Umschaltprobleme am Receiver
P_one
#1 erstellt: 11. Feb 2007, 23:17
Hallo Leute,
ich besitze eine Receiver der Marke "Palcom DSL 4S". Seit einiger Zeit gibt es Probleme beim Umschalten. Besonders bei den Sendern ZDF, 3SAT, RTL, VOX, n-tv u.a.
Und zwar dauert es manchmal Minuten, bis die Umschaltung erfolgt.
Zwischenzeitlich kommt dann die Meldung "kein Signal".
Am LNB kann es nicht liegen. Es ist ein Twin-LNB, von dem noch meine Nachbarin versorgt wird, die dieses Problem nicht hat. Nun habe ich zur Kontrolle mal die LNB-Ausgänge getauscht. Bei mir bleibt das Problem. Auch hatte ich zwischenzeitlich mal einen anderen Receiver angeschlossen, mit dem ich die Probleme nicht hatte.
Woran kann das liegen?
Wie kann man das Problem beseitigen?
Vielen dank für EureHilfe im voraus.
P_one
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 02:37
Da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
- dein Antennkabel ist korridiert und schluckt dadurch Spannung.
- dein Receiver ist defekt und liefert nicht mehr genug Spannung um sicher auf Horizontale Programme zu schalten. (sehr wenige Receiver lassen eine Programmierung der Spannung zu)
sylvester78
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 12:52
noch eine alternative: bring den palcom zurück! die dinger sind der letzte müll!
P_one
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 13:44
Danke für Deine Antwort KuNiRider,
schließe ich mal aus, denn dann müßte
1. der Fehler ständig auftreten
2. nach dem Umtausch der LNB-Ausgänge der Fehler jetzt bei meiner Nachbarin auftreten
Das es der Receiver ist, vermute ich ja auch.
Aber warum tritt der Fehler dann nicht ständig, sondern am häufigsten morgens und abends, selten mittags auf?
wegschmeißen kann ich ihn immer noch, wie mir das Sylvester78 empfiehlt. Ich suche ja nach einer intelligenteren Lösung. Und wenn Fachleute unter Euch sind, können sie mir vielleicht einen Tipp geben. Denn es gibt soviel Einstell=Verstellmöglichkeiten an den Dingern, dass es ja daran liegen könnte.
Gruß von P_one
sylvester78
#5 erstellt: 13. Feb 2007, 13:46
ich kenne den palcom! und außer entsorgen fällt mir wirklich keine sinnvolle lösung ein.
die dinger taugen wirklich nichts und machen oft sorgen!
mach doch mal einen anderen receiver an deine dose und teste es damit!
wenn es dann gehen sollte, dann steht der fehler eigentlich fest.
P_one
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 13:51
wenn es dann gehen sollte, dann steht der fehler eigentlich fest. ;)
Hatte ich schon, lief fehlerfrei. Deshalb weiß ich ja, dass das der Palcom ist. Du meinst also, es kann nicht an einer unkorrekten Einstellung liegen?
P_one
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 13:54
Kannst Du mir einen mit gleichen Austattungsmerkmalen empfehlen? EPG, Timer etc.
sylvester78
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 13:54
was willst du da verstellt haben?
du kannst es ja mit einem werksreset versuchen, dann sind alle einstellungen wieder bei "null".
edit:
ein solider receiver ist z.b. der technisat digit mf4-s.
der kostet zwar etwas mehr, aber dafür ist die bedienung und aussattung sehr gut.
ein "richtiges" epg names sfi gibt es gratis dazu.
[Beitrag von sylvester78 am 13. Feb 2007, 13:57 bearbeitet]
KuNiRider
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 14:14
P_one schrieb:
1. der Fehler ständig auftreten Je nach Feuchtigkeit und Belegung seitens der Nachbarin nicht
2. nach dem Umtausch der LNB-Ausgänge der Fehler jetzt bei meiner Nachbarin auftreten Nein, denn du hast ja nur den Anschluß getauscht, dass schließt nur das LNB aus, wenn dein Kabel was hat, hat sich dadurch nix geändert, um dass zu prüfen, musst du deinen Receiver am (unteren)Anschluss der Nachbarin testen..
Werksreset ist auf jeden Fall immer einen Versiuch wert.
Receiver würde ich auch einen Technisat empfehlen, allerdings den neuen STR 1
P_one
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 14:29
Vielen Dank für Eure Tips.
Wahrscheinlich habt Ihr recht. Ich hol mir einen Neuen.
BIs zum nächsten Mal
P_one
Palcom DSL 4S + Masterpiece ?
pit.bul am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  5 Beiträge
Kein Empfang von ARD, VOX u.a, ZDF, ARTE geht aber
kleinschelm am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  8 Beiträge
8-fach LNB
eurostar43 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  4 Beiträge
Kein Signal nach LNB Wechsel
Prunkstar1981 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  2 Beiträge
LNB defekt?
funky-one am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  10 Beiträge
Problem mit LNB - kein Signal
Calor am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB?
Technikfan2 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit dem Twin Receiver oder LNB
HIFI_Schwede am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  7 Beiträge
Kein Signal, bei bestimmten Sendern !
blu-ray_spieler am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
