HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann manche Programme nicht emfangen | |
Kann manche Programme nicht emfangen+A -A |
Epsilon
19:20
erstellt: 27. Feb 2007, |
Hallo, seit geraumer Zeit kriege ich bestimmte Programme nicht mehr. Meine TV-Karte (Hauppauge WinTv Nova-S) hat sie aber in der alten Wohnung im selben Haus empfangen. Laut Vermieter hängt alles am selben Digital-LNB. Diese Programme sind nicht mehr da: Pro7 Sat1 Kabel1 DSF NTV N24 Komischerweise empfange ich aber Kabel1 Austria, Pro7 Austria und Sat1 Austria (und so merkwürdige Sachen wie RealMadrid-TV). Ich habe schon verducht, die Sender beim Menü der TV-Karte manuell einzustellen, aber kein Erfolg. Hat jemand einen Tip? mfG |
KuNiRider
23:00
erstellt: 28. Feb 2007, |
Ja, oben FAQ Pkt. 21 lesen! ![]() |
Epsilon
23:54
Danke für den Tip, mein Schnurlos-Telefon samt Sendestation ist in unmittelbarer Nähe des Receivers. Jetzt kann ich mir etwas einfallen lassen... Ich wohne in einem Mietshaus, mal sehen ob es noch andere Störquellen gibt. Vielleicht ist auch die TV-Karte, die ich benutze, empfindlicher gegen Störquellen als ein "normaler" Receiver? |
KuNiRider
17:53
erstellt: 01. Mrz 2007, |
Epsilon
18:31
erstellt: 02. Mrz 2007, |
So, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. Ich habe zunächst die Basisstation ausgestöpselt und vom Strom getrennt - keine Besserung. Dann habe ich die billigen, mehrfach verlängerten Anschlusskabel durch ein gutes ersetzt - immer noch keine Wirkung, allerdings war das Schnurlos-Telefon samt Basisstation wieder aktiv. Habe diese also wieder vom Strom getrennt - Voilá, jetzt habe ich alle Programme. Es scheint übrigens keine Rolle zu spielen, ob die Basisstation einen oder fünf Meter vom Receiver entfernt ist, sobald sie Strom kriegt sind gewisse Programme weg. Erst als ich sie drei Zimmer weiter einstöpselte, störte sie nicht mehr. Dort bringt sie mir aufgrund mangelnder Anschlussmöglichkeit nichts, weshalb ich vorerst das gute alte schnurgebundene Telefon benutzen werde. Übrigens hat mir der Verkäufer im Elektrohandel gesagt, die betroffenen Sender planten, ihren Sendebereich zu verändern, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Nochmal Danke für die Hilfe, Karsten |
KuNiRider
18:47
hmmmm.... wenn es gut wäre, dürftest du auch Schnurlos telefonieren ![]() [Beitrag von KuNiRider am 02. Mrz 2007, 18:48 bearbeitet] |
Epsilon
19:04
Es ist ein dreifach geschirmtes Kabel und es ist auch 7-8mm dick. Ich habe Meterware genommen und die Stecker selbst drangemacht. Nützt es was, die Anschlussbuchse in der Wand zu wechseln und dort auch mit F-Steckern anzuschliessen? |
KuNiRider
19:11
Selbst mit Aufdrehsteckern (korrekt montiert, aüßere Folie abgeschnitten! F-Stecker leicht mit Schraubenschlüssel angezogen) sollte da nix mehr Einstrahlen. Vermutlich ist dann dein Kabel in der Wand schlecht geschirmt. Direktanschluss an der Dose bringt dann nix. Wenn du weist, wie das Kabel in der Wand läuft, kannst du versuchen ob du die DECT-Station in diese Richtung schirmen kannst (Backblech) und sie dann evtl. so aufstellen, dass ein Gerät mit Metallgehäuse in Richtung Kabel das Einstrahlen verhindert. Ich hatte allerdings mal ein Samsung-Dect, da gin in 100m Umkreis nix, auch mit Top-Kabeln. |
Epsilon
19:30
Ich habe ein Siemens-Telefon. Habe auch gerade mal den Test mit dem Backblech gemacht, funktioniert tatsächlich, aber nicht perfekt. Das neue Kabel hat mich ja auch tatsächlich weitergebracht, mit dem alten ging gar nichts, habe es gerade noch mal versucht. Ich werde jetzt mal versuchen, ob man von oben irgendwie an das Kabel in der Wand rankommt und dieses ersetzen kann. Wenn das nicht geht, werde ich mir entweder eine optisch ansprechende Metallverkleidung für die Wand ausdenken oder weiterhin an der Schnur hängenbleiben. mfG Karsten [Beitrag von Epsilon am 02. Mrz 2007, 19:30 bearbeitet] |
KuNiRider
21:14
Auich nicht wenn du mit dem Backblech dicht an die Basis gehst? Eventuell auch eine Direkteinstrahlung in den Receiver? Kann man auch mit dem Blech testen. Das Kabel austauschen wäre natürlich die beste Variante! |
manche programme gehen nicht ? Big__D am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 24 Beiträge |
dig.receiver analog signale emfangen hakan_s am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 2 Beiträge |
Umstieg auf Digitale Sat, aber manche Programme gehen nicht calmwater am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 5 Beiträge |
Newbie würde gerne 4 satelliten gleichzeitig emfangen sibasar am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 6 Beiträge |
ARD, Arte und manche dritten Programme gehen plötzlich nicht mehr herrsaidy am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 23 Beiträge |
eutelsat 16 und hotbird 13 manche programme kein signal divers2010 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
Manche Sender laufen nicht jolly13jumper am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 6 Beiträge |
Manche Sender funktionieren nicht Ami35 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 9 Beiträge |
manche sender brilliant manche rauschig - wie kann das sein? BASSINVADER am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Manche Sender nicht richtig angezeigt moin09 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.203
