HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Komisches Verhalten meines Receivers? | |
Komisches Verhalten meines Receivers?+A -A |
mcfly666
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 12:49 | |
Hey, Kurze Einleitung: Habe am WE meine Halterung von meiner Sat erneuert, danach die Schüssel wieder montiert und ausgerichtet. Nach einer Std. ohne erfolg habe ich den LMB getauscht, dachte vielleicht ist er hops gegangen. OK getauscht und nach einer halben Std. hatte ich ein Bild. Also es passt jetzt wieder alles bis auf den Fehler das mein Receiver im Schlafzimmer nur ein Bild bringt wenn ich den anderen Receiver im Wohnzimmer noch anlasse. Wenn ich dann ein Bild habe kann ich den 2. ausschalten. Geräte: Twin LMB und 2x Digital Receiver. An was liegt das, war beim alten LMB nicht? Gruß mcfly666 |
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 15:21 | |
Höchstwahrscheinlich schlechter Kontakt der F-Stecker. |
mcfly666
#3 erstellt: 20. Jul 2007, 14:29 | |
Hallo Zusammen, hab wieder ein neues Problem. Receiver im Schlafzimmer geht. Receeiver im Wohnzimmer kommt schlechtes/kein Signal, Bild kommt nur abgehack wie bei schlecht eingestellter Schüssel. Wenn ich zusätzlich den Receiver im SZ an lasse geht der im WZ auch wieder normal. Das ganze kahm von jetzt auf nachher. Hab auch schon 2 andere Boxen getestet, gleiches Verhalten. LNB defekt oder? Help - Help - Help - Help |
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Jul 2007, 14:31 | |
Wenn du dir sicher bist, dass es kein Kontaktproblem ist, ist dein Twin-LNB hinüber. |
mcfly666
#5 erstellt: 20. Jul 2007, 14:41 | |
Also an der ganzen Anlage ist nichts verändert worden, auch kein Sturm oder ähnliches. Wenn beide Boxen an sind gehen beide ohne Fehler. Ja werde mal mein LNB tauschen in der Hoffnung das sich was ändert. Danke für deine schnelle Hilfe. |
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Jul 2007, 14:45 | |
[quote="mcfly666"] Also an der ganzen Anlage ist nichts verändert worden, auch kein Sturm oder ähnliches. [/quote] Aber dein LNB und die F-Stecker dort werden nass! Und bei schlechter Montage kann dass zur Korrosion des Kabels im F-Stecker und damit Kontaktschwierigkeiten führen. Wenn das LNB dann auf dem 'guten' Anschluss mit Srom versorgt wird, reicht der Kriechstrom auf dem 'schlechten' Anschluss noch zum Schalten. [Beitrag von KuNiRider am 20. Jul 2007, 16:31 bearbeitet] |
mcfly666
#7 erstellt: 20. Jul 2007, 15:44 | |
F-Stecker sind mit Gummitüllen geschützt. Aber wird trotzdem der LNB sein. |
KuNiRider
#8 erstellt: 20. Jul 2007, 16:29 | |
Soeben ist die Wahrscheinlichkeit für vergammelte F-Anschlüsse stark gestiegen! Wenn du halbwegs vernünfitg an deine Schüssel rankommst, solltest du vor LNB-Kauf die Anschlüsse mal kontrollieren Ansonsten: Twin-LNB kosten heute ja fast nix mehr [Beitrag von KuNiRider am 20. Jul 2007, 16:30 bearbeitet] |
LNB komisches Verhalten Stromversorgung? Cogan_bc am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
Komisches Verhalten bezgl. Signalstärke/-Qualität Calex am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
komisches verhalten an tv - hau am sat-kabel oder am tv? lyrabee am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 14 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten der Sat-Anlage warlord696 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Sat empfang kein Signal, komisches Problem flamusic am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Empfang. Sehr merkwürdiges Verhalten! vollcrass am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 2 Beiträge |
Unerklärliches Verhalten unterschiedlicher Reciever an gleicher Anlage edAndy am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 4 Beiträge |
Anschluss eines Twin-Receivers eddikonstantin am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
SAmsung D-Serie seltsames Verhalten beim SAT-Empfang Mediachaos am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 7 Beiträge |
Frage zum Einstellen des Receivers muater am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.618
