlage wasch am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 4 Beiträge |
Problem Multischalter snapstar am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 6 Beiträge |
Neuer 9/xx Multischalter gesucht makuzo am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter) atlantis1 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 12 Beiträge |
SAT Anlage mit Multischalter Showtime3D am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 13 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.537
